> Как узнать поддерживает ли SIM900R функцию DTMF
Павел_Б
сообщение Jul 4 2014, 03:35
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Попался в руки SIM900R на котором написано S2-1047P-Z093A
Вопрос - достаточно ли этой информации чтобы однозначно сказать встроена ли у этого модуля DTMF или нужно ещё знать версию прошивки? Модуль ни кем не перепрошивался.
Pavel☺
сообщение Jul 4 2014, 06:01
Пользователь №: 80 977
Цитата(Павел_Б @ Jul 4 2014, 07:35) *
Здравствуйте.
Узнать о поддержке DTMF модно по ответу на "AT+DDET?".
S2-1047P-Z093A имеет версию прошивки B04. Это - последняя прошивка для SIM900R_32. Она поддерживает декодирование DTMF.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jul 4 2014, 06:05
CADiLO
сообщение Jul 4 2014, 06:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
S2-1047P-Z093A = 1137B04SIM900R32_ST
Это старый 900R (32) c урезаной памятью.
Есть декодер DTMF и JD. Обе фичи первой версии.
На этот модуль более свежих прошивок нет.
Рекомендую использовать модуль с меткой на стикере - S2-1047R-Z095M = 1137B01V02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT
Павел_Б
сообщение Jul 4 2014, 15:27
Раньше давно как-то читал что после поднятия трубки в течении первой секунды сигналы dtmf не воспринимались... но о каком модуле была информация и о какой версии прошивки...
В чём первая версия DTMF плоха?
Подскажите пожалуйста чтобы голову не ломать...
Напишите что она через раз декодирует, или первую секунду после поднятия трубки не декодирует, или продолжительность нажатия клавиши должна быть в каком-то диапазоне, или период между сигналами dtmf должен быть не менее...
В чём минусы первой версии DTMF? Реально ли с первой версией работать?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 4 2014, 15:58
ssokol
сообщение Jul 6 2014, 19:31
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Это было еще на бэтах для 900, но уже там это все и пофиксили, так что проблем быть не должно.
Павел_Б
сообщение Jul 7 2014, 15:11
Павел_Б
сообщение Jul 22 2014, 15:47
Очень сильно извините. Но есть ещё маленький вопросик.
После активации DTMF
AT+DDET=1
Устанавливаю голосовое соединение с телефоном.
На телефоне нажимаю кнопки - с модуля вижу информацию о нажатых кнопках.
А какой командой можно с модуля подать сигнал DTMF чтобы в телефоне услышать DTMF сигнал.
ssokol
сообщение Jul 22 2014, 18:36
AT+DDET=1
AT+VTS DTMF & TONE Generation
AT+VTD Tone Duration
Павел_Б
сообщение Jul 23 2014, 15:27
Спасибо!
Pavel☺
сообщение Jul 23 2014, 17:25
..ну и я свои 5 копеек добавлю
В последних прошивках, в частности, в 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE, расширился синтаксис команды AT+CLDTMF.
Раньше можно было генерировать DTMF длительностью, кратной 100мс, а теперь - в очень широком диапазоне, начиная от 40мс.
Это может быть востребовано у разработчиков охранной техники.
Подробнее можно посмотреть в последнем мануале
Прикрепленный файл  SIM900_AT_Command_Manual_V1.10.pdf ( 2.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 883
Павел_Б
сообщение Jul 24 2014, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
