> DCM в ModelSim, Помоги разобраться
BuTeK
сообщение Jun 21 2006, 15:40
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 16 450
Начал пробывать писать программы на VHDL недавно, по этому прошу строга не судить за мой, наверно, приметивный вопрос. А проблема вот в чём - я начал использовать DCM в своём проекте и ISE WebPACK 8.1 при компеляции не выдает ошибок, а вот ModelSim XE ругается следующим образом:
# ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'unisim' at "D:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/vhdl/unisim".
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: D:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed.
Если я правильно понял, то не может найти нужную библиотеку. Может кто подскажет что делать? Где можно взять эту библиотеку...
DmitryR
сообщение Jun 22 2006, 07:55
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_sw_updates_...update=mxe_libs
Gorby
сообщение Jun 22 2006, 08:53
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ээээ... Будьте готовы, что DCMы не сильно корректно моделируются.
Приметивный вопрос: может вам все-таки не с DCM начинать пробывать писать программы на VHDL, а то у этого языка ОПИСАНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ компеляция слишком строга?
Умею молчать на 37 языках...
grigorybold
сообщение Jul 3 2006, 10:43
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 1 845
Попробуйте перекомпилить библиотеки для моделсима утилитой xilinx/bin/nt/comphlib.exe (надо запустить её с директивой - help почитать помощь, составить *.bat - файл, запустить.) В результате появятся библиотеки симуляции элементов для моделсима... свеженькие.
BuTeK
сообщение Jul 5 2006, 20:48
Всё всем спасибо!!! Заработало!!! Просто библиотек не хватало... Так что всё в норме..Все большое спасибо!!!
ГаЛаКтIкУs
сообщение Jul 19 2006, 15:00
Пользователь №: 18 937
Помоэму для перекомпиляции надо утилити compxlib а не comphlib. и это работает только для ModelSim PE/SE. Для XE нужно скачать библиотеки из сайта фирмы Xilinx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
