Подскажите по выходу кварцевого генератора |
Jul 3 2014, 16:23
Пользователь №: 1 373
У кварцевого генератора, например, ГК219-ТС прописаны параметры выходного сигнала: Выходной сигнал SIN Напряжение >400 мВ Нагрузка 50 Oм±10% Подскажите: 1) 400 мВ - это амплитуда или действующее значение? 2) Каково значение среднего уровня сигнала? 3) Интересует также максимальный предел уровня выходного сигнала, чтобы оценить мощность нагрузочного сопротивления. 4) Если в ТЗ для выхода опорной частоты прописано: вых. мощность опорного сигнала >= 13дБм, отн. нестабильность <= +-10e-6, подскажите как правильно усилить сигнал опорной частоты? Спасибо!
Jul 3 2014, 21:43
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergunas @ Jul 3 2014, 19:23)  У кварцевого генератора, например, ГК219-ТС прописаны параметры выходного сигнала: Выходной сигнал SIN Напряжение >400 мВ Нагрузка 50 Oм±10% Подскажите: 1) 400 мВ - это амплитуда или действующее значение? 2) Каково значение среднего уровня сигнала? 3) Интересует также максимальный предел уровня выходного сигнала, чтобы оценить мощность нагрузочного сопротивления. Так Вы производителю вопрос и задайте. Чтобы не было кривотолков. Вот я полагаю, что 400мВ имелось в виду амплитудного. У кого-то другая величина получилась. Скажем, 500мВ. Но выводов делать из этого никак нельзя. Цитата 4) Если в ТЗ для выхода опорной частоты прописано: вых. мощность опорного сигнала >= 13дБм, отн. нестабильность <= +-10e-6, подскажите как правильно усилить сигнал опорной частоты?
Спасибо! Очень просто - усилителем. С хорошей фазовой стабильностью, если это важно. Вы же цель применения не озвучили.
Jul 3 2014, 22:29
Пользователь №: 65 195
Цитата(sergunas @ Jul 3 2014, 20:23)  Выходной сигнал SIN Напряжение >400 мВ Часто для выходного сигнала OCXO приводится размах сигнала (т.е. "от пика до пика"), Vpp. И это имеет смысл, т.к. синус там бывает искаженный. Для бОльшей уверенности можно производителю написать или позвонить. Морион - это же отечественная питерская фирма, должны помочь. Если устройство под рукой, так можно включить и осциллографом посмотреть. Поскольку это большая выводная деталь, то проблем быть не должно. Усилить сигнал... часто надо сделать меандр, чтобы подать на цифровой вход. Вот тут обсуждалось, хотя для размаха сигнала 0,8В. http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.htmlНо если не недо делать меандр, то тогда просто усилить, да, любым усилителем. +13дБм - это 1В действующего значения (для синуса). А нагрузка тоже 50 Ом?
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jul 3 2014, 23:03
Jul 4 2014, 07:33
Цитата(Herz @ Jul 4 2014, 00:43)  Так Вы производителю вопрос и задайте. Чтобы не было кривотолков. Вот я полагаю, что 400мВ имелось в виду амплитудного. У кого-то другая величина получилась. Скажем, 500мВ. Но выводов делать из этого никак нельзя. да, правильнее будет связаться с производителем Цитата(Herz @ Jul 4 2014, 00:43)  Очень просто - усилителем. С хорошей фазовой стабильностью, если это важно. Вы же цель применения не озвучили. цель - выполнить требования ТЗ )) функционально, насколько я представляю, это задающий генератор для приемо-передатчика РЛС наземного обзора. Поэтому думаю фазовая стабильность крайне важна... Соответственно прошу посоветовать подходящий усилитель: хотя бы любой, желательно отечественный. Уточню параметры выходного сигнала: Частота: 100МГц. Нагрузка: 50 Ом Мощность: >= 13дБм Отн. нестабильность <= +-10e-6 Цитата(SmarTrunk @ Jul 4 2014, 01:29)  ...Но если не недо делать меандр, то тогда просто усилить, да, любым усилителем. +13дБм - это 1В действующего значения (для синуса). А нагрузка тоже 50 Ом? для начала надо просто усилить сигнал, ответил выше. Хотя также помимо трансляции на выход, в "режиме подслушки" планирую взять эту частоту для своей цифровой схемы, и надо будет делать меандр. Пока планирую это сделать на зарубежной эл. базе: на базе компоратора с выходом LVPECL.
Jul 4 2014, 08:06
MGA-30889 ? 15дБ усиление, +20дБм макс. уровень на выходе, +5В питание, внутренне согласованные входы-выходы (если верить даташиту) Тут больше усилителей: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=572Можно на быстродействующих ОУ сделать, вроде AD8009, один или два каскада. Позволяет получить усиление 10дБ на частоте 320МГц, питание от +5В до +-5В. 50-омный выход в таких случах обычно делают, добавляя на выход последовательный резистор 50 Ом, при этом напряжение на выходе ОУ надо удвоить, т.е. сделать 2В RMS. Но если надо мнение эксперта, в плане ВЧ-СВЧ и тактовых сигналов, то это - уважаемый Ledium.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jul 4 2014, 08:09
Jul 4 2014, 15:41
Цитата(ledum @ Jul 4 2014, 11:05)  Компаратор - самый худший вариант. Хуже - не бывает. А поясните, пожалуйста, суть почему, буду премного благодарен. Ссылки приведенные буду смотреть.
Jul 4 2014, 17:08
Пользователь №: 53 195
Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 11:33)  цель - выполнить требования ТЗ )) функционально, насколько я представляю, это задающий генератор для приемо-передатчика РЛС наземного обзора. Поэтому думаю фазовая стабильность крайне важна... Вот это странно: фазовая стабильность важна, а требования к фазовому шуму не заданы. В любом случае надо найти усилитель, обеспечивающий нужное усиление с KPo>14 дБм с минимальным уровнем шума. Если хотите из этого же генератора сделать опорную частоту для цифровых нужд, то усильте сначала до 20 дБм (KPo>21 дБм ), затем через пассивный разветвитель на 2 направления раздайте на выходы. Для работы LVPECL - микросхемы размаха должно хватить.
Jul 4 2014, 23:53
Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41)  А поясните, пожалуйста, суть почему, буду премного благодарен. Насколько я понимаю, при реальных измерениях у компаратора получались выше фазовые шумы. В одной из ссылок темы, которую я приводил выше, есть сравнительная таблица измерений фазовых шумов Tab 3-1, компаратор на рисунке 3-5. Там речь о преобразовании синуса в меандр (TTL). Еще там упоминается, что быстродействующий компаратор дороже, чем логический элемент, хотя может быть экономичнее. http://www.ko4bb.com/Manuals/05%29_GPS_Tim...um_LPRO-101.pdf стр.17-19
Jul 7 2014, 10:00
Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 4 2014, 20:08)  Вот это странно: фазовая стабильность важна, а требования к фазовому шуму не заданы. да, согласен с Вами... видимо к фазовому шуму выходного сигнала требований особо нет и там где это будет нужно, будут фапчем отдельно чистить. Фазовые шумы скорее нужны для моей платы: для ЦАП передатчика. Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 4 2014, 20:08)  В любом случае надо найти усилитель, обеспечивающий нужное усиление с KPo>14 дБм с минимальным уровнем шума. имеете ввиду параметр Figure Noise? Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 4 2014, 20:08)  Если хотите из этого же генератора сделать опорную частоту для цифровых нужд, то усильте сначала до 20 дБм (KPo>21 дБм ), затем через пассивный разветвитель на 2 направления раздайте на выходы. подскажите, что за пассивный разветвитель. Трансформатор? Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 4 2014, 20:08)  Для работы LVPECL - микросхемы размаха должно хватить. т.е. предлагаете на диф. (LVPECL) вход такт. частоты ЦАП подать униполярный клок?
Jul 7 2014, 14:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 13:00)  подскажите, что за пассивный разветвитель. Трансформатор? Немного несогласен с Дмитрием: Сначала делите мощность трансформатором, а затем усиливаете по необходимости. При изначальном усилении ФШ может угробить компрессия (в зависимости от коэффициента усиления выбранного МШУ). Поэтому вместо аттенюатора ставьте пассивный сплиттер, а чтобы меньше портить цифрой клок - трансформаторный. Дополнительный усилок перед цифрой после транса будет дополнительной преградой для цифровых помех. Цитата т.е. предлагаете на диф. (LVPECL) вход такт. частоты ЦАП подать униполярный клок? Читайте внимательнее даташит на ЦАП, там обычно напИсано, как подключать синус.
Jul 7 2014, 15:46
Пользователь №: 42 757
Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41)  А поясните, пожалуйста, суть почему, буду премного благодарен. избыточное усиление с нелинейностью ( сильная компрессия или ограничение) имеет свойство превращать амплитудный шум в фазовый, добавляя его к имеющемуся фазовому шуму источника опоры. Амплитудный шум всегда есть с выхода любого реального источника сигнала, к нему еще добавляется входной (приведенный ко входу) собственный шум активного элемента. У компараторов избыточное усиление чрезвычайно велико, отсюдова и проблема. Цитата(VCO @ Jul 7 2014, 18:42)  Немного несогласен с Дмитрием: Сначала делите мощность трансформатором, а затем усиливаете по необходимости. При изначальном усилении ФШ может угробить компрессия (в зависимости от коэффициента усиления выбранного МШУ). Поэтому вместо аттенюатора ставьте пассивный сплиттер, а чтобы меньше портить цифрой клок - трансформаторный. Дополнительный усилок перед цифрой после транса будет дополнительной преградой для цифровых помех. немного несогласен с VCO. Я б сначала усилил без фанатизма, на нужное кол-во децибел чем нибудь подходящим, потом пассивным делителем мощности "без потерь" поделил бы. Но перед этим я б выяснил - какой все же ФШ нужен-то ? А то ведь есть и совсем простые решения, годные в практике. И також есть очень дорогие, хорошие способы, но нецелесообразные в сфере их предполагаемого применения по принципу "из пушки по воробьям".
Сообщение отредактировал тау - Jul 7 2014, 15:49
Jul 7 2014, 17:17
Цитата(VCO @ Jul 7 2014, 17:42)  Немного несогласен с Дмитрием: Сначала делите мощность трансформатором, а затем усиливаете по необходимости. При изначальном усилении ФШ может угробить компрессия (в зависимости от коэффициента усиления выбранного МШУ). Поэтому вместо аттенюатора ставьте пассивный сплиттер, а чтобы меньше портить цифрой клок - трансформаторный. Дополнительный усилок перед цифрой после транса будет дополнительной преградой для цифровых помех. не совсем видимо владею терминологией, поясните что такое пассивный сплиттер в общем виде. Подытоживая общие предложения имеем: Выход Генератора -> Трансформаторный сплиттер -> Первый рукав после сплиттера: усилитель до 13дБм Второй рукав после сплиттера (для цифры): тоже усилитель, после усилителя ставим схему Sine-to-Square (на базе инвертора 74AC04), далее уже цифровой сигнал на логике размножаем для цифровых нужд: ЦАП, ПЛИС. Цитата(VCO @ Jul 7 2014, 17:42)  Читайте внимательнее даташит на ЦАП, там обычно напИсано, как подключать синус. да, читал, вариант схемы есть, но там также написано, что с диф. клоком имеем более лучшие характеристики.
