7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32 flash, помогите разобраться
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 13:55
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я последовательно соединял две независимых кнопки (у каждой две группы контактов). В обычном режиме каждая работает сама по себе, а когда нажимаю обе - особый случай.
Теперь аналогичное делаю программным способом, с некоторыми дополнительными условиями.
scifi
сообщение Jul 1 2014, 13:57
Сообщение #32
Пользователь №: 25 136
Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:41) *
Т.е. данная кнопка выносится на корпус и доступна любому пользователю? На мой взгляд, не есть хорошее решение. Если бы какой-то Master мог сделать это по внешней технологической команде, тогда ещё приемлемо.
У меня обычно есть несколько кнопок, и я делаю вход в загрузчик, если при включении питания нажата определённая комбинация. Обычный обыватель не догадается, и в случае неисправности комбинацию можно сообщить пользователю. Опять же залить что попало он туда не сможет, потому что есть проверка целостности прошивки.
Golikov A.
сообщение Jul 1 2014, 15:11
Сообщение #33
Пользователь №: 14 454
А у меня есть видеорегистратор, который виснет если при включении держать кнопку, и только ресетом через дырочку отвисает. Подозреваю как раз в загрузчик переходит. А вот что выйти кнопкой включения нельзя - руки бы поломал бы.... Да еще кнопки так стоят, что включая легко задеть ту самую заветную%)...
У меня кнопочка внутри прибора - аварийный вариант.
Штатно переход в загрузчик командой по езернет или при загрузки с битой прошивкой или левым кодом безопасности.
Но аварийная кнопка нужна. Если случайно зальют левак какой-то с верным ЦРЦ и верным кодом безопасности или в котором команда перехода в бутлоадер сломана или езернет отвалится, или случайно у битого кода совпадет ЦРЦ, мало ли что.....
Так же надо не забывать что иногда ваши устройства собирают партнеры которые могут и обновлять прошивки во время сборки, что им ЖТАГ поставлять?
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2014, 15:29
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Именно. Или какой-то непредусмотренной комбинацией штатных настроек устройство приводится в нерабочее состояние (ну бывает, любая программа содержит минимум одну ошибку), или клиенту случайно отправили промежуточную, совсем нерабочую версию - вот в таком крайнем случае можно попросить клиента вскрыть устройство, замкнуть заветную точку и залить исправление. Это быстрее и дешевле, чем пересылать устройство на ремонт через половину земного шарика. В штатном режиме устройство обновляется командой по интерфейсу без вмешательства человека.
demiurg_spb
сообщение Jul 2 2014, 08:42
Сообщение #35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Она не выносится, она уже есть и является частью клавиатуры прибора. И используется обычно по своему назначению, а вызов загрузчика это её вторая скрытая функция, активируемая лишь в момент подачи питания на несколько миллисекунд.
Убеждать вас в её необходимости я не буду. Сами всё поймёте рано или поздно.
doom13
сообщение Jul 2 2014, 08:46
Сообщение #36
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Может быть и так, но тогда есть вероятность получить такое:
Ну и как же быть, если нет никаких кнопок. В нашей системе и без кнопок всё нормально работает, переход в загрузчик только по командам CAN, Ethernet. Не считаю наличие данной кнопки необходимостью любой системы и Вас также переубеждать не стану. Думаю, где-то может быть оправдано такое решение где-то нет.
ViKo
сообщение Jul 2 2014, 08:55
Сообщение #37
А вот можно ли зайти во встроенный загрузчик в STM32? Адрес известен, перенести таблицу векторов... Или там работает абсолютная адресация, и нужно отобразить System память на нулевые адреса (что делается ножками boot)?
Сергей Борщ
сообщение Jul 2 2014, 08:59
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
У ST есть несколько подробных аппнотов по загрузчику. Думаю, этот вопрос там освещен.
ViKo
сообщение Jul 2 2014, 09:05
Сообщение #39
Листал. Там расписано, как работать со встроенным загрузчиком. Но чтобы из рабочей программы скакнуть, такого не помню. Впрочем, читал не внимательно.
demiurg_spb
сообщение Jul 2 2014, 09:11
Сообщение #40
неотягощённый злом
Чтобы такого не было я использую таймаут и выхожу из загрузчика при его бездействии.
scifi
сообщение Jul 2 2014, 09:42
Сообщение #41
Эта фича не предусмотрена, насколько я понял. Но никто не мешает МК самому себе дёргать ногу BOOT0 и делать сброс (+конденсатор, чтобы нужный уровень на BOOT0 продержался до выхода из сброса).
DmitryM
сообщение Jul 2 2014, 15:02
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Правильно. Да, ограничения накладывает, но если продумать комбинацию (CTRL+ALT+DEL например :-)) В последних SAM3 именно так и сделана фунция ERASE. В момент подачи питания анализируется уровень PIO_ERASE, а потом программа в праве переключить на PIO или оставить как есть.
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2014, 17:37
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Писал ответ в соседнюю тему и пришла в голову такая мысль: запустить загрузчик на Cortex-M3/M4 очень просто. Мы же знаем, где он находится. Значит знаем, где начинаются его вектора. Нам надо запретить прерывания, установить VTOR на вектора загрузчика, загрузить в MSP число из первого слова векторов, переключить стек на MSP и передать управление на адрес из второго слова векторов. То есть произвести те же действия, которые мы делаем при запуске приложения из самописного загрузчика.
P.S. Хм, ViKo как раз это и предлагал. Надо читать сообщения внимательнее.
A. Fig Lee
сообщение Jul 4 2014, 17:57
Сообщение #44
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А смысл? Входить в загрузчик без кнопки все равно не получится.
В смысле получится, пока прошивка нормальная, как только глюк - все.
Хотя если просто пользовать фирменный загрузчик в своем бутлоадере, то да.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Jul 4 2014, 18:20
Сообщение #45
Чего то я не понял бизнеса...
Хотим загрузить загрузчик без ресета? Так столько копий сломано что это чревато. А если с ресетом, то вроде и так запуститься штатный загрузчик?
Чего я не понимаю? Или это способ ухода от вочдога? Так регистры то не сбросятся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
