(1 - 13)
Jul 8 2014, 08:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(kelevra @ Jul 8 2014, 11:39)  Здравствуйте! У меня в проекте используется многоканальная схема. По умолчанию, Altium нумерует компоненты: R21_Ch1, R21_Ch2... А как реализовать сквозную нумерацию? Т.е. чтобы было R21, R22,... После компиляции откройте схему канала и внизу будут закладки с именами каналов. Переключаясь между ними, выбирайте компоненты для нумерации, двойной щелчок и присваивайте им фиксированные физические дезигнаторы Lock Physical Designator.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 8 2014, 10:50
Пользователь №: 78 761
Цитата(Master of Nature @ Jul 8 2014, 12:37)  После компиляции откройте схему канала и внизу будут закладки с именами каналов. Переключаясь между ними, выбирайте компоненты для нумерации, двойной щелчок и присваивайте им фиксированные физические дезигнаторы Lock Physical Designator. Как понимаю, в Вашем варианте, я сам задаю десигнаторы, которые альтиум уже не может менять. Это не совсем то, что нужно. Хочется автоматизации. Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 12:49)  Не Немножко автор не о том спрашивал. ему не надо два 21 резистора
Выберите схему присвоения номеров $ComponentPrefix$GlobalIndex Альтиум не понимает $GlobalIndex. Он как-то включается специально или я что-то не то делаю?
Jul 8 2014, 12:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(kelevra @ Jul 8 2014, 13:50)  Альтиум не понимает $GlobalIndex. Он как-то включается специально или я что-то не то делаю? Как это не понимает Вот пример схемы, содержащий 4 канала функциональной схемы На рисунке показано, что логический R26 превращается в физические R29, R32, R35 в зависимости от канала
Jul 8 2014, 12:29
Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 16:07)  Как это не понимает Вот пример схемы, содержащий 4 канала функциональной схемы На рисунке показано, что логический R26 превращается в физические R29, R32, R35 в зависимости от канала Спасибо огромное!
Jul 16 2014, 15:40
Из: Kiev
Пользователь №: 81 104
Товарищи, а если в разных каналах схемы находятся элементы физически соединенные в одном корпусе и нарисованные в библиотеке как составной элемент. Как заставить Альтиум понять, что это не разные элементы на разных каналах а один и тот же, но разные каналы самого элемента? В данном случае имеется 8 каналов спаренных силовых ключей, верхнее плечо представляет из себя 1/2 IRF7306. Как я не пытался настраивать нумерацию компонентов через Board Level Annotate у меня не получается заставить Альтиум объединить 8 полевиков в 4 физических микросхемы.
То, что не убивает нас, делает нас сильнее!
Jul 21 2014, 17:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 19:07)  Как это не понимает Вот пример схемы, содержащий 4 канала функциональной схемы На рисунке показано, что логический R26 превращается в физические R29, R32, R35 в зависимости от канала Ув.Владимир!При попытке сделать нумерацию как вы описали,получается полный п.Т.е между каналами нумерует правильно,не обращая внимания на главный лист.Результат-одинаковые R.И почему у главного листа номер 16(т.е.последний).
Jul 21 2014, 18:10
Цитата(стасик @ Jul 21 2014, 20:19)  Ув.Владимир!При попытке сделать нумерацию как вы описали,получается полный п.Т.е между каналами нумерует правильно,не обращая внимания на главный лист.Результат-одинаковые R.И почему у главного листа номер 16(т.е.последний). так установите нужный порядок листов. Tools/ number schematic list Сейчас стоит Ra c 0 по 7, потом Rb с 8 по 15, и наконец главный(последний) 16 лист и порядок нумерации тоже стоит в начале каналы а потом b, и наконец главный лист стоит последним. Как поставили-- так и получили Цитата(Fumigator @ Jul 16 2014, 18:40)  Товарищи, а если в разных каналах схемы находятся элементы физически соединенные в одном корпусе и нарисованные в библиотеке как составной элемент. Как заставить Альтиум понять, что это не разные элементы на разных каналах а один и тот же, На данный момент -- никак
Jul 22 2014, 02:41
Из: г.Новосибирск
[quote name='Владимир' date='Jul 22 2014, 01:10' post='1269794'] так установите нужный порядок листов. Tools/ number schematic list Сейчас стоит Ra c 0 по 7, потом Rb с 8 по 15, и наконец главный(последний) 16 лист
Спасибо!Получилось.Только почему он автоматически не делает главный лист главным?
Jul 20 2018, 11:08
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 15:49)  Выберите схему присвоения номеров $ComponentPrefix$GlobalIndex Подскажите опытные товарищи. Использую этот способ для сквозной нумерации в каналах. Но получается так что нумерация происходит, а вопросительный знак остаётся. Если в дезигнаторе удалить вопросительны знак, то и после нумерации его не будет. И в целом как-то там всё нестабильно с этим. Бывает что вообще любой вид нумерации оставляет знак вопроса, бывает починится. С чем это связано определить не получается.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jul 20 2018, 11:34
Sep 12 2018, 12:56
Пользователь №: 21 119
Цитата(Ruslan-maniak @ Jul 20 2018, 14:08)  Подскажите опытные товарищи. Использую этот способ для сквозной нумерации в каналах. Но получается так что нумерация происходит, а вопросительный знак остаётся. Если в дезигнаторе удалить вопросительны знак, то и после нумерации его не будет. И в целом как-то там всё нестабильно с этим. Бывает что вообще любой вид нумерации оставляет знак вопроса, бывает починится. С чем это связано определить не получается. +1. Не нашли решение?
