3 страниц V   1 2 3 >
> Перенос EFSL на IAR, помогите ламеру
e-tarasov
сообщение Jun 21 2006, 06:12
Пользователь №: 17 578
Вчера сел переносить efsl с gcc на iar
потребность возникла по следующим причинам:
1. Куплена отладочная плата с внутрисхемным эмулятором J-LINK под iar
2. Под IAR больше рабочих примеров
3. Лекарство под RDI так и не было найдено (не очень то и хотелось)
4. Кроме efsl планируется ввести в проект еще кучу всего разного
5. С UCFS разобраться как я понял гораздо сложнее
Скачал EFSL для AT91SAM7S64 http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...0404_public.zip
Ну так вот в принципе все файлы легли кроме
двух:
interrupt_utils.h
interrupt_utils.c
ну и как следствие:
systime.c
Как я понял причина в различной интерпретации ассемблерного
кода и макросов двумя компиляторами (если не прав поправьте меня)
Так в файле interrupt_utils.h присутствует следующая строка:
#define ISR_ENTRY() asm volatile(" sub lr, lr,#4\n" \
" stmfd sp!,{r0-r12,lr}\n" \
" mrs r1, spsr\n" \
" stmfd sp!,{r1}")
После которой компилятор затыкается
Исправление ее к виду :
#define ISR_ENTRY() asm (" sub lr, lr,#4\n" " stmfd sp!,{r0-r12,lr}\n" " mrs r1, spsr\n" " stmfd sp!,{r1}\n")
Изменяет вид ошибки но не исправляет ситуацию
Там же присутствует строка:
#define NACKEDFUNC __attribute__((naked))
Которая так же не проходит в systime.c
В interrupt_utils.c есть строка?
asm volatile (" mrs %0, cpsr" : "=r" (retval) : /* no inputs */ );
Может я чего то не понимаю Может перенести просто невозможно
В ассемблере я не специалист как впрочем и в С
Если не трудно помогите перевести в IAR
Спасибо!!!
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2006, 06:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
" mrs r1, spsr\n" \
" stmfd sp!,{r1}")
Спасибо!!!
Просто в лоб это перевести не получится - у ИАРа нет возможности в С подавить сохранение контекста (нет аналога __naked__) Поэтому придется делать "обертку" в отдельном asm-файле.
Что-то типа такого:
wrapper.s79:
        RSEG ICODE:CODE
        CODE32
        EXTERN Handler_body
        PUBLIC Handler
; Wrapper for the interrupt service routinewrapper.
Handler:
    sub   lr, lr,#4
    mrs   r1, spsr
    stmfd sp!,{r1}
    bl    Handler_body    ; Call the ISR routine.
         И здесь какой-то завершающий код,, обратный ISR_ENTRY()
    END
соответственно обработчик на с объявить как __arm void HandlerBody(void)
но что-то мне подсказывает, что все будет гораздо проще и достаточно будет объявить обработчик как __irq __arm Handler() или __nested __irq __arm Handler(). Если других советов не будет - постараюсь ближе к вечеру скачать исходники и глянуть.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jun 21 2006, 06:55
beer_warrior
сообщение Jun 21 2006, 07:26
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Согласен.
Это ботва с nested нужна для того, что бы обходть проблему со входом в прерывания в gcc.
С 95% вероятностью __irq __arm Handler() и есть заменитель
sub lr, lr,#4
mrs r1, spsr
stmfd sp!,{r1}
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
e-tarasov
сообщение Jun 21 2006, 09:16
__irq __arm Handler() вроде бы прокатило нет возможномти проверить а вот что делать вот с этим
static inline unsigned __get_cpsr(void)
unsigned long retval;
asm (" mrs %0, cpsr" : "=r" (retval): /* no inputs */ );
//volatile
return retval;
Я так понял результат функция возвращает через стек
IAR исходник не глотает не подскажите
Что означает :
и что делать с retval
Спасибо
Сообщение отредактировал e-tarasov - Jun 21 2006, 09:24
beer_warrior
сообщение Jun 21 2006, 09:51
Из: Kiev, UA
Я думаю что-то наподобие
asm ("mrs retval, cpsr");
return retval;
Уточните как там в асм передаются переменные.
Может нужен подчерк перед именем.
А впрочем зачем вам эта функция? Это же используется для сохранения контекста и скорее всего сгенериться само при вызове завершении функции.
e-tarasov
сообщение Jun 21 2006, 10:19
Не хочет передавать
В справке ничего не написано
Похоже что никак а в С его передать нельзя?
beer_warrior
сообщение Jun 21 2006, 11:23
Из: Kiev, UA
Не хочет передавать
А как ругается? Какая ошибка?
ЗЫ Может не стоит уходить с gcc?
SlavaCh
сообщение Jun 21 2006, 13:07
Пользователь №: 2 200
Совершенно случайно передо мной поставили аналогичную задачу - к рабочему проекту на ИАРе подключить EFSL. На ГСС остаться не получиться...
2e-tarasov - может объединим усилия? а то я тоже не совсем копенгаген в гсс ....
пока стараюсь запустить в иаре исходники esfl
Вопрос(может глупый) - а в ИАРе файлы Startup нужно подключать из исходников библиотеки ESFL или можно воспользоваться тем что есть в примерах от атмела?
И вообще как ИАР находит место, откуда надо компилировать проект? Ведь явно нигде имя CStartup не указывается. А в этом модуле - начало программы, с 0го адреса.
SlavaCh
сообщение Jun 21 2006, 14:17
2 e-tarasov:
функции __set_cpsr(unsigned long)
и unsigned long __get_cpsr(void)
есть в иаре!!
надо подключить intrinsic.h
e-tarasov
сообщение Jun 22 2006, 05:25
Спасибо за функции честно говоря не догадался поискать.
Во вкладке Debugger сеавится галочка main
Это для того чтобы компиляция начиналась с main
Далее во вкладке плагины есть такой Ctack который указывает на
CStartup
SlavaCh
сообщение Jun 22 2006, 07:46
1 По моему галочка main говорит чтобы дебаггер при запуске выполнил весь код и остановился на main. Или не так?
2 Чего-то не нашел я Ctack в плагинах (если имеется ввиду планины вкладки дебаггера).
А у вас получилось исправить эти дефайны
" mrs r1, spsr\n"
" stmfd sp!,{r1}");
а то ИАР ругается. (Error[Pe169]: expected a declaration - на второй строчке )
И вы писали "__irq __arm Handler() вроде бы прокатило"
это имеется ввиду вместо void NACKEDFUNC ATTR systime_isr(void) { ?
Я заменил NACKEDFUNC ATTR на __irq __arm но ошибка остается -
(Error[Pa002]: the type attribute "__arm" is not allowed on this declaration )
объясните плиз.
e-tarasov
сообщение Jun 22 2006, 08:13
Да извините напортачил.
У меня версия IAR 4.31 видимо у вас другая иплагин по другому обзавается
Насчет дефайнов
Вместо systime_isr(void)
я объявил функцию __irq __arm void irqHandler(void){
с тем же телом кроме ISR_ENTRY() и ISR_EXIT()
а дальше по тексту в одном месте
заменил systime_isr( на irqHandler(
я так понял это обработчик прерываний
Проверить не могу потому что:
1. пока проц почему то не прошивается
2. не собрана схема с карточкой
Честно говоря меня берут смутные сомнения по
поводу успеха этого мероприятия
Сергей Борщ
сообщение Jun 22 2006, 09:04
Из: Рига, Латвия
Цитата(e-tarasov @ Jun 22 2006, 11:13) *
Насчет дефайнов
Это правильно, только можно было имя не менять:
__arm __irq void systime_isr(void). Тогда бы не пришлось:
В общем я пришел к тому же результату. Прилагаю архив с файлами interrupt_utils.h и systime.c. с этим intrrupt_utils.h файл interrupt_utils.c из проекта надо выкинуть.
SlavaCh
сообщение Jun 22 2006, 10:10
Сергей, у вас заработала ESFL?
Я сделал примерно то же самое, но в целом понимаю, что надо как то приклеить к проекту файл startup_SAM7S.S(из исходников esfl) но не знаю как. Это к тому же вопросу о стандартных файлах Cstartup в примерах ИАРА.
И что-то типа файла линковки тоже ведь надо? (в примерах это .xls)
Или я чего-то не понимаю??? Объясните плиз..
e-tarasov
сообщение Jun 22 2006, 10:45
От отчаяния скачал ГЦЦ скомпилил
Все пошло без проблем
Может перейти на ГЦЦ
В IAR пока не идет программирование
из-за скорее всего тех самых Cstartup или xls
Буду пробовать дальше
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
