2 страниц V  < 1 2
> Logging. Какие опции, Как изловить трудно повторяющийся баг
AlexandrY
сообщение Jul 12 2014, 07:33
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 11 2014, 20:32) *
Рассматриваем случай когда устройство уже в экплуатации или тестируется, без внешних соединений, в рабочей остановке
Наверное. Периодически могут сказать, что устройство перестало работать. Почему перестало, как найти проблему.
Для hard fault сделал запись в EEPROM, при тесте работало.
Hard fault-a не было, почему "перестало работать" не понятно.
Ну очевидно у вас проблемы электромагнитной совместимости.
Здесь надо углублятся в железо. Анализировать трассировку, расположение разъемов и компонентов на плате и т.д.
На моей практике проблемы с ЭМС часто приводили к защелкиванию внутренней периферии, тогда никакие WDT и прочие ухищрения не срабатывают. Бывает происходит сброс, а узел осциллятора уже не живой, не стартует программа.
Бывает сам кристал уходит в аут и не заводится при определенных погодных условиях.
Нельзя сбрасывать со счетов радиацию. Радиация сильнее вблизи массивных металических объектов и гранитных, мраморных массивов.
Клавиатура без защитных заземленных контуров идеальный осточник статических пробоев, процессоры виснут мертво.
Специфический дребезг вызванный ЭМИ на линях I2C, SPI, UART и проч. вызывает мертвое подвисание периферийных модулей.
И проч.
В любом случае на этапе инициализации не должно быть глухих циклов ожидания чего-то, должны быть отработаны сценарии ухода на альтернативные логи при зависании любого генератора или осциллятора.
В этом плане опасней были микроконтроллеры от NXP со всяким встроенным в ROM вспомогательным фирмваре.
Наиболее защищены от таких неприятностей чипы от Freescale, с несколькими внешними осцилляторами, несколькими внутренними и несколькими независимыми WDT.
И их операционка MQX уже сверху донизу оборудована логами, не надо перепахивать ядро RTOS чтобы еще что нибудь залогить.
A. Fig Lee
сообщение Jul 12 2014, 11:26
Сообщение #17
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Может конечно и такое быть. Буду иметь ввиду. Но для этого мне надо исключить софт.
Пока предыдущие 2 случая:
1) в течение суток или 2х в зависимости от ethernet нетворк траффика глохло радио на устройстве.
Оказалось что переполнялась очередь запросов на прерывание от ethernet,
radio работает через SPI (DMA & IRQ), не могло воткнуть свой запрос на обслуживание, в результате висло.
Это относительно простой случай
2) в Кокосе баг в CoWaitForSingleFlag(). Получилось при определенных условиях что задача ушла из waiting list а в ready list не попала.
Вылавливал 2 недели, сужая кольцо. Проявлялось раз в сутки в лучшем случае.
Сейчас получше, но пару раз в неделю 2-3 устройства из сотни может зависнуть.
Это не hard fault, туда уже поставил ловушку.
Цитата(Golikov A. @ Jul 12 2014, 02:15) *
П.С. А киньте почитать про window watchdog пожалуйста, а то что-то сходу не нашел...
В RM008 мануале по STM32 windowed watchdog.
Цитата(jcxz @ Jul 11 2014, 23:42) *
Не очень понял что это даст и как оценить - работает или нет программа?
Эти счётчики в любой момент времени могут совпадать (in и out) или различаться на >=1. Что по ним можно понять?
Если вы про отслеживание их изменений, ну и что? Зависла одна задача, зато другая - нет, она продолжает вызывать эти функции и счётчики меняются.
И какой выигрыш?
Моя идея была что надо эту мысль имплементировать так:
счетчики ставить в теле задач, не функций, тогда понятно - где не увеличивается счетчик, там проблема.
У меня кое что имплементировано:
В каждом дескрипторе задачи есть указатель на функцию и линия сурс кода.
Задача при входе в функцию обновляет глобальное имя функции и периодически номер линии.
При переключении задач та задача, которая уходит ставит в своем дескрипторе имя функции где была последний раз и линию.
То есть где они были я примерно знаю.
Так вот, можно просто проверять увеличиваются ли счетчики задач.
Кстати, у меня в дескрипторе задач счетчики уже есть, каждый раз задача переключается, они увеличиваются.
Достаточно, чтобы идентифицировать застрявшую задачу.
Я делаю так:...
Интересная, продуманная идея. Спасибо.
Единственно, я опасаюсь повторения ситуации, когда у меня все задачи стали изза бага в Кокосе.
Айдл правда работал.
Надо или в айдл задачу все это запихивать или в таймер, что лучше, мне кажется.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
AlexandrY
сообщение Jul 12 2014, 12:34
Сообщение #18
Ally
Ошибка в ядре это очень серьезно. Я бы бросал эту ось пока не поздно.
A. Fig Lee
сообщение Jul 12 2014, 13:52
Сообщение #19
Из: далека
А где их нет?
Поздно бросать.
Устройство само по себе state machine, все стандартно катится по временным отрезкам.
Ось не нужна. Даже вредна. Но она есть. Приходится с этим жить.
jcxz
сообщение Jul 13 2014, 05:26
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Хм.... А если ваш девайс висит на гранитной стене, рядом с которой проехал Абрамс, то получаем тройной удар:
гранит + стальной массив + включения обеднённого урана. И тогда совсем кранты smile3009.gif
Отседова вывод: на подступах к девайсу необходима установка противотанковых ежей.
Во-во! Как раз сейчас наш железячник борется с подобным на I2C при воздействии наносекундных помех. И пока безуспешно... sad.gif
Мы в своих устройствах всегда в обязательном порядке ставим внешний WDT.
Тут косяк тока в том, что если к примеру какая-то задача X зациклилась в некоем цикле без вызова функций ожидания ОС (100% загрузка CPU),
а в этот момент контролировалась другая задача Y (имеющая приоритет ниже чем у X), то reset произойдёт, но как проблемная будет обозначена задача Y, а не X.
adnega
сообщение Jul 13 2014, 05:28
Сообщение #21
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А ведь это задача не одного только железячника. Порой и программисту нужно подергать SCL, чтоб все вернулось в исходное состояние на шине.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:33
