АЦП AD7980 получение данных с АЦП, Не могу считать данные с этого АЦП, постоянно выдает -32768 |
Jul 11 2014, 07:32
Пользователь №: 58 174
У меня на пине SDO не зависимо от наличия подтяжки к +3,3В висит еденица. Где то касяк, пока не нашел. будем дальше экспериментировать
Jul 11 2014, 08:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(nx6310 @ Jul 11 2014, 10:32)  Где то касяк, пока не нашел. Специалисты с Вами полностью согласны: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&a...%EA%E0%F1%FF%EAТакже, поищите сперва потерявшийся тип файла у себя, а затем в правилах форума: Цитата(nx6310 @ Jul 11 2014, 08:15)  Я пытался загрузить схему развязки АЦП и кусок разводки платы, но у меня не получается пишет " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" Как првильго грузить рисунки в форум? Цитата(nx6310 @ Jul 9 2014, 12:23)  на SDO, примерно через 230 нс после переднего фронта импульса CNV, устанавливается единица Т.е. t dis в 10 раз медленнее паспортного значения. Такое может быть, например, если на каждом этапе думать про выводы корпуса так же отлично от паспортного порядка.
Jul 14 2014, 08:19
Вот схема
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 75%
674 x 480 (54.21 килобайт)
и разводка АЦП
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 76%
714 x 649 (71.36 килобайт)
SDO подтягивал и к питанию и к земле одновременно 10 кОмами. Его поведение не изменилось. Вешал электролитический конденсатор на VREF 220 мкФ, tdis уменьшилось с 230 нс до 180 нс. Но поведение SDO не изменилось
Jul 14 2014, 08:58
Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 11:19)  и разводка АЦП Ну что ж, блистательное завершение очередного морочанья голов, каковых тем-близнецов на данном только форуме великое множество. Вот первый ответ Вам в этой теме: Цитата(Plain @ Jul 9 2014, 13:36)  Без требуемых конденсаторов, например, она не работает. Вот Ваша отписка: Цитата(nx6310 @ Jul 10 2014, 06:52)  Конденсаторы стоят. Повторное замечение Вами вовсе проигнорировано: Цитата(Plain @ Jul 10 2014, 11:22)  По-прежнему малоинформативно. Отличие длины соединений между ними и выводами от требуемой напрямую влияет на работоспособность. Итого, игнорирование требований производителя в главе "Layout" паспорта, игнорирование участников форума — наслаждайтесь результатом.
Jul 14 2014, 09:33
Цитата А ничего, что референс с питанием перепутаны и питается АЦП, если верить схеме, от 2.5В при референсном 3.3В? Питание АЦП 2,5В, опора 5В, питание VIO 3.3В. Вот картинка из даташита
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 58%
410 x 253 (16.56 килобайт)
Вот еще в начале даташита написано Цитата Pseudo differential analog input range 0 V to VREF with VREF between 2.5 V to 5.5 V Single-supply 2.5 V operation with 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V logic interface
Jul 14 2014, 12:07
Пользователь №: 29 977
Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 12:19)  Вот схема... Ну вы даете...  Судя по схеме на VDD идет питание +2.5В с ИОН, а на REF идет +5В. Во первых надо делать наоборот иначе зачем ИОН нужен тогда? А во вторых хоть и пишут в даташите что так можно, но я бы не стал проверять т.к. потенциал на ноге VDD относительно других ног должен быть самым высоким иначе открываются паразитные диоды со всеми последствиями.
Aug 22 2014, 09:42
Заменил АЦП на AD7687, начал показывать какие то данные. показания прыгали на сотню единиц. Подал на VREF 2,5 вольта от опорника, сигнал прыгает на 10 единиц. Жду AD7980 из другой партии.
