> Как отличить USB подключение к БП от компа
uzig
сообщение Jun 29 2014, 13:32
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Коллеги!
Есть такая задача:
Нужно заряжать аккум (Li) разными токами в зависимости от того куда подключено устройство: к блоку питания (1А) или к USB порту компа (0.5А)
Проц (STM32F205) может переключать лимиты токов заряда, но вот проблема: как распознать куда подключено устройство?
На ум приходит только попытка коннекта с компом по USB и в случае неудачи считать что мы подключены к БП. Но на сколько это надежно? Ведь многие компы держат +5В на USB и в выключенном состоянии.
Или может в БП используются какие то подтяжки сигнальных линий?
Вообще мой смартфончик LG L3 II как то распознает подключение к разным БП и компу: иногда пишет "Зарядка", а иногда "Медленная зарядка". Как он их распознает?
Вообще это все затевается что бы не просадить большим током USB порт компа. Или они сейчас этого уже не боятся и сами ограничивают ток?
Помнится старые компы при перегрузке по току USB порта иногда даже отрубались.
bloodden2005
сообщение Jun 29 2014, 14:06
Пользователь №: 55 085
Android смарты, в основном, определяют по замкнутым сигнальным линиям в мощном заряднике, соответственно в компе они не замкнуты.
uzig
сообщение Jun 29 2014, 17:51
Из: Мытищи
Нда, кажись каких либо общепринятых стандартов тут нет.
http://www.maximintegrated.com/en/app-note...x.mvp/id/4803#3
http://electronics.stackexchange.com/quest...out-enumeration
сообщение Jun 29 2014, 18:13
Пользователь №: 45 710
Брать по-максимуму, USB неизлечимо кривой в этом плане стандарт, 20 лет потерь уймы денег и возможностей.
A. Fig Lee
сообщение Jun 29 2014, 22:55
Из: далека
Пользователь №: 36 467
По идее USB соединение можно обнаружить программно по наличию прерываний.
Но тоже грабли.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
x893
сообщение Jun 30 2014, 00:00
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
а разве нельзя включить режим input pullup на ногах PA11/PA12 и если там 0 - то подключен компютер, а если 1 - то блок питания (D+, D- в воздухе) ?
kovigor
сообщение Jun 30 2014, 07:04
Пользователь №: 56 295
Элементарно. В заряднике должен быть МК, хоть AVR, прошитый проектом Игоря Чешко (слегка модифицированным, конечно же). Хост проводит энумерацию зарядника и назначает ему конфигурацию. БП не делает ни того, ни другого. Итак, вставляем зарядник в источник эл. энергии.
Энумерация началась, прошла и конфигурация назначена ? Тогда мы включены в хост и можем потреблять заявленный в дескрипторе конфигурации ток.
Энумерация началась, прошла, но конфигурация назначена ? Тогда мы включены в хост, но больше 100 мА потреблять не имеем права.
Энумерация не началась ? Тогда мы включены в БП.
Еще вариант - хост подтягивает линии данных резисторами по 15 КОм к "земле". Тогда последний пункт можно усовершенствовать:
Энумерация не началась ? Тогда мы включены в БП. Или хост ведет себя неадекватно. В последнем случае ищем резисторы на линия данных. Их нет ? Ну, тогда это и в самом деле БП. Они есть ? Тогда мы включены в хост, но больше 100 мА, опять же, потреблять не можем ...
uzig
сообщение Jun 30 2014, 13:57
Из: Мытищи
Но тоже грабли.
Да программно можно, но сейчас многие компы (и ноуты наверное) оставляют питание на USB шине когда они выключены или спят.
Да вот в воздухе ли:
Померял китайский бп gembird (5V/1A) - там около 1.5k на каждой линии относительно земли и питания. И между собой около 3k.
Цитата(kovigor @ Jun 30 2014, 11:04) *
Элементарно...
Спасибо за подробное описание!
Но вот вопрос с выключенным компом остается открытым. Про подтяжки внутри БП см. выше, никаких стандартов. Типа "Используйте сертифицированное ЗУ идущее в комплекте с устройством". А там каждый на свой лад лепит подтяжки на сигнальных линиях.
A. Fig Lee
сообщение Jun 30 2014, 14:06
Из: далека
Про "можно" - это теория или практика?
Посоветуйте как можно хотя бы когда они не спят..
SM
сообщение Jun 30 2014, 15:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, по этой части целая спецификация есть. http://www.usb.org/developers/devclass_doc...v1.2_070312.zip
И трансиверы, в которых все это внутри есть... Например TUSB1211. И микросхемы отдельные есть тоже.
uzig
сообщение Jun 30 2014, 16:45
Из: Мытищи
Теория. Вот ув. kovigor описал рецепт, например. Теоретически проблем не видно.
Да, порылся в каталогах. Есть например полудолларовая микросхема BQ2405x с детекцией источника заряда: адаптер или USB порт.
Там процесс детекции описан так:
The detection method monitors the D+, D– communication lines looking for a short between the lines (Adaptor source connected) or pull down resistors on D+, D– (USB source connected) to determine what source is connected (no USB communication takes place).
То есть как и написал bloodden2005 он ищет КЗ между сигнальными линиями у адаптера и пулдаун резисторы и хоста.
Если считать это стандартом то после обнаружения внешнего питания можно сделать так:
1. Сначала проц пытается установить связь с хостом по алгоритму описанного kovigor.
2. Если не удалось то сигнальные линии на проце переводятся в режим GPIO и нехитрыми способами ищутся КЗ между линиями и внешние пулдаун.
kovigor
сообщение Jun 30 2014, 19:17
Наоборот, это хост, если он есть и исправен (не спит) после вашего подключения будет пытаться установить связь с вашим МК. Хотя, по совести говоря, я еще не разу не видел хоста, который не проснулся бы в ответ на втыкание в него USB - разъема внешнего устройства ...
A. Fig Lee
сообщение Jun 30 2014, 19:37
Из: далека
А че делать на suspend?
2. Конфигурация без драйвера устройства будет назначена?
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Jun 30 2014, 19:38
kovigor
сообщение Jun 30 2014, 21:36
1. Спать и не потреблять ток, если хост усыпит (т.е., перестанет транслировать в устройство SOF'ы).
2. Да, по идее. Но вообще, никто не мешает прикинуться обычным HID - устройством (например), для которого драйвер уже встроен в ОС ...
A. Fig Lee
сообщение Jul 1 2014, 01:56
Из: далека
Интересно, спасибо. Надо будет попробоватъ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
