> Волновой импеданс и импеданс нагрузки линий передач
Kate25
сообщение Jun 30 2014, 11:34
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы,
Помогите пожалуйста разобраться, почему при применении коаксиального резонатора, подключенного в качестве шлейфа к основной линии передач, для измерения диэлектрических свойств диэлектрика, волновое сопротивление резонатора должно быть по возможности близким к 50 Ом, а сопротивление нагрузки отличным от 50 Ом.
Заранее Всем огромнейшее спасибо!
Aner
сообщение Jun 30 2014, 11:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
измерения диэлектрических свойств материала возможны при переходе от бегущей волны к стоячей в основной линии передач с согласованным шлейфом. При сопротивление нагрузки 50 Ом получим бегущую волну (полный перенос энергии), при сопротивление нагрузки отличным от 50 Ом получим отражение(я) и стоячие волны, что позволит измерить свойства диэлектрика.
Kate25
сообщение Jun 30 2014, 12:00
Из: Нидерланды
Уважаемый Aner,
Огромнейшее Вам спасибо!
Пойду книжки искать.
Kate25
сообщение Jul 1 2014, 16:43
Из: Нидерланды
Уважаемые Умы,
не бейте сильно, но разве можно связать скин-эффект одновременно с геометрическми параметрами резонатора и сопротивлением нагрузки?
Заранее всем огромнейшее спасибо!
Green_Smoke
сообщение Jul 3 2014, 05:36
Пользователь №: 53 893
Цитата(Kate25 @ Jul 1 2014, 20:43) *
Уважаемые Умы,
Насколько я понимаю, толщина скин слоя обратно пропорциональна частоте, т.е. чем выше частота тем в меньшем объеме сосредоточен ток и следовательно больше потери в резонаторе. Геометрические параметры резонатора определяют его частоту резонанса, а волновое сопротивление влияет на нагруженную добротность резонатора, т.е. тоже расширяет ширину резонансной кривой.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Kate25
сообщение Jul 3 2014, 08:37
Из: Нидерланды
Уважаемый, Green_Smoke,
Огромнейшее спасибо за разъяснения.
Я с волновым и характерестическим импедансами более или менее разобралась.
Я понять не могу причем скин-эффект к сопротивлению нагрузки резонатора.
Еще раз спасибо за дискуссию!
Green_Smoke
сообщение Jul 3 2014, 09:45
Я могу это связать только с потерями в резонаторе. Как известно они складываются из потерь в диэлектрике (говорим о МПЛ, ПЛ и пр.), в проводнике и потерь обусловленных излучением. Потери в проводнике на СВЧ в основном и связаны со скин слоем, поскольку основной СВЧ ток сосредоточен в объеме 3 толщин скин слоя.
Когда вы разбирались с характерестическим импедансами вы потери учитывали в волновых уравнениях?
Посмотрите стр. 26 лекций
Kate25
сообщение Jul 3 2014, 10:24
Из: Нидерланды
Спасибо еще раз самое Человеческое, Green_Smoke, за лекции отдельное!
В модели я посчитала, все потери (тангенс угла диэлектричеких потерь, потери за счет проводимости диэлектрика, оммические потери), за исключением потерь энергии на краях разомкнутого коаксиала, не без помощи этого форума.
Теперь вопросы одного из профессоров вводят меня в полнейшее недоумение. Я так себе уясняла, что скин-эффект это проблема резонатора геометрического характера, т.е. влияние на характеристический импеданс. Так простите, как скин эфект зависит от доли предаваемой\отраженной энергии (а мы согласовываем\не согласовываем (по нуждам) для этого импеданс входной и импеданс нагрузки)-не понятно... laughing.gif
Aner
сообщение Jul 3 2014, 11:41
Из: СПБ
Еще скин-эффект можно интерпретировать как увеличение сопротивления проводника переменному току вследствие уменьшения эффективной площади поперечного сечения проводника, что в итоге увеличивает импнданс нагрузки. Может как то так.
Kate25
сообщение Jul 3 2014, 12:00
Из: Нидерланды
Уважаемый Aner,
Вы-гений, я поищу в литературе Вашу теорию, может мне повезет...
Aner
сообщение Jul 3 2014, 13:13
Из: СПБ
Следует из описания скин-эффекта из уравнения Максвелла ---> http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Kate25
сообщение Jul 3 2014, 15:28
Из: Нидерланды
Спасибо огромнейшее, несколько разобралась
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
