210 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Vitaly_K
сообщение Jul 10 2014, 08:40
Сообщение #1111
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Jul 10 2014, 10:09) *
Александр, спасибо за дипломатичное разруливание ситуации. Не хочется губить идею Vitaly_K, но реально получается наоборот. Нельзя столько времени "гробить" на теорию, в случае промаха тяжко будет сожалеть о потраченном времени. Vitaly_K, не хотите параллельно заняться другими направлениями, туже самую задачу решить другими путями? Сам много раз ошибался, и не исключаю, что сейчас ошибаюсь.
Потраченного времени, конечно же, жалко. А что остаётся делать? Что-то доказывать зксперементами? - сам я не в силах, и помощников нет. Вот и убиваю это самое время, чтобы не так скучно было. По поводу других направлений, ну вот, например, есть такая идея – см. приложение. Идея есть, но опять-таки первым возникнет вопрос, а проверена ли она на практике? Ответ – НЕТ, а причина – см. выше. Но всё же, а вдруг кому-то будет интересно?
Прикрепленный файл  Frac_N_PLL_without_DSM.pdf ( 203.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Vitaly_K
сообщение Jul 10 2014, 13:14
Сообщение #1112
Из: Kiev
Цитата(тау @ Jul 10 2014, 11:28) *
Но Vitaly_K задает вопросы, некоторые из которых ранее уже обсуждались
В структуре PDS о слагаемом 10LOG(Fсомр) можно забыть, там их полностью заместят постоянно присутствующие шумы питания RS триггеров. Эти шумы превратятся в фазовые после ГУНа. Vitaly_K уже неоднократно возражал мне в другой теме , что мол у ЦАП DDS девиц больших проблем с фазовым шумом нету, и мол нечего бояться. надо делать. Но напомню что выход ЦАП DDS не подвержен дополнительному нелинейному преобразованию и имеющиеся в составе сигнала чисто амплитудные шумы не сказываются существенным образом на фазовых шумах вырабатываемого колебания на ближних отстройках . В PDS же будет их преобразование в фазовый шум именно на ближних отстройках.
Да, помню, мы обсуждали этот вопрос, - как шумы ЦАП влияют на спектр PDS. Но, если мне не изменяет память, договорились в пользу PDS. А именно. В PDS, возможно, даже если и наверняка, будет так, как Вы пишите, ими (шумами) будет промодулирован высокочастотный импульсный процесс на выходе ЦАП. Но он (этот процесс) отфильтровывается вмести с его шумами, поскольку используется только постоянная составляющая для управления ГУНом. А в низкочастотной области шумы ЦАП достаточно низкого уровня. Консультировался со специалистом из ADI и приводил цифры. Помню, что Вы пересчитывали эти цифры на выход ФАПЧ, и получалось вполне неплохо. Или я что-путаю, чего-то недопонял?
rloc
сообщение Jul 10 2014, 13:57
Сообщение #1113
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(тау @ Jul 10 2014, 12:28) *
С моей колокольни вижу, что проблемы с неопределенным состоянием RS триггеров в структуре PDS не имеется, в подавляющем большинстве случаев в середине характеристики ФД PDS в целом все фронты на включение/выключение триггеров разнесены во времени.
Рад, что так, по-другому представлял работу.
Цитата(khach @ Jul 10 2014, 10:55) *
А что это за архитектура перскалеров - лямбда и пи? На каких элементах можно реализовать на частоты в несколько ГГц?
Лет 5-6 назад сам проводил исследования по изучению шумов делителей на FPGA и CPLD и пришел к выводу о полной их непригодности. Рубиола - молодец, пошел дальше и некогерентно сложил несколько выходов, шумы уменьшились, но не достаточно низко. Я в свое время не додумался до этого, но нашел выход интереснее - стробировал выход счетчика FPGA внешним триггером на Little/Tiny Logic и шумы получились лучше, чем все махинации у Рубиолы. По сей день использую наработки при делении частот до 400 МГц.
Что касается схем "лямбда" и "пи" - возможно есть некоторая изюминка, но хорошо бы поэкспериментировать на уровне кристалла. Почему производители прескалеров не делают так, считая шумовой пол на уровне -148 дБн/Гц достаточным для делителей на 2, для меня остается загадкой. Это как раз один из случаев, когда сожалею, что не умею разрабатывать топологию микросхем и нет под руками доступного производства. На дискретных элементах на частотах в несколько ГГц что-нибудь сделать сложно, но попробовать простое сложение можно. Интересный момент: если взять делители с переменным коэффициентом деления, например таких фирм как Hittite и Centellax, то они стараются приводить шумы для коэффициентов делений 8 и более, умалчивая о шумах при делении на 2.
Vitaly_K
сообщение Jul 10 2014, 17:26
Сообщение #1114
Из: Kiev
Цитата(Chenakin @ Jul 10 2014, 09:18) *
Написал сей длинный монолог потому, что мне горько видеть непонимание между Вами и Rloc-ом (И не только между вами. И не обязательно на это тему. Могу привести в пример перепалки между другими участниками темы, но это не нужно). Потому, что на самом деле вы делаете одно дело. Вы должны быть на одной стороне. И Ваш ответ не правилен. Вам нет нужды доказывать, что 32 детектора дадут 10log32 дБ преимущества. Ваш ответ должен быть: ”Да, Вы правы. Но согласитесь, тут есть рациональное зерно. Помогите мне его реализовать.” Вы старше. Вы мудрее. Вы должны зажечь, Вы должны повести за собой. И Вы найдете последователей. И даже, если эта идея и не реализуется, Вы научите многому. И это принесет даже большее удовлетворение.
Извините, если что не так сказал. Я искренне. Я верю, что у Вас получится.
Спасибо, Александр, за советы и замечания в мой адрес. Постараюсь им следовать. А если где-то когда-то высказался неосторожно, то прошу за это прощения. Вот только хочется иногда заявить нечто провокационное, чтобы разогреть дискуссию, вызвать антиаргументы, - так скорее откликнутся оппоненты, а они так нужны для выявления истины. Вот, к примеру, и сейчас заявляю и всегда буду повторять, что идея PDS могла бы решить все проблемы частотного синтеза. Хоть убейте меня, но я в это верю. Верю расчётам помех дробности, что они отражают реальную картину и показывают исключительно высокий результат. С шумами сложнее, но и тут есть кое-какие предпосылки, что и с ними будет всё в порядке. Вот, не помню, писал ли я об этом, что в том макете на печатной плате, за который меня изрядно трепали здесь, на этом форуме, да и сейчас иногда вспоминают недобрым словом, делал такой эксперемент. Вводил управляющий код как целочисленный, без дроби, и шумы резко уменьшались, не на порядок, но на 10 дБ уж точно. А всё ж работало и переключалось так же, как и с дробью. Будь шумы дробности такого же уровня, так и в таком виде PDS нашёл бы своё, хотя и скромное, применение. Ну а если окажется, что опять написал не то (не параллельно, а перпендикулярно), то уж простите меня, никого не хотел ни обидеть, ни оскорбить.
VCO
сообщение Jul 10 2014, 18:27
Сообщение #1115
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vitaly_K @ Jul 10 2014, 20:26) *
Вот, не помню, писал ли я об этом, что в том макете на печатной плате, за который меня изрядно трепали здесь, на этом форуме, да и сейчас иногда вспоминают недобрым словом,...
Не было такого. Была лишь критика без недобрых слов. Критерием истины всегда считал практические результаты.
Ну и как Вы это объяснили себе? Я, например, вижу, что в PDS частота слишком сильно "рассыпается" вокруг необходимой. Будь ЦАП повыше разрядностью, скажем, 24 - картина бы изменилась в лучшую сторону, а при 32-разрядном ЦАПе приблизилась бы к целочисленному методу.
Кроме того, сам метод удержания ГУНа с помощью ЦАПа вносит через ЦАП существенные шум и нестабильность, которые корректировка через кольцевые регистры не отрабатывает в силу своей инерционности. Чисто интуитивно и бездоказательно, можете не воспринимать всерьёз. Влезать в тему PDS не хотел и более не буду, но Вы сами свою тему забросили и перенесли обсуждение сюда...
тау
сообщение Jul 10 2014, 18:42
Сообщение #1116
Пользователь №: 42 757
не совсем подходит слово "договорились" . Просто я тогда , по Вашей просьбе, рассчитал уровень фазового шума в PDS при прочих идеальных компонентах, и указанной СПМШ/NSD = -150dbc/Hz в ЦАПе
но сомневаюсь до сих пор в том ,что указанные данные в -150..-160 имеют правильную/нужную , с точки зрения PDS, методику измерения. Слишком сладкие цифры , да еще и с запасом sm.gif
Не верю, что в присутствии синтезируемой несущей/процесса, постоянка на выходе после фильтра с полосой 1Гц будет стоять как вкопанная с точностью 30 нановольт. А ведь вы уточняли в вопросе диапазон (0-20 кГц).
Скорее всего Дэйв скомпилировал ответ из известных картинок даташитов тех микросхем , не заморачиваясь на специальные эксперименты , которые бы потребовали совершенно иную методику измерений NSD, отличающуюся от стандартной. Косвенно об этом говорит и его ответ , в котором никаких подробностей о методике нет и даже намека , в какой полосе собственно NSD измерялось. Ответы от Maxim и Fujitsu более откровенны, но к PDS поэтому и неприменимы.
Сообщение отредактировал тау - Jul 10 2014, 18:45
Vitaly_K
сообщение Jul 11 2014, 09:04
Сообщение #1117
Из: Kiev
В обсуждаемом макете PDS, в его ЦАП, использовано 32 равновесных разряда. Что означают 24 и 32 разряда, которые Вы называете, не понимаю. К чему их приложить?
Кольцевых регистров в макете нет. Хотя, в принципе, в одном из трактов, опорном или сигнальном, в качестве фазорасщепителя можно было бы использовать таковой. Но какая там задержка? – на одном элементарном D-триггере, которой можно пренебречь.
VCO
сообщение Jul 11 2014, 09:11
Сообщение #1118
Из: Kursk
Значит я за это время всё забыл или что-то перепутал... Более не буду лезть в то, чего не помню, не знаю и не понимаю.
Vitaly_K
сообщение Jul 13 2014, 14:20
Сообщение #1119
Из: Kiev
Ну а что может быть на самом деле? Можно ли дать хотя бы приближённую оценку? Не встречали ли Вы данных о шумах RS-триггера?
vhk
сообщение Jul 14 2014, 18:21
Сообщение #1120
Пользователь №: 27 551
Триггеры 74AUC74 подойдут, какие вы применяли?
rloc
сообщение Jul 14 2014, 21:03
Сообщение #1121
Из: Moscow
vhk, приведу ссылку на соответствующую ветку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry993484
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry993606
На побочные составляющие выше 100 кГц не стоит обращать внимания, только потом до меня дошло - это пролазы радиостанций, коих в столице несчетное количество: 98.8 , 99.2 , 99.6 , 100.1 , 100.5 , 100.9, 101.2 ...
Тогда для 100 МГц брал из серии AUP, что было под рукой, но AUC ничем не хуже. Фирма - NXP, по документам у них триггеры до 550 МГц. В очередной раз убеждаюсь, не годятся микросхемы этих серий для сверхмалошумящих кварцевых генераторов. По картинкам видно, что фликкер на отстройках 1 кГц - 100 кГц при делении на 5 не меняется. Если использовать FPGA для деления, то ее вход необходимо тщательно изолировать от ГК, как минимум одним буфером, на высоких частотах - двумя.
Вырисовывается еще один интересный момент - нет разницы между буферизованной и небуферизованной логикой, можно спокойно использовать и Fairchild и TI и NXP. Учитывая, что OCXO я брал на небуферизированной логике, как мы потом выяснили.
У Рубиолы на стр. 21 есть ориентировочный график зависимости фликкер шумов от технологии: 28 нм / 130 нм / 300 нм => -100 дБ / -115 дБ / -130 дБ ( в некоторых условных единицах), что подтверждает мои предположения о росте шумов с уменьшением размеров элементов. Очевидно, дискретная логика делается при более низких нормах и имеет самые лучшие шумы. Vitaly_K несколькими постами ранее говорил о нормах 180 нм, и если не предпринимать никаких специальных мер, то триггеры будут шуметь достаточно сильно. Это предположение кажется более правдоподобным, чем простая трансляция шумов питания, высказанная тау. Полагаться на совершенство современных технологий не стоит, интеграция на кристалле не решит всех технологических сложностей PDS.
EvilWrecker
сообщение Jul 26 2014, 14:59
Сообщение #1122
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А между тем аналоговые девайсы поглотили Hittite:
http://www.analog.com/en/content/Analog-De...e-Corp/fca.html
Vitaly_K
сообщение Jul 27 2014, 16:25
Сообщение #1123
Из: Kiev
Можно согласиться, что всё оно так и есть. По теории. Но стоит обратиться и к практике. Есть определённое сходство PDS с DDS. В DDS формируется синтезируемый сигнал, а в PDS – сигнал для управления ГУН-ом. Цифровая часть фактически одна и та же, а на выходе тот же ЦАП. Как в DDS, так и в PDS, в ЦАПе, - высокочастотные процессы. В первом случае – это конечный результат, а во втором – выход ЦАП фильтруется, чтобы получить постоянную составляющую. И там и там шумы на выходе ЦАП, по идее, одинаковые при одной и той же тактовой частоте. Посмотрим теперь каковы они, к примеру, у AD9858, см. рисунок 18 дэйташита. При опорной частоте 1 ГГц и частоте сигнала 403 МГц имеем: отстройка (kHz) - шум (dBc/Hz): 0.1 -120; 1 – 130; 10 – 140. В пересчёте на частоту ЦАП в PDS, где она 400 МГц вместо 1000 МГц в DDS, получим по меньшей мере улучшение на 8 дБ: 0.1 -128; 1 – 138; 10 – 148. При пересчёте на частоту 10 ГГц на выходе PDS надо добавить 18 дБ (с учётом крутизны ФД) и 20 дБ (за счёт умножения частоты в 10 раз) = 38 dBc, и тогда получим 0.1 -90; 1 – 100; 10 – 110. Осталось приплюсовать выигрыш за счёт некогерентного сложения шумов. Если он будет хотя бы 12 дБ, то в итоге получим: 0.1 -102; 1 – 112; 10 – 122, что не хуже шумов QS.
rloc
сообщение Jul 27 2014, 17:55
Сообщение #1124
Из: Moscow
Vitaly_K, техническая сторона слишком спорна и не очевидна, не будем на ней останавливаться. Получается, чтобы PDS приблизился по характеристикам к QS, необходимо выполнение большого количества условий. В QS заложен огромный потенциал, а работает он практически на минимуме возможностей. Как только PDS выйдет на рынок, на следующий день появится QS с шумами на 10 дБ лучше, и опять на модернизацию потребуется 10 лет. Давайте посмотрим, что такое -122 дБн/Гц на 10 ГГц. При переводе на 100 МГц получается -162 дБн/Гц, т.е. шумы хорошего кварцевого генератора, если он был умножен без потерь. Vitaly_K, уверены, что у Вас также будет без потерь? И по стоимости конкуренции нет, цена QS достаточно низкая. А если заглянуть в будущее, то системы с ФАПЧ постепенно отойдут на второй план, поскольку имеют ограничение по полосе петли, а значит и максимально достижимому уровню шума. Чтобы заинтересовать кого-либо новой схемой построения, она должна уже сейчас давать на 20 дБ шумы лучше, чем QS, и это очевидно не системы с обратной связью.
VCO
сообщение Jul 27 2014, 18:34
Сообщение #1125
Из: Kursk
Т.е Вы имеете в виду UHF DDS типа Agilent-овского с тактированием от переключаемых делителей СВЧ-опоры?
1124 чел. читают эту тему (гостей: 1124, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01767 секунд с 7
