3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятки с конфигурацией Циклона
okela
сообщение Jun 24 2014, 15:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Добрый день.
Воюю с заливкой конфигурации в CycloneV E. Есть две схемы конфигурирования: JTAG и FPPx8. Пока могу пользоваться только JTAG-ом. Циклон включен в цепочку еще с МАХII. Все входы MSEL[4..0] притянуты к общему проводу через 1,5КОм резюки с возможностью подключить напрямую VCC_3.3V, но пока все в нуле. Пробую заливать конфигурацию через JTAG - вроде все идет гладко, INIT_DONE включен и сразу падает в ноль пока идет процесс конфигурации. По окончании конфигурирования программатор говорит что все ОК, INIT_DONE подскакивает в "1", а вот nSTATUS и CONF_DONE как были в состоянии "0" при подаче питания так и не шелохнулись даже... Но самое интересное, что в реальности похоже не происходит переход в user mode, т.к. в проекте включаю светодиод без всяких клоков и условий, а он никак не реагирует на это после заливки конфигурации. Не пойму что происходит, третий день бьюсь уже... smile3046.gif
Сигналы nSTATUS, CONF_DONE, nCONFIG подтянуты к VCC_3.3V. Питание VCCPGM и VCCPD также 3,3В. Поискал немного в разделе, нашел что пишут о том, что обязательно нужно входы MSEL[4..0] непосредственно притягивать к земле (без резюков). Насколько это критично для JTAG-конфигурации ?
doom13
сообщение Jun 24 2014, 17:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(okela @ Jun 24 2014, 18:48) *
Уверены, что с питанием всё нормально? Были проблемы с конфигурацией, во всём оказались виноваты источники питания.
На наших платах без резаков.
okela
сообщение Jun 24 2014, 17:52
Дык, по питанию вроде и придраться особо некчему... :
VCC_1.1 = 1.09 V
VCC_2.5 = 2.45 V
VCC_3.3 = 3.28 V
iosifk
сообщение Jun 24 2014, 18:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сигналы JTAG смотрели? Клоки чистые? Все остальные чистые? Обе микросхемы определяются?
Частоту снижать пробовали?
www.iosifk.narod.ru
doom13
сообщение Jun 25 2014, 07:06
Из: Минск, Беларусь
VCC_1.1 = 1.09 V
VCC_2.5 = 2.45 V
VCC_3.3 = 3.28 V
То, с чем столкнулись - обвязка для импульсников была плохо подобрана, скважность ШИМ плавала и уровни питания "немного" шумели (мультиметром нормальный уровень показывало), устранили и сразу всё запустилось.
Резисторы с MSEL убирайте, не нужны они там.
Раз есть возможность, поставте конфигурацию в AS. FPGA должна будет пробовать грузится по SPI постоянно. На nSTATUS и nCONFIG будет наблюдаться импульсный сигнал с каким-то там периодом, что означает - с FPGA всё гуд, она пробует грузиться. Если так, дальше с JTAG будете разбираться.
Ваш CONF_DONE = 0 означает, что конфигурация не произошла.
jks
сообщение Jun 25 2014, 09:19
Из: .
Пользователь №: 64 084
Проверьте значения MSEL[4..0].
Конфигурация MSEL[4..0] = 00000 только для режима FPPX16.
Для FPPx8 допустимые значения MSEL[4..0]
10100/11000 - без сжатия и шифрования
10101/11001 - без сжатия и с шифрованием
10110/11010 - с сжатием и с шифрованием / с сжатием и без шифрования
JTAG работает всегда независимо от значений MSEL.
Да еще добавлю.
Если MAXII и FPGA в одной цепочке и nCONFIG заведен на MAXII то его надо отвязать от него или отключить питание ядра MAXII.
okela
сообщение Jun 25 2014, 10:19
Посмотреть сигналы JTAG пока нет возможности - нет под рукой подходящего осцила. Оба чипа в цепочке определяются с первого пинка. Частоту снижать не пробовал - пока не чем это сделать. Скачал UniversalScan, но там нужно пробную лицензию получить. Пока жду ответа. Установил пока программулину TopJTAG Probe, пробовал поиграться с ней. В Циклоне есть пара юзер-выводов, подключенных к светодиодам - оба врукопашную отлично управляются через инструкции EXTEST ! Т.е. можно предположить что с JTAG все в порядке ? Тем более что и процесс программируования как бы визуально проходит без ругательств Квартуса...
Аналогично - посмотреть на питание осцилом пока не могу... С CONF_DONE = 0 понятно, что шось не тоё, но сбивает с толку нормальная отработка сигнала INIT_DONE. 05.gif Буду разбираться дальше.
jks
сообщение Jun 25 2014, 10:29
Из: .
А NCONFIG в каком состоянии после INIT_DONE?
Если в "1", то возможно просто не хватает тактов для завершения перехода в USER_MODE.
okela
сообщение Jun 25 2014, 10:32
Да еще добавлю.
Судя по докам от Альтеры, то состояние MSEL[4..0] мало влияет на режим JTAG-конфигурирования, хотя с другой стороны они пишут что надо установить валидное значение из таблицы возможных состояний. Вход nCONFIG подтянут к '1', вход nCE - на земле.
Ээээ... Не совсем понлял: nCONFIG, насколько я разбираюсь в медицине, - это вход управления конфигурацией и как он может изменить самостоятельно свое логическое состояние ?
doom13
сообщение Jun 25 2014, 11:14
Из: Минск, Беларусь
Если смотреть на последовательность конфигурации, то вообще не понятно, каким образом Ваш INIT_DONE установился в 1, это могло произойти только после установки в 1 CONF_DONE. На наших платах INIT_DONE никогда не использовали.
jks
сообщение Jun 25 2014, 15:31
Из: .
Это я уточнить хотел куда подключен вывод nCONFIG и не может ли его извне что-то сажать в "0".
У меня была похожая проблема с CyclonеIV и MAXII.
CyclonеIV и MAXII также были подключены по цепочке JTAG.
У меня конфигурация шла через MAXII и выводы программирования в режиме PS (NCONFIG, NSTATUS, CONFDONE, DCLK, DATA0 были подключены к MAXII).
Так вот при конфигурации весь битстрим записывался, после этого CONFDONE устанавливался в "1", а потом через 50-100мс сбрасывался в "0".
Я долго немог понять в чем дело. Заметил что NCONFIG падает в "0" после установки CONFDONE в "1".
Думал проблема в питании. Отключил питание (VCCIO) MAXII, при этом питание ядра MAXII осталось.
Так вот пока полностью не отрубил MAXII прошить через JTAG не удалось.
Еще может быть проблема если банки конфигурации от разных напряжений запитаны.
Но у Вас похоже одинаковое.
А Вы состояние пинов MSEL[4..0], NCONFIG, NSTATUS, CONF_DONE по JTAG не можете прочитать?
Может не пропай на CONF_DONE или резистор слишком высокоомный.
okela
сообщение Jun 26 2014, 09:21
Могу прочитать только состояние пинов MSEL[4..0] - все в "0". Остальные не показываают свое состояние.
doom13
сообщение Jun 26 2014, 09:29
Из: Минск, Беларусь
Если вы использовали Universal Scan, то там, по-моему, можно состояние всех пинов посмотреть.
okela
сообщение Jun 27 2014, 11:48
Смотрел с помощью TopJTAG Probe. С Universal Scan пока не разобрался как читать состояние пинов.
Также пробовал установить на входах MSEL[4..0] комбинацию 10011, соответствующую режиму AS. Никакой разницы - на CONF_DONE и nSTATUS все по прежнему (голый "0")...
jks
сообщение Jun 27 2014, 14:57
Из: .
Возможно PR_REQUEST и DCLK надо подтянуть к земле шоб не болтались.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.03419 секунд с 7
