140 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Jun 27 2014, 11:16
Сообщение #1531
Пользователь №: 3 671
Цитата(xlive @ Jun 27 2014, 14:10) *
Всем привет) при импорте из схемы в псб каждый раз предлагает удалить созданные классы цепей в окошке где апдейтятся сделанные изменения((( как избежать процедуру ремува нет классов((( бесит честно пару раз снес пришлось заново восстанавливать(((
Спасибо! всех с пятницой)
Project/Project option/Eco generator/Modification Associated with net/ Remove net class
Alexey Sabunin
сообщение Jun 27 2014, 17:59
Сообщение #1532
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 26 2014, 14:15) *
Возник вопрос.
Имеется библиотека на основе базы данных, в ней есть отдельный раздел для компонентов, которые добавляются сразу на плату: реперные точки, логотипы, и т.д.
Хочу сделать так, чтобы эти компоненты изначально имели тип Mechanical.
Можно ли задать тип через столбец в базе?
Пробовал добавлять всем этим компонентам простое УГО с выбранным типом Mechanical, однако при добавлении на плату он настройки из этого УГО не учитывает. Пробовал создавать столбец с именем "ComponentKind" (как в скриптах), однако это тоже желаемого результата не принесло.
Как можно решить эту задачу?
На данный момент из БД это поле задать нельзя. Мы уже давно этот вопрос обсуждали, планируется к доработке, но пока есть более приоритетные задачи. Получается что на текущий момент только вручную можно тип задавать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Scientificer
сообщение Jun 28 2014, 07:44
Сообщение #1533
Пользователь №: 77 417
Такой вопрос. Вот видео по Mentor PCB: https://www.youtube.com/watch?v=xlE4X3pxy58
На 2.08 лектор говорит, что можно "multiple connections as a comlete group"
А еще, можно отображать не все связи, я только часть, с которыми намерен работать прямо сейчас.
Есть ли такие функции у Altiuma?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Владимир
сообщение Jun 28 2014, 07:46
Сообщение #1534
Есть. панель pcb/ там легко настроить отображаемое
xlive
сообщение Jun 30 2014, 06:26
Сообщение #1535
Пользователь №: 32 317
Спасибки!!
SergNK
сообщение Jun 30 2014, 06:38
Сообщение #1536
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Подскажите, можно ли изменить цвет violation дорожек и компонетов с зеленого на какой-то другой и ак это сделать?. У нас P-CADовцы хотят использовать зеленый для bottom...
Владимир
сообщение Jun 30 2014, 07:00
Сообщение #1537
Preference/PCB editor/Layer color/Layer: DRC error markers
А вообще их переучивать надо.
А для неучей есть отсутствие премии
SergNK
сообщение Jun 30 2014, 07:16
Сообщение #1538
Сабунина тоже лишить премии sm.gif - в его видеоуроке показана именно P-CADовская настройка цветов.
Владимир
сообщение Jun 30 2014, 07:51
Сообщение #1539
bb-offtopic.gif Его то за что? Раз показана-- значит знает.
Maestro90
сообщение Jun 30 2014, 09:44
Сообщение #1540
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Добрый день. При разводке платы я использовал сетку 0.01 мм. На сколько критично будет использовать формат 4:2 при создании гербера? А то я смотрю в мануалах все используют формат 4:4.
mps123
сообщение Jun 30 2014, 14:19
Сообщение #1541
Пользователь №: 81 470
Не могу свапировать дифпары с помощью функции interactive differential pair routing. Сами проводники, идущие от BGA, становятся сетчатыми, но не свапируются. Полярность правильная. Рисунок прилагается.
Походу разобрался. Убираю (shift+D) toogle loop removal и свапируется. Но так надо постоянно переключать этот режим, поскольку с этим режимом убираются лишние проводники, а это необходимо, т.к. все дифпары будут подгонятся по длине.
Maestro90
сообщение Jul 1 2014, 09:24
Сообщение #1542
Из: Уфа
Как сделать плату по форме напоминающий бублик) Круг то запросто, а вырез как сделать?) Можно конечно в центре забабахать большущий круглый пад, но кроме этого есть другие способы?
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jul 1 2014, 09:26
Владимир
сообщение Jul 1 2014, 09:42
Сообщение #1543
Нарисовать, вырез
Tools/convert/Create Board Cutout...
Maestro90
сообщение Jul 1 2014, 09:51
Сообщение #1544
Из: Уфа
Цитата(Владимир @ Jul 1 2014, 12:42) *
Нарисовать, вырез
Так там же можно только в виде полигона сделать. А мне нужен вырез в форме круга
Нарисовать, вырез
А все, нашел)
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jul 1 2014, 09:47
Maestro90
сообщение Jul 3 2014, 03:58
Сообщение #1545
Из: Уфа
Как вывести сквозные отверстия в документацию?
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jul 3 2014, 04:01
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
