фильтр пч уровень сигнала |
2 страниц
< 1 2
(15 - 28)
Jul 3 2014, 04:32
Пользователь №: 44 698
Нужна обратная связь ОУ выйдет в насыщение - за счет смещения по напряжению и току А на самом деле нужно несколько каскадов ОУ друг за другом а еще лучше специализированные микросхемы Тут все определяется коэфф нелин искажений За счет нелин шумы могут смешиваться с сигналом Если у разомкнутого ОУ это 10%, а нам нужно скажем 3% тогда КуОС на КуОС = 3 * Ку = 3*300 (300 - 50дБ) = 1000 Полоса ОУ 455кГц * 1000 = 455 МГц AD8009 мб
Jul 3 2014, 14:20
Пользователь №: 69 107
Цитата(SmarTrunk @ Jul 3 2014, 00:52)  Дешевый доступный сдвоенный быстродействующий ОУ могу рекомендовать LMH6643, например.
Вообще, АРУ можно использовать и в случае ЧМ. Бывает, что сначала усиливают сигнал до определенного заданного уровня (контролируемого АРУ), а потом уже подают на амплитудный ограничитель. При нерегулируемом услилении возможная помеха (по соседнему или зекральному каналу) тоже ведь будет усилена.
Есть одноканальный вариант AD605 - это AD603.
Почему бы не использовать готовые микросхемы усилителя - ограничителя - частотного детектора. Вот вспомнил К174ХА6. Она древняя, но радиолюбители до сих пор применяют. Или похожие импортные. AD607
Jul 4 2014, 21:24
Пользователь №: 81 284
Цитата(sergey sva @ Jul 4 2014, 00:15)  Мне не приходилось собирать приемники не с чем сравнивать.( А чего предаваться всяким бредовым вещам. В RF не используют операционников и здесь не заморачиваються с 50 омами, но фильтр надо согласовывать  иначе он перестает быть оным. Здесь 20 летней давности тракт на 900МГц.Соответственно ТОП и БОТОМ.
