3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите зажечь тираторон, тираторон
saab
сообщение Jun 28 2014, 10:14
Сообщение #31
Пользователь №: 81 284
Цитата(Tiro @ Jun 28 2014, 16:02) *
В вакуумных лампах голубое свечение у электродов обычно свидетельство перенапряженного режима, там уже сетки ток проводят. Могу предполагать, что не стекло люминесцирует. Скорее люминесценция от вторичной эмиссии электродов.
Металл газит и вакуум отнюдь не идеальный отсюда и свечение. Когда нештатный режим анод раскаляется и становиться почти бело -желтым. Пример Г807 если не ошибаюсь, светились синим
ну и на то тетрод, еле живой. ГУ 50 как огурчик, ничего подобного не наблюдал.
Tiro
сообщение Jun 28 2014, 10:48
Сообщение #32
Пользователь №: 768
Видел голубое свечение возле анода ))
saab
сообщение Jun 28 2014, 11:38
Сообщение #33
Цитата(khach @ Jun 28 2014, 19:09) *
Водородный тиратрон при разряде на постоянном токе сдохнет за несколько минут. Он только в импульсном режиме работать может- иначе пойдет шнурование разряда, распыление и выгорание катода в горячем пятне. А в импульсном режиме он такие помехи генерит, что про аудио можно забыть.
Единственный вариант долгого и красивого эффекта- подать на один из электродов ВЧ мощность- несколько десятков мегагерц, несколько ватт. А по второму электроду импульсно зажечь разряд,
О, вот тут вам не видать пары кило диетического мяса. Профессионалы.
Тут же 250часов нароботки на отказ, версус онижедети это жеж стекло и железо. Что там сломается?
Действительно, что?
SM
сообщение Jun 28 2014, 14:15
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(khach @ Jun 28 2014, 14:09) *
ЗЫ. Водород вильно светит в ультрафиолете. Если стекло лампы пропускает ультрафиолет- можно "зайчиков" нахвататься, берегите глаза или проверьте спектр излучния.
Вот кстати да, иметь в виду надо. Но тут сомнительно, чтобы тиратроны делали из стекла, дюже пропускающего УФ. Он не спектральная лампа все таки.
Не будет красивого эффекта. Вернее он будет, но внутри анода. Тут единственный вариант для красоты - зажигать коронный разряд.
Цитата(saab @ Jun 28 2014, 14:14) *
ГУ 50 как огурчик
Вы еще подольше за какой нибудь ГП-5 в рабочем режиме понаблюдайте sm.gif Получите шанс преждевременно облысеть. В лучшем случае wink.gif
saab
сообщение Jun 28 2014, 16:56
Сообщение #35
Э, уже попрощался.
SM
сообщение Jun 29 2014, 01:12
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Действительно, что?
Там оксидный катод косвенного накала. Вот оксид и "сломается" - потеряет эмиссию - это, разумеется в штатном режиме, когда катод делает то, что ему по статусу положено. Еще может сгореть нить накала, прогореть катод, это уже от не совсем штатных режимов. А вот при зажигании в нем коронного разряда для красоты, там действительно ломаться нечему.
Самоделкин
сообщение Jul 8 2014, 07:07
Сообщение #37
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Окидный катод в водородном тиратроне ?
Это не электронная лампа а газорозрядная .
У водородных тиратронов "активная " жизнь коротка . Водород из колбы "вытекает". А накал там для водородного натекателя .
SM
сообщение Jul 8 2014, 07:24
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Для тех, кто не любит читать документацию. Специально. Там ДВА подогревателя - один из них, в том числе, для оксидного катода.
Прикрепленный файл  tgi2_260_12.pdf ( 120.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
