Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Jul 8 2014, 07:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jul 8 2014, 09:52)  Часто таки гетеродина. Шумы эфира в этом диапазоне при ориентации антенн на Землю и вдоль нее (см. дальше модель) (4ГГц+) равны температуре горячей Земли - 300К. Простейшая модель - головка самонаведения по низколетящей цели. С неподвижными радиолокаторами чуть проще. У головки есть мощнейший отклик от земли - не совсем даже палка, и, образно, на 100дБ меньший отклик от цели. При преобразовании на шумах гетеродина от отклика от земли можно потерять отклик от цели, если полоса приемника пусть для простоты 1Гц, а шумы гетеродина полкой в полосе Допплера (часто случайно равна полосе ФАПа - полка на тех же 20-500кГц) , если ФШ гетеродина хуже минус где-то 103дБн/Гц. На самом деле все сложнее, и есть способы защиты от земли и шумов от нее, но для модели пойдет. Ну и обычно сетка частот по литерам с интервалом 2 Допплера+. Не одна частота на всю номенклатуру изделий - синтез с некоторым целым шагом. Хотя можно обойтись и просто неперестраиваемыми литерными изделиями. У меня обычно нет привязки к конкретной задаче - мне дают исходные данные и ТЗ. Меньше знаешь - крепче спишь!
Jul 8 2014, 12:08
Пользователь №: 1 741
Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 07:44)  А что тут смотреть? Берете ЖИГ, подаете на смеситель. На другой вход смесителя сигнал с QS. Выход смесителя – на фаз. детектор, и замыкаете ФАПЧ где-то на 50 кГц. Предустановка ЖИГа – ЦАП-ом, будет достаточно. Шумы ниже 50 кГц – как у QS, выше – ЖИГ-овские. Спасибо за идею, попробую. Цитата Я скажу больше. У меня на столе лежал проект, где в синтезаторе закладывались сразу и VCO, и ЖИГ. Сначала замыкался VCO (в течении десятка микросекунд), и сигнал снимался с его выхода. А в течении милисекунды замыкался ЖИГ, и выход соответственно переключался на него. Т.е. получалось (формально) 10 мкс скорость перестройки и шумы ЖИГа (или режим ULN, если хотите). А как обстояло дело с фазовой когерентностью VCO и ЖИГа в момент переключения? Был скачек фазы или переключение происходило плавно?
Jul 8 2014, 13:15
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44)  Действительно, нет смысла строить октавный синтезатор, если нужна одна фиксированная частота (или очень узкий диапазон, что архитектурно почти одно и тоже). С давних времен мы привыкли видеть график фазовых шумов в логарифмическом масштабе по частотной оси. Безусловно такой способ отображения более информативен, чем скажем в линейном масштабе, но он искажает представление об истиной мощности шумов. Предлагаю ввести новый параметр - произведение СПМФШ на относительную частоту отстройки (Fотстройки/1 Гц). В этом случае мощность шумов легко визуально оценить по площади под кривой и одновременно определить диапазон частот, дающий наибольший парциальный вклад. Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44)  Тут вообще огород нечего городить. Берем сигнал с любого приличного OCXO на 100 МГц. Согласен, хотя достаточно и обычного набора VCXO - пока самый доступный и беспроблемный вариант в этом диапазоне. Но нельзя сказать, чтобы все обходили стороной низкочастотный участок, взять к примеру NoiseXT: http://www.noisext.com/index.php?option=co...&Itemid=267Похоже встроили лайт версии Квиков со своими малошумящими делителями (вопрос какими?). Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44)  Действительно, зачем набивать на плате n-ое кол-во микросхем, если бы был один специализированный чип. Но вот вопрос, купили бы Вы такой чип по цене QS? Я - нет. Тогда в чем смысл разработки такого чипа? Зачем отдавать рынок изделия более высокой степени интеграции? Что лучше - продавать сырую нефть или продукты её переработки? Конечно Квик-микросхема интересна при более низкой цене, и пока остается сожалеть об ее отсутствии. По концепции перспективнее впихнуть Квик в микросхему, чем идею, предложенную Vitaly_K. Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44)  Можно напрямую давить вниз шумы синтезатора, пока силёнок хватит. А можно и по другому. Условно говоря, можно взять не один цифровой отсчет, а два отсчета (если скорость позволяет), и математически продавить шумы на 3 дБ (сильно утрируя), ну и так далее. Т.е. у QS смысл в другом – в скорости перестройки. И чтобы использовать это преимущество, надо менять всю концепцию построения приемника. Тут такое же соотношение неопределённостей, как когда-то здесь говорили (время-шумы, в данном случае). Нет смысла использовать новый компонент, оставаясь в рамках старой концепции. Тема реалтайм анализа наиболее актуальна, в том числе в спектроанализаторах. Но рост количества по закону 2-4-8-16-... не интересен. Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44)  Сейчас не проблема получить уже и наносекунды (и куда лучшие шумы). Есть информация, что к осени произойдет качественный скачек в области синтеза. По крайней мере есть живые образцы. Вы принимаете участие в этом направлении? Уверен, уже готовятся статьи в Microwave Journal.
Jul 8 2014, 23:42
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(khach @ Jul 8 2014, 05:08)  А как обстояло дело с фазовой когерентностью VCO и ЖИГа в момент переключения? Был скачек фазы или переключение происходило плавно? Скачок фазы будет присутствовать. Но не всякий прибор это заметит (измеритель шумов, например), если об этом заранее не знать. Цитата(rloc @ Jul 8 2014, 06:15)  Тема реалтайм анализа наиболее актуальна, в том числе в спектроанализаторах. Но рост количества по закону 2-4-8-16-... не интересен. Ну, так уж и не интересен... Возьмите, например, измерители шумов с кросс-корреляцией. Продавливание шумов достигается за счет получения избыточной информации (числа отсчетов). Вы правы в том, что приходится жертвовать временем измерения. В этом и есть смысл борьбы за мили/микро/наносекунды (на всех уровнях системы). Цитата(rloc @ Jul 8 2014, 06:15)  Есть информация, что к осени произойдет качественный скачек в области синтеза. Качественный скачок произойдет, когда возникнет в этом потребность. Технические решения, действительно, присутствуют. Предугадать направление, в общем-то, не сложно. Есть пока вопросы снижения стоимости, но это тоже решаемо.
Сообщение отредактировал Chenakin - Jul 9 2014, 03:58
Jul 9 2014, 04:25
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Jul 9 2014, 03:42)  Возьмите, например, измерители шумов с кросс-корреляцией. Слышал также о переходе спектроанализаторов (СА) на полосы 500 МГц в реальном времени. Преселектором на ЖИГе такую полосу не отфильтровать. Ожидать концепцию многоканальной кросс-обработки? Кстати, в СА уже встречалась кросс-корреляция на этапе измерения спектра. Цитата(Chenakin @ Jul 9 2014, 03:42)  Предугадать направление, в общем-то, не сложно. Зачем предугадывать? Просто ознакомлен. Также знаю, в Россию поставляться не будут. Серьезной потребности на уровне приборов с ультрабыстрой перестройкой не вижу, тут скорее важна идеология быстрее-выше-сильнее. "Формула 1" тоже большой доходности не приносит, но массовый продукт раскупается лучше.
Jul 9 2014, 05:41
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Jul 8 2014, 21:25)  Также знаю, в Россию поставляться не будут. Ну и что? Вы просто недооцениваете свои силы. Я никогда не использую ничего “такого” (я думаю, Вы имели возможность в этом убедиться), просто чтобы не зависеть от “нанотехнологий” или конкретных поставщиков. Уже и так имеется достаточное число обычных кубиков. Нормальные герои всегда идут в обход.
Jul 9 2014, 08:52
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Jul 9 2014, 09:41)  Вы просто недооцениваете свои силы. Я никогда не использую ничего ”такого”. С силами нормально, в спортзал хожу  Смешно за Госдеп, более чем уверен, что массово никто не применит дорогущий прибор в военной технике. Видел экспериментальные образцы техники, когда на базе кучки СА пытались решить задачи разведки, но дальше развития не было. Политики к сожалению не дальновидны в технической области. И не известно у кого лучше прибор получится, в России много грамотных специалистов. Но вернусь все же к NoiseXT, отдельные кубики заслуживают уважения и внимания. Чем же можно поделить частоту, чтобы получить шумовой пол на уровне -160 дБн/Гц на 7 ГГц (или хотя бы на 4 ГГц)? Регенеративный делитель исключаю, как узкополосный. Параллельное включение? Но как тогда синхронизировать? Возьмем к примеру такую схему: широкополосный делитель мощности на N - делители (N шт.) - широкополосный сумматор мощности N источников. С широкополосным делением мощности понятно. А вот у RF делителей нет элементарного сброса, что тогда остается, дергать каждый делитель в отдельности по питанию и отслеживать максимум мощности на суммарном выходе? Занятно, Рубиола в этом году проводил исследование шумов цифровых источников. Для меня результат больше отрицательный, но некоторое моменты интересны: http://rubiola.org/pdf-slides/2014C-IFCS-N...-components.pdfЦитата(VCO @ Jul 9 2014, 10:01)  конкурентов из A-INFO? А что в них интересного? Цитата(khach @ Jul 9 2014, 11:19)  Кто-нибудь спользовал в своих анализаторах обработку фурье на базе графических ускорителей? Для задач реалтайма в приборах больше подходит FPGA - при меньшем потреблении быстрее преобразуют массивы до 16 тыс. точек. А самое главное - нет сумасшедших потоков данных по шинам.
Jul 9 2014, 10:34
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jul 9 2014, 11:52)  А что в них интересного? У двух моделей нереально малое время перестройки. Я уже спрашивал о них: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...312&st=1009 Делал запрос через наших снабженцев - заявили, что не получили ответа от фирмы. С июля развязали руки - теперь сам всё буду заказывать. Но хотелось бы для начала услышать отзывы... ...Блин, только заметил, что pdf-ник, который приложил, был не от A-INFO, а от AAC (American Accurate Components). А у A-INFO на сайте никаких синтезаторов теперь нет. А ведь были же, не мог же я это всё придумать просто так! А pdf-ники у AAC не выдержат никакой критики. Впервые вижу такое отношение к характеристикам синтезаторов. И главное - ни слова о быстродействии. Думается, что это всё-таки был фантом...  ....И ФШ очень высокие.
Jul 9 2014, 14:30
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Jul 8 2014, 15:15)  Конечно Квик-микросхема интересна при более низкой цене, и пока остается сожалеть об ее отсутствии. По концепции перспективнее впихнуть Квик в микросхему, чем идею, предложенную Vitaly_K. Спасибо, что вспомнили обо мне. Но не понял, не шутите ли? Как я представляю, в Квике масса аналоговых цепей, множество каскадов преобразования частоты, требующих жёсткой изоляции друг от друга. Как всё это разместить в единственном чипе? Что касается моей идеи PDS синтезатора, то она реализуется исключительно на цифровых элементах, работающих всего на двух частотах – опорной и сигнальной. Пример – см. на прилагаемом рисунке, правда, без ЦАПа. Технология – КМОП 180 нм.
3457 чел. читают эту тему (гостей: 3457, скрытых пользователей: 0)
