3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятки с конфигурацией Циклона
doom13
сообщение Jun 28 2014, 20:33
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(okela @ Jun 27 2014, 14:48) *
Смотрел с помощью TopJTAG Probe. С Universal Scan пока не разобрался как читать состояние пинов.
Там же всё просто, лампочку на порт вешаете, если горит, значит подтянут к 1, если нет - к 0. А можно клок на порт выдать. Сам не так давно ею пользовался, плисина перестала грузиться после допайки парочки компонентов на плату, оказалось одно починили второе сломали, один из MSEL отвалился после таких манипуляций.
Что накопали при помощи TopJTAG Probe?
Также пробовал установить на входах MSEL[4..0] комбинацию 10011, соответствующую режиму AS. Никакой разницы - на CONF_DONE и nSTATUS все по прежнему (голый "0")...
Вот тут получается, что что-то не так, должно было бы циклически пробовать слить прошивку, и nSTATUS должен был бы периодически меняться с 0 на 1 (ну и ноги AS посмотреть, если есть возможность). Попробуйте всё же проверить питание, всё ли там нормально, как писал, у нас проблема была именно в этом.
okela
сообщение Jun 30 2014, 11:24
Сообщение #17
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Покурив доки нашел такую зацепку: сигнал nSTATUS мониторится на стадии POR и если что-то с питающими напругами не так, то он не поднимется в исходную "1". Также обратил внимание на то, что рекомендуется последовательность подачи питания на кристалл: VCC_1.1V --> VCC_2.5V, VCC_3.3V. Я последний момент упустил при разработке схемы. У меня все преобразователи запускаются одновременно. Возможно из-за этого сигнал nSTATUS не устанaвливается в исходное состояние ?
doom13
сообщение Jun 30 2014, 12:30
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Вполне возможно, на наших платах так и сделано, источники запускаются последовательно, сначала подаётся 1.1 В на ядро, потом уже питание на банки. Сигнал Power Good источника 1.1 В разрешает запуск остальных.
Запитайте от внешнего источника питания, проверите - в этом ли причина.
Raven
сообщение Jul 2 2014, 16:23
Сообщение #19
Пользователь №: 1 987
Если мне не изменяет память, nSTATUS также может сбрасываться при ошибке в принимаемом битовом потоке. Есть ли у вас возможность провести конфигурирование на существенно более низкой частоте TCK? Скажем, вытащить из дальнего ящика ByteBlaster и попробовать с ним?
К сожалению, классический USB Blaster (тот, что первого поколения) не позволяет снижать fTCK, и это при том, что штатно она задрана высоковато (6 МГц).
doom13
сообщение Jul 2 2014, 18:46
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Может, но тут, похоже, он и не поднимался.
okela
сообщение Jul 2 2014, 19:00
Сообщение #21
Попробовал подавать напруги 2,5 В и 3,3 В после запуска источника 1,1 В. Сигнал nSTATUS попрежнему сидит в нуле сразу после включения всех напряжений ...
nSTATUS изначально притянут к нулю и не дрыгается в процессе. С ByteBlaster-ом несколько проблематично все - ввиду LPT-порта. Но судя по всему дело не в частоте JTAGa. т.к. сам он вполне нормально работает как я писал выше.
doom13
сообщение Jul 2 2014, 19:17
Сообщение #22
Из: Минск, Беларусь
Ещё раз глянул на схему конфигурации FPP (у Вас всё, как на рисунке?), и возник вопрос: не может ли MAX II быть причиной данной проблемы?
И кстати, уже советовали:
Цитата(jks @ Jun 25 2014, 12:19) *
Если MAXII и FPGA в одной цепочке и nCONFIG заведен на MAXII то его надо отвязать от него или отключить питание ядра MAXII.
Это Вы проверяли?
okela
сообщение Jul 2 2014, 20:06
Сообщение #23
MAXII у меня в одной цепочке с Циулоном только по JTAG-порту. Управление закрузкой Цилона в режиме FPP заложено через дополнительный контроллер, который будет дергать nCONFIG и все остальное. Но до него я еще не добрался.
doom13
сообщение Jul 2 2014, 20:17
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
По схеме конфигурации nCONFIG подтянут к плюсу, не может ли то, к чему он у Вас подключен каким-то образом вешать его в ноль, что подтяжка к 1 не работает и на нём всегда 0?
okela
сообщение Jul 3 2014, 20:39
Сообщение #25
Сигнал nCONFIG подтянут к "1" пока постоянно и никто его не дергает.
doom13
сообщение Jul 3 2014, 22:18
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Согласно схеме FPP он ещё и на MAX II идёт, или у Вас как-то по-другому?
okela
сообщение Jul 4 2014, 07:53
Сообщение #27
Нет - MAX II у меня для других целей используется, а схема загрузки в режиме FPP будет через дополнительный контроллер.
doom13
сообщение Jul 4 2014, 07:59
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Тогда попробуйте сделать с этим контроллером то, что советовали Вам сделать с MAX II или прошивку в него какую залить, чтоб нога была входом и не могла влиять на nCONFIG.
jks
сообщение Jul 4 2014, 09:15
Сообщение #29
Из: .
Пользователь №: 64 084
Надо в отладчике JTAG попробовать выдать команду
PULSE_NCONFIG = 10'b00_0000_0001
и посмотреть на реакцию nSTATUS.
Если nSTATUS не поднимается в "1", то тут вариантов несколько:
- резистор подтяжки не подключен к ноге
- нет нужного напряжения
- кто-то извне удерживает в 0
- пробит нижний транзистор I/O буффера (это можно проверить тестером).
Какой кстати чип у Вас?.
Если поможет я из Quartusa вычитывал состояние пинов таким образом.
Надо будет заменить индексы нужных Вам выводов и длину BSR регистра из BSD файла для Вашего чипа.
Сначала выполнить scan_jtag_chain для инициализации и поиска устройств.
потом sample_io для вывода состояния пинов.
CODE
set usbblaster_name ""
set test_device ""
proc scan_jtag_chain {} {
global usbblaster_name
global test_device
# List all available programming hardware, and select the USB-Blaster.
# (Note: this example assumes only one USB-Blaster is connected.)
puts "Programming Hardware:"
foreach hardware_name [get_hardware_names] {
puts $hardware_name
if { [string match "USB-Blaster*" $hardware_name] } {
set usbblaster_name $hardware_name
puts "\nSelect JTAG chain connected to $usbblaster_name.\n";
# List all devices on the chain, and select the first device on the chain.
puts "\nDevices on the JTAG chain:"
foreach device_name [get_device_names -hardware_name $usbblaster_name] {
puts $device_name
if { [string match "@1*" $device_name] } {
set test_device $device_name
puts "\nSelect device: $test_device.\n";
# Open device
open_device -hardware_name $usbblaster_name -device_name $test_device
# Retrieve device id code.
# IDCODE instruction value is 6; The ID code is 32 bits long.
# IR and DR shift should be locked together to ensure that other applications
# will not change the instruction register before the id code value is shifted
# out while the instruction register is still holding the IDCODE instruction.
device_lock -timeout 10000
device_ir_shift -ir_value 6 -no_captured_ir_value
puts "IDCODE: 0x[device_dr_shift -length 32 -value_in_hex]"
device_unlock
# Close device
close_device
proc pulse_nconfig { } {
global test_device
set ir_nconfig 1 # JTAG PULSE_NCONFIG command
# Open device
# scan instruction
device_ir_shift -ir_value $ir_nconfig -no_captured_ir_value
device_unlock
# Close device
close_device
# read IO
proc sample_io { } {
global test_device
set ir_sample 5 # JTAG sample command
set bsr_length 997 # BSR length
array set bsr_io {
NCE 0
NCONFIG 3
DCLK 6
NCSO 9
ASDO 12
DATA0 15
NSTATUS 939
CONF_DONE 942
MSEL0 945
MSEL1 948
MSEL2 951
MSEL3 954
# Open device
# scan instruction
device_ir_shift -ir_value $ir_sample -no_captured_ir_value
# scan data
#puts "Capture data: [device_dr_shift -length $bsr_length -value_in_hex]"
set bsr_data [ string reverse "[device_dr_shift -length $bsr_length]" ]
puts "Captured data = $bsr_data\n"
# dump MSEL data
set MSEL0 "[string index $bsr_data $bsr_io(MSEL0) ]"
set MSEL1 "[string index $bsr_data $bsr_io(MSEL1) ]"
set MSEL2 "[string index $bsr_data $bsr_io(MSEL2) ]"
set MSEL3 "[string index $bsr_data $bsr_io(MSEL3) ]"
puts "MSEL0, MSEL1, MSEL2, MSEL3 = $MSEL0:$MSEL1:$MSEL2:$MSEL3"
# dump CONFIG data
puts "nCE (D2) : [string index $bsr_data $bsr_io(NCE)]" # 0
puts "nCONFIG (H4) : [string index $bsr_data $bsr_io(NCONFIG)]" # 3
puts "DCLK (D3) : [string index $bsr_data $bsr_io(DCLK)]" # 6
puts "NCSO (J4) : [string index $bsr_data $bsr_io(NCSO)]" # 9
puts "ASDO (D1) : [string index $bsr_data $bsr_io(ASDO)]" # 12
puts "DATA0 (K4) : [string index $bsr_data $bsr_io(DATA0)]" # 15
#dump STATUS data
set nSTATUS "[string index $bsr_data $bsr_io(NSTATUS)]" # 939
puts "nSTATUS = $nSTATUS"
set CONF_DONE "[string index $bsr_data $bsr_io(CONF_DONE)]" # 942
puts "CONF_DONE = $CONF_DONE"
device_unlock
# Close device
close_device
okela
сообщение Jul 5 2014, 17:22
Сообщение #30
jks, спасибо за наводку. Попробую этим воспользоваться. Только пока не понял как квартусовскому (речь ведь о нем ?) отладчику JTAG скормить команду PULSE_NCONFIG = 10'b00_0000_0001. Там какбэ определенный набор команд используется и других никак не вставишь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
