Чем "замутить" лак УР-231 на позолоченном разъеме, Ацетон окисляется до муравьиной кислоты? |
Jul 9 2014, 21:03
Пользователь №: 15 264
Загрязнены позолоченные контакты разъмов засохшим лаком УР-231. Лак, предположительно, был за день-два до монтажа платы нанесен на микросхемы, подсох при комнатной температуре. Затем плату стали промывать в спирто-бензине, при этом щетинная кисточка содрала с микросхем кусочки подсохшего лака. Лак, вероятно, слегка размягчился и попал на штыри разъема, где и засох.
Лак почти не виден на контактах разъема, с трудом удается рассмотреть под микроскопом только прозрачные прилипшие фрагменты более 1 мм . Выяснилось, что ацетон, нанесенный на подозрительное место контакта, вызывает замутнение и разбухание лака - его тогда можно счистить. Однако, по слухам, медь сплава контакта (точнее ее оксид) может, как катализатор, доокислять ацетон до муравьиной кислоты, которая остается в порах покрытия, вызывая впоследствии проблемы с контактированием.
Чем еще можно выявить места загрязнения лаком УР-231 контактов разъема, не снижая надежности разъема в последующем - т.е. чтобы растворитель вызывал разбухание и помутнение лака, но не давал кислотного эффекта , как ацетон?
(1 - 6)
Jul 10 2014, 05:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(SerS @ Jul 10 2014, 01:03)  Однако, по слухам, медь сплава контакта (точнее ее оксид) может, как катализатор, доокислять ацетон до муравьиной кислоты, которая остается в порах покрытия, вызывая впоследствии проблемы с контактированием. Слух этот Вами проверен? Про уксусную еще туда-сюда был бы слух. Муравьиная же кислота - прекрасный растворитель органики. Даже полиэтилен растворяет. И в порах жить не будет - улетит, оставив соли - формиаты. Не знаю, из чего состоит Ваш лак, но Вам нужно нанести его на поверхность, высушить, а потом попытаться отмыть разными всякими вонючими реактивами. Предлагаю Вам попробовать диметилсульфоксид как один из самых безопасных. Лучше подогреть.
Jul 14 2014, 17:02
Диметилсульфоксид (ДМСО) слабокислотен, хоть и медикамент - непонятно, как он вымоется из пор покрытия контакта... Остек'овские рекомендовали попробовать не менее чем 50% перекись водорода, но за последствия не ручаются... Пока промыли разъемы ультразвуком в спирте в 3-х ваннах (оказывается, все внутренности корпусов разъемов были залиты и флюсом - монтажницы не пожалели "добра", стервы!) - остались какие-то еще белесые пятна (типа клея БФ), которые с трудом удаляются щеткой.
Есть еще некоторая надежда на посеребряные разъемы пульта настройки - окись серебра иногда "наволакивается" серыми пятнышками на кусочки лака и его можно разлядеть под микроскопом, а удалить - механически. Но на 50 узлов окиси серебра на разъемах пульта явно не хватит...((
Сообщение отредактировал SerS - Jul 14 2014, 17:04
