> Выделение постоянной из смеси пост + экспонента
IVANS
сообщение Jul 10 2014, 20:59
Пользователь №: 1 296
Подскажите пожалуйста в какую сторону ЦОС смотреть.
Есть сигнал вида s(t) = A*(1+B*e^(-t/T)) , отсчеты с АЦП
Необходимо найти A , не дожидаясь хвоста экспоненты.
Сейчас нахожу Т по трем точкам , вычитаю предсказанный сигнал, в идеале все работает,
с реальными сигналами точность никакая, все скачет , и Т в том числе.
Alex11
сообщение Jul 10 2014, 21:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При наличии шума, понятно, что будет хуже существенно. Берите больше точек, считайте по МНК по всем. Если можно получить не 3 точки, а существенно больше - результат будет приемлемый. Требуемое количество точек определяется величиной шума.
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 11 2014, 03:32
Пользователь №: 32 353
2Alex11:
+1
Теория гласит, что чем больше точек для анализа, тем выше точность оценки. И всё это зависит от отношения сигнал/шум.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Tanya
сообщение Jul 11 2014, 07:16
Пользователь №: 12 883
А T и B Вы заранее знаете?
Сначала Вы пишете, что нужно найти А, а потом про скачки Т. Как Вас следует правильно понимать?
IVANS
сообщение Jul 11 2014, 13:08
Спасибо за подсказки по МНК, похоже , что это то, что нужно, но пока разбираюсь как это дело применить. Может есть рекоммендации?
Есть выборка с ацп , достаточно большая, скажем 100+ , период дискретизации и знание о виде сигнала. А,В и Т неизвестны, внутри выборки фиксированы, могут поменяться в другой выборке.
При одиночных вычислениях T по 3 точкам, скачет, как правильно подсказали из за шумов. Найти нужно A, но не найдя T у меня не выходило найти А.
Отношение сигнал-шум я думаю достаточно, т.к. если подождать 13T , A мерится с удовлетворительной точностью. Но ждать 13T низя, можно 2T.
Сообщение отредактировал IVANS - Jul 11 2014, 13:15
Tanya
сообщение Jul 11 2014, 13:21
А где Вы собираетесь все это вычислять? В контроллере или машине, которая собирает эти данные? А чему равно 2Т? В секундах и точках.
IVANS
сообщение Jul 11 2014, 13:41
Вычислять в контроллере, T [0;10c], самое плохое T 10c, для малых T можно и подождать хвост. 2Tmax = 20c. В точках 300 , можно еще увеличить.
Tanya
сообщение Jul 11 2014, 14:13
Не знаю, потянет ли Ваш контроллер такое...
Это стандартная задача из области нелинейного программирования. Например, подгонка под такую функцию - стандартный VI в LabView. Самому писать алгоритм нет смысла. Их много описанных. Влезет ли он в Ваш контроллер по размеру и скорости - вот основной вопрос.
Хотя... могу подсказать, как уменьшить размерность и увеличить скорость, но, к сожалению, и объем.
Решаем нелинейную задачу (по Т), а минимум по А и В находим на каждом шаге линейным способом. Формулу лучше переписать немного. И экспоненту по ряду Тейлора по опорным точкам из таблицы.
Что за процесс у Вас?
IVANS
сообщение Jul 11 2014, 14:37
Спасибо , буду думать. Измеряем малый ток при большой емкостной составляющей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
