3 страниц V  < 1 2 3 >
> Драйвер IGBT
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 07:24
Сообщение #16
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(Vovk_Z @ Jun 20 2014, 09:18) *
Это на всех русскоязычных форумах так, с этим ничего не поделаешь :-). Просто не обращайте внимания, вчитывайтесь только в посты, несущие информацию.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Starichok51
сообщение Jun 20 2014, 07:27
Сообщение #17
Пользователь №: 68 454
мне интересна методика упрощенного расчета необходимого тока для перезарядки затвора IGBT.
придется и мне еще раз вас задеть..
а что, умножить полный заряд затвора на частоту - религия не позволяет?
так умножьте, и получите средний ток потребления одним затвором. а результат примените при расчете питателей.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Jun 20 2014, 08:30
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Хорошо бы так, но пока всё наоборот. И кстати, я с десяток лет тоже модератор на одном из форумов, а правила на них в среднем одинаковые.
Цитата(ADOWWW @ Jun 20 2014, 09:10) *
LM27222, судя по ДШ, выдерживает 30 вольт на входе.
Честно, у меня закончились идеи. Может это в Вашем местном немецком варианте паспорта так. Приведите скриншот, что ли.
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 08:51
Сообщение #19
Из: Германия
Я сейчас как раз читаю книгу по ИГБТ от Семикрона, там есть формулы , но непонятно в плане реализации, как ограничить скорость заряда-разряда.
Резисторы ставитьб это нагрев и потери, ограничивать ток ключей ? Как это реализованно в готовых драйверах. Есть ли схемы на такие изделия ?
Да, я действительно поспешил, ввело в заблуждение написанное на первой странице
30V maximum input voltage in buck configuration
прошу прощения.
Я подкорректирую схему, важны принципиальные замечания по топологии
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 20 2014, 08:58
сообщение Jun 20 2014, 10:20
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 11:07) *
И даташит на микросхему
Лучше этого не делать, если можно дать ссылку. Пусть себе лежит в сети.
wim
сообщение Jun 20 2014, 10:26
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ADOWWW @ Jun 20 2014, 10:10) *
Услышать хотелось бы конструктивные предложения или получить пинок (ссылки ) на источники информации или готовые решения.
Например
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 10:52
Сообщение #22
Из: Германия
ок, учту.
Цитата(wim @ Jun 20 2014, 12:26) *
Большое спасибо !
shf_05
сообщение Jun 20 2014, 11:24
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
коллега, напишите в поиске mosfet driver (circuit, design, basic) или high voltage mosfet driver circuit - найдете много информации
для начала - http://www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf хотя на сайтах производителей (ST, ON, FC, TI, AD, AVAGO) драйверов куча, думаю и по цене можно выбрать дешевле рассыпухи.
гугл даже сам подсказывает что искать! driving igbt и пишет - with unipolar gate voltage
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 12:06
Сообщение #24
Из: Германия
Абсолютно согласен, в гугле меня еще не забанили ))) но при всем обилии релевантных слов очень мало практических схем готовых драйверов.
В основном общие положения. Не то, чтоб мне надо все разжевать, но было бы очень полезно от чего то отталкиваться.
Я всё же наверно не конкретно описал свой поиск. ))
Дело в том, что мне надо комутировать напряжение около 800В при токе в 1400А, это скажем так, максимальные параметры, которые должен выдержать транзистор.
Нагрузка - лампа вспышка, на которую будет разряжатся конденсатор. Импульсы достаточно короткие, около 50µS.
Причем конденсатор разряжается не полностью, а порциями. Т.е. я транзистор открываю, а потом закрываю. С частотой порядка 20-30Гц. Нагрузка получается смешанная, там м индуктивность, и ёмкость ну и сопротивление конечно.
Я поговорил с производителями ИГБТ транзисторов, они советуют при таком использовании подпирать затвор отрецательным напряжением,
для быстрого закрытия и воизбежании нежелательных резонансных процессов. Кроме того, насколько я понял из разговора существует вероятность, из за перезарядки внутренних ёмкостей переходов,
несанкционированного открытия транзистора.
Готовые драйвера есть, но они самое главное имеют неудобные габаритные размеры ну и стоймость имеет то же значение.
Потому я и обратился за помощью, чтоб меня попинали в нужном направлении. ))
Вариант посоветованный уважаемым wim, думаю не подойдет, поскольку существует заметная задержка переднего фронта при включении и выключении.
Мне надо открыть или запереть транзистор в течении не более 10-15 микросекунд. после поступления импулься управления.
Приведу фото где видно форму импульса 455В при 503А
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 20 2014, 12:07
ZVA
сообщение Jun 20 2014, 12:17
Сообщение #25
Пользователь №: 9 440
ADOWWW, применение готового драйвера от CONCEPT, избавит от головной боли.
Но если хочется своего, то все же стоит взять готовый маломощный от AVAGO, например HCPL-316,
и воспользуясь рекомендациями производителя:
Application Note 5336
допилить его под свой выходной ток.
Т.к. кроме формирования тока управления такой драйвер обеспечивает быстродействующую защиту IGBT.
Что важно. ИМХО.
По вашей схеме: вход IN у LM27222 мах 7 вольт. коллектор оптрона переключите на +5 В.
Сообщение отредактировал ZVA - Jun 20 2014, 12:20
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 12:32
Сообщение #26
Из: Германия
Отличный совет! Спасибо, я именно что то подобное и хочу сделать.
ПыСы, оптрон уже перекоммутировал. )))
Сообщение отредактировал Herz - Oct 17 2014, 08:49
Причина редактирования: Избыточное цитирование
ADOWWW
сообщение Jul 2 2014, 07:21
Сообщение #27
Из: Германия
Схему забацал))
Есть пару вопросов. Во первых по диоду Desat, какой посоветуете ?
Во вторых, почему в апликухе советуют применять биполярные транзисторы ? Могу ли заменить их на полевые ?
Кроме того, почитал несколько старых веток по драйверам, но так и не нашел однозначного ответа по шунтированию силового транзистора
конденсатором или RC цепочкой, для уменьшения звона и защите от обратных пиков. Что посоветуете предпринять ?
Плату драйвера хочу посадить прямо на транзистор. Преобразователь питания хочу так же разместить на этой плате, получив компактный модуль.
На схеме пока земля общая, но скорее всего все же разделю.
И схемка DC/DC
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jul 2 2014, 09:32
сообщение Jul 2 2014, 19:04
Сообщение #28
По-прежнему лихо Вы фактически со взрывчаткой обращаетесь, прямо как бывалый сапёр, лениво пару секунд на соответствующую таблицу в паспорте HCPL-316 глянуть.
Замените сперва главный биполярный, а если сдюжите, тогда и про мелочь спрашивать не придётся.
Снова чего-то нам недоговариваете, потому что при 30 Гц и 6 мкКл схема будет потреблять менее 10 мА, а Вы, зная это, понаставили 5-амперных монстров — следовательно, собираетесь обвешать всю конструкцию ещё чем-то грандиозным.
ADOWWW
сообщение Jul 3 2014, 09:22
Сообщение #29
Из: Германия
Хммм, почему же ? Я спросил, может есть какие то особые советы в этом плане.
Заменить в Альтиуме - 1 минута. )))
Вопрос ведь достаточно точно сформулирован. Или я по русски опять не верно написал ? wink.gif
Ну монстры пусть Вас не пугают. Я их считал на 1,5 Ампер выходного тока, конденсаторы только , электролитические надо уменьшить. От балды поставил.
А питатель будет общий для четырех таких драйверов. Хотя если места хватит на платке, тогда перенесу их на меньших корпусах на платы драйверов.
Но что то Вы странно посчитали, или я ошибся, у меня выходило 1,4 Вт/с ?
ZVA
сообщение Jul 3 2014, 09:55
Сообщение #30
Если честно, то мне непонятно как получилось -5В в вашем блоке питания. ?????
Если бы второй стабилизатор был бы инвертирующий.
А так два понижающих.
В +15В верю .В -5 нет.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
