2 страниц V  < 1 2
> Серебрение
сообщение Jul 7 2014, 13:59
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Jul 7 2014, 15:42) *
Вот не помню точно. Помню точно, что от концентрации точно зависит... Можно получить равную блестящую поверхность. а можно микрокристаллическую - тоже блестящую, но в разные стороны. Делали экраны для криостата таким образом. Остатки долго валялись и блестели... Азотную кислоту в домашних условиях не могу рекоменодвать... Перекись или перхлорат... - стандартные растворы для травления.
Азотная кислота как раз давно в холодильнике стоит. Попробовал, красиво. Посмотрим, на сколько хватит...
EUrry
сообщение Jul 8 2014, 16:32
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Herz @ Jul 6 2014, 23:01) *
... Это на диэлектрики напылять приходится, ибо выбора нет....
Ну, почему же нет?
Известна реакция серебряного зеркала. А также некоторые другие металлы можно высадить на диэлектрик после определенной активации поверхности.
сообщение Jul 8 2014, 20:41
Сообщение #18
Цитата(EUrry @ Jul 8 2014, 19:32) *
Ну, почему же нет?
Да, я в курсе. Но это, скорее, исключение...
Xenia
сообщение Jul 8 2014, 23:09
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Посмотрите редкую книжицу из нашей ftp-юиблитеки:
Ямпольский А.М., Электролитическое осаждение благородных и редких металлов(1977).djvu
Там не только гальванические методы подробно освещены, но и прочие.
Лежит в разделе "Химия" (Chemistry).
saab
сообщение Jul 8 2014, 23:31
Сообщение #20
Пользователь №: 81 284
Ночная смена wacko.gif всем спать.
Против вампиров все равно не помогает angry.gif проверено
сообщение Jul 9 2014, 07:25
Сообщение #21
DS
сообщение Jul 9 2014, 08:20
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Штука в том, что зеркало получается со стороны стекла. С обратной стороны уже будет матовая поверхность при умеренно толстом слое, пригодном для использования.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
khach
сообщение Jul 9 2014, 09:29
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Скорее всего только вакуумое напыление. Если делать по-уму, то на медь слой никеля- слой для остановки диффузии. никель полировать. Но него слой блестящего хрома (для улучшения отражательной способности зеркала) на него алюминий- само зеркало. Все это закрыть слоем SiO - защита алюминия от окисления и механических повреждений. Перед этим вырезать маску из фольги и пылить через маску зеркала нужной формы. Поищите на форумах астрономов илил на чипмейкере - там есть сообщество вакуумщиков- пыльщиков.
EUrry
сообщение Jul 9 2014, 17:54
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
В общем, наверное, - да, но в данном случае этот вариант в любом случае не подходит, т. к. требование теплопроводности.
grts
сообщение Jul 10 2014, 05:39
Сообщение #25
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Что-то похоже от домашних условий изготовления вас вывели на промышленные возможности. wink.gif
А может попробовать более простой вариант, применимый в домашних условиях!?
Я конечно не знаю, какой именно объем тепла вы планируете рассеивать, но почему бы не попробовать на предварительно затемненную медную поверхность нанести концентрические круги металлосодержащим лаком/краской? А-ля серебрянка или более специализированной?
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
сообщение Jul 10 2014, 09:47
Сообщение #26
Придётся, наверное, попробовать. Тут дело вовсе не в объёмах тепла, а равномерности теплопередачи от поверхности, занятой рисунком.
grts
сообщение Jul 10 2014, 11:11
Сообщение #27
Из: Смоленск
По сути, получится, что чем тоньше слой краски, тем меньше будет искажен тепловой профиль. К тому же и термическая инерция материала будет низкой.
Краска быстро приобретет температуру подложки.
Кстати, а может все сделать совсем просто!? - взять бесцветный лак для ногтей, добавить в него серебряную/золотую пудру. "Замесить" это дело и нанести через трафарет.
сообщение Jul 10 2014, 11:51
Сообщение #28
Да, с золотой пудрой особенно дёшево. Сейчас возьму напильник...
Massi
сообщение Dec 26 2014, 21:25
Сообщение #29
Пользователь №: 13 556
полировать пластину до зеркала
шелкотрафаретом двухкомпонентной краской нанести выворотку\обратный рисунок....фотовывод 5 баксов нанесение 10 баксов
если повезет и на чужой сетке будет место то 5 баксов
отдать на гальванику никель хром
смыть краску
полировать
может на пластине от фотоглянцевателя лазером отгравироваться...она кстати латунная и гладкая и красивая...
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
