> Оптимальный индекс модуляции 2-FSK
DASM
сообщение Jul 6 2014, 20:21
Пользователь №: 5 493
Я правильно понял, что при высоких индексах у нас есть улучшение сигнал-шум после демодуляции , но, поскольку при этом также растет и требуемая полоса приемника, то растут и шумы в тракте, что намекает на существование некоего оптимального значения? Но в умных книжках не нашел как его вообще лучше выбирать. Вот люди из IEEE P802.15 советуют 0.7, но это на 200 kbps. На других битрейтах это тоже верно ?
soldat_shveyk
сообщение Jul 7 2014, 07:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Вполне возможно, например в КВ/СДВ дальнобойная связь работает в режиме 50 Бод с разносом 75 Гц, получается как раз 0.67.
Aner
сообщение Jul 7 2014, 09:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Оптимальный индекс модуляции для каких требований нужен? Их много. Дальность, надежность, помехоустойчивость и тд связи. Также много факторов влияющих на эту оптимальность, диапазон, кабель, антенна, исполнение и тд. Из приведенного вами графика сами можете выбрать требуемую вам оптимальность. Вообщем фраза: Оптимальный индекс модуляции ... выдрана из толстого контекста. Если играетесь с трансиверами ISM диапазонов, то все призводители позаботились об этом в той или иной степени. Используйте настройки по умолчанию от того же Silabs, TI, Semtech, AD.
DASM
сообщение Jul 7 2014, 16:14
Не нашел умолчаний у Техаса. А какая связь кабеля и оптимального индекса? Задан битрейт, задана плотность шума, считаем его awgn. Полоса не задана. Связь с квитированием, объемы малые. От чего зависит оптимум?
petrov
сообщение Jul 7 2014, 18:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Он ещё зависит от устройства демодулятора, которое известно только разработчикам, поэтому придётся провести исследование, если хочется выжать все до капли.
DASM
сообщение Jul 7 2014, 19:26
Разве там много простора для фантазии? Некогерентный демодулятор = 4 умножителя для выделения энергий обеих частот. Ну понятно, тонкости везде есть, но нежели нет истин вроде "шар имеет минимум площади при максимуме объема "
Aner
сообщение Jul 7 2014, 19:44
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jul 7 2014, 19:14) *
Покупал раньше киты с СС11хх там были примеры. Во всяком случае у Silabs, Semtech есть. Теория там одна и та же. С кабелем забавнее, если он имеет достаточную длину. Тут догадайтесь сами.
Dr.Alex
сообщение Jul 7 2014, 19:50
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну во-первых твои любимые картинки из букваря Скляра подразумевают, что есть синхронизация.
В реальности же её найти - это 90% всего демодулятора. А в некоторых простых случаях и 100%.
Да и вообще, тот факт, что все эти однокристалки работают в ~20 дБ от Шеннона, как бэ намекает, что фантазировать ещё есть куда..
DASM
сообщение Jul 7 2014, 20:18
Про 20 дб можно на примерах? А то очень голословно, 20 дб огромное значение, что то сомневаюсь, что теже Семтечи можно еще на 20 дб улучшить. Ну пока конечно Доктора в CEO Техаса или подобных не назначили
Dr.Alex
сообщение Jul 7 2014, 20:30
Из: моська, RF
:-)))) Мда, вот так вот в случайной интернет-перепалке у человека щас возникнет прозрение.. :-)) Бывает.. :-))
Ты что, не можешь посчитать предел чувствительности приёмника в тепловом шуме? Это же азы! Скляр трудилсо напрасно! :-((((
Чтобы потом лишнего трындежа не возникло, сразу говорю, что для примера взяты данные из шита на Si446х:
500 bps –126 dBm
500 kbps –97 dBm
DASM
сообщение Jul 8 2014, 04:53
Так они полосу сильно расширили ... Короче кто виноват и что делать?
Prostograf
сообщение Jul 8 2014, 09:30
Пользователь №: 56 001
Вы немного запутались в ширине полосы, отношении сигнал шум и индексе модуляции. Это все вещи разные, которые несомненно влияют друг на друга, но.....
1. При индексах модуляции меньше 1. начинает влиять фактор демодуляции, точнее фазового разрешения. Почитайте про MSK. И получается, что там уже не ширина полосы пропускания влияет, а разрешение по фазе вашего демодулятора и тех шумов которые вы наберете. Так фазу в 180 град легче олпределить, чем 90. Я надеюсь вам понятно, что MSK - это гибрид частотной и фазовой модуляции. Там уже идет информация болльше в фазе, чем частоте.
2. Ширина полосы сильно влияет, например, если индекс 2 и 1, то разница теоретически по отношению сигнал шум в 3 дб , так как полоса в 2 раза уже. А вот разница между 1 и 0.9, ничтожна. Поэтому на вашем графике это не только из-за полосы, но и из-за уменьшения боковых составляющих (которые влияют на искажени) и других факторов.
Можно и дальше писать, но надеюсь вы сами разберетесь, что на отношение сигнал шум влияет не только полоса сигнала, но и модуляция ( которая определяет вид спектра, а делее обработка сигнала там всякие межсимвольные интерференции и другие искажения)
Поэтому ответ на ваш вопрос такой. Да индекс модуляции 0.7, 0.8 является оптимальным практически во всех случаях.
Dr.Alex
сообщение Jul 8 2014, 09:55
Из: моська, RF
Кто? Где? Впрочем, всё равно. Неограниченное расширение полосы улучшит предел всего на 1.6 дБ по сравнению со случаем, когда полоса численно равна битрейту.
DASM
сообщение Jul 8 2014, 10:54
Да, от демодулятора многое зависит. Почему-то не нашел в доках на СС1101 минимальный индекс допустимый, сдается мне, что при индексах менее 1, а скорее всего даже 2-ух их демодуляторы не работают. Ладно, покурю далее книжки-мануалы. "Да индекс модуляции 0.7, 0.8 является оптимальным практически во всех случаях." - собственно это и хотел услышать, хотя, как уже написал, похоже он мне не светит.
Ну заширяют они ее чтобы не пихать дорогие TCXO на узких полосах, но действительно дело не в этом. Так куда аж 20 дб подевали ироды ?
Картинки как раз не из Скляра, а из рекомендаций комитета IEEE 802 по PAN
Dr.Alex
сообщение Jul 8 2014, 11:35
Из: моська, RF
Цитата(DASM @ Jul 8 2014, 14:54) *
Так куда аж 20 дб подевали ироды?
Часть конечно же на совести аналогового такта. Хороший приёмник на этих частотах шумит на ~3 дБ, а Очень хороший наверное и на 1-2 может. Сдесь же — один бох знает, наверное ближе к 10 дБ. Остальное на совести отстойных алгоритмов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
