3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы в 14.3.12, ошибки Clearance и Unrouted
ivainc1789
сообщение Jul 12 2014, 18:44
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Обсуждаемые "нулевые треки" - это результат работы функции Tools/Teardrops.
Есть более существенная [для меня] проблема версии 14.3. Потрачено опять много времени на ручную разводку TQFP-0.5. Алгоритм dragging с моей точки зрения работает неправильно! Или есть варианты?
Владимир
сообщение Jul 12 2014, 19:44
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Не верю. Видео не убедительно.
Не показано, что "нулевые треки" не было до того.
За всю сознательную жизнь ни разу не наблюдал такого от Teadrop.
Попадал на "нулевые треки" 1 раз лет 5 назад на чужом проекте.
По второму видео, так и не понял, что не так. Ну уменьшило зазор до минимальных зазоров, так это правильно
ivainc1789
сообщение Jul 12 2014, 21:56
Сообщение #18
А вы все же поверьте .
Да нет уж, лично меня такое "правильно" не устраивает. Пользователь вручную развел корпус TQFP с контролем всех зазоров, а потом всего лишь захотел уплотнить трассы. И AD наплодил кучку ошибок при этом, наплевав на правила. А если бы пачка проводников была штук под сто? Что, опять править потом? Зачем такое нужно? Не первый год вроде работаю в AD, но в предыдущих версиях такого точно не было. И это не единственный глюк интерактивщика. Неохота вылавливать, но плюхает он треки в последних версиях от души... А ведь очевидно, ну хочется тебе перепроложить трассы, ну сделай это, тока правила то не нарушай...
Alexey Sabunin
сообщение Jul 14 2014, 01:53
Сообщение #19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Подтверждаю, это действительно так!
В итоге из ваших начальных сообщений:
Цитата(ivainc1789 @ Jul 9 2014, 21:29) *
1. Не буду описывать свои мытарства, просто подскажите, если возможно, является в этом билде полигон вообще электрическим объектом? DRC на уже законченной плате выдает кучу сообщений о неразведенной цепи GNDPWR. Проверяю на плате тщательно всю цепь - визуально соединено, местами полигоном. Ранее возможно было КП одной цепи не соединять а просто заливать полигоном и это вроде бы считалось электрическим соединением. Сейчас сплошная ругань на это...
4. То, что сделано в DesignRules Clearance - башка наверно не та у меня... Как теперь соотнести эту min clearance matrix с "родными" правилами AD ? Я так понял, хотели поддержать переход юзеров с PADs, но нафига валить все в одну кучу то???
Вызваны нолевыми регионами (а даже не треками), которые появляются в результате добавления теардропов в случае соединения дорожек со смещением. Исправим!
это действительно выглядит странно, зазор он не должен был нарушить! Тут как раз случай, когда глоссинг, который я ранее рекомендовал включить - мешает!
Посмотрим в чем дело, немного позднее отпишу!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Jul 17 2014, 02:56
Сообщение #20
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(ivainc1789 @ Jul 10 2014, 21:31) *
А вот вам и десерт. )))
Уточнение по поводу десерта. Сейчас теардропы создаются в виде регионов. У вас для комнаты MCU стоит правило TrackToRegion = 0.3, о нарушении которого честно и говорится после формирования теардропов!
Рассел Бертран
ivainc1789
сообщение Jul 18 2014, 13:10
Сообщение #21
Да, это понятно. Жаль только, что общая концепция правил AD иногда мешает автоматизации. Это же САПР в конце концов. А получается, что правила формируются разработчиком не заранее, а как-то "по мере необходимости". Наверное моего опыта вечно мало ))) .
ivainc1789
сообщение Jul 19 2014, 20:04
Сообщение #22
Новая "фича" обнаружена...
Поставьте Gloss = Strong (Strong требует больше ресурсов, но на мой взгляд удобнее).
К сожалению, после сравнения weak как-то лучше? Думаю, с глоссингом в 14.3 просто беда...
Прокомментируйте тезисы по поводу определения user defined классов цепей в редакторе схем. Верно ли, что:
1. Если цепи на разных листах, то единственный путь - установить директиву NetClass на одну или несколько цепей и передать эти изменения в PCB.
2. Если цепи вместе, нужно использовать Blanket и привязать к ней NetClass, затем передать изменения в PCB.
3. Так вот, я конечно промолчу по поводу удобства таких методов, но вопрос такой: хорошо, сделали неткласс из sch в pcb, интуитивно понятно, что теперь захотелось и width трасс также передать. Проблема в том, что передается ширина как правило для КАЖДОЙ ЦЕПИ ОТДЕЛЬНО, хотя к Бланкету уже привязан соотв. неткласс. Можно ли как-то заставить AD формировать не туеву хучу правил для каждой цепи, а всего лишь ОДНО правило для соотв неткласса? У меня как-то один раз получилось в иерархическом проекте, но повторить что-то не могу...
4. Кроме того, обнаружено, что если бланкетом сделаны нетклассы на разных листах схемы, то они нормально объединяются и передаются в PCB как один неткласс, а вот ширина трасс и наверно многие другие правила не объединяются бланкетами, а применяются только к тому бланкету, в котором определены...
Таким образом, становится крайне затруднительно передать в PCB нетклассы с набором их дополнительных свойств...
Владимир
сообщение Jul 20 2014, 07:00
Сообщение #23
1. Да. Только то что цепи на разных местах тут ни причем
2. не нужно, а можно
3. На счет "удобств" согласен. Обещают нововведения. Боюсь опять "завоют" что привыкли к старым
4. Бланкнет тут ни причем. остальное так. Только поэтому я всем рекомендовал что на схеме только классы, а в PCB правила. Я думаю вопрос будет решен одновременно с пунктом 3
ivainc1789
сообщение Jul 20 2014, 19:24
Сообщение #24
Владимир, спасибо за ответ.
Снова неприятности. Ниже прикреплен тестовый проект. Очевидно следующее:
1. Компиляция схемы проведена. Ошибок нет.
2. ECO в плату проведено. Ошибок нет.
3. Попробуйте сделать на плате сваппинг пинов 1 и 2, затем 3 и 4 на разъеме XR1.
4. ECO в схему идет с ошибками. Прошу подтвердить/опровергнуть и по возможности объяснить причину...
Прикрепленный файл  PCB_Project__20.07.2014_23_09_54_.zip ( 472.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Alexey Sabunin
сообщение Jul 21 2014, 02:50
Сообщение #25
Эксперт
Из: Сан Диего
В AD не реализован механизм сваппирования выводов между секциями, хотя конечно странно что он дает это начать делать и пытается продолжить. Вы поменяли выводы, а он в ECO пишет, что пытается переставить местами секции.
По идее такой сценарий должен быть не доступен...
Фича "хорошая", спасибо!
Очень похоже, что полигон был создан в одной из первых сборок 14.3, а редактируется в последней? Там была одна проблема с лишними точками. Чтобы выловить эту ошибку нужен ваш полигон.
Глоссинг всегда можно включать и выключать по клавише TAB во время трассировки или редактирования. Weak лучше при трассировке, Strong чаще бывает лучше при редактировании. Проблемы есть, согласен, но тут в последнее время почти ничего не менялось, а лишь планируется.
По классам цепей Владимир все верно сказал. Обозначенные проблемы известны.
Рассел Бертран
ivainc1789
сообщение Jul 21 2014, 06:55
Сообщение #26
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 21 2014, 06:50) *
В AD не реализован механизм сваппирования выводов между секциями, хотя конечно странно что он дает это начать делать и пытается продолжить. Вы поменяли выводы, а он в ECO пишет, что пытается переставить местами секции. По идее такой сценарий должен быть не доступен...
имхо, тут дело в другом... Разъем у меня сделан как многогейтовый компонент. Во всех проектах всегда все работало. Тут что-то споткнулся...
ClayMan
сообщение Jul 23 2014, 12:07
Сообщение #27
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Во время работы с пакетом (версия 14.3.11) постоянно внезапно появляются трассы нулевой ширины идущие через весь экран куда-то в угол (пример - на рисунке ниже). Случается с разными цепями, а не только с одной. Как правило появляются при попытке поставить переходное. Постоянно удаляю их, если честно уже порядком надоело. Есть ли глобальное решение проблемы?
Владимир
сообщение Jul 23 2014, 12:14
Сообщение #28
Возможно, там за горизонтом, у вас что-то есть и стоит опция доводить до концы линию при ESC. Вот оно доводит, и ставит там переходное
Бывает плохой библиотечный компонент, у которого тоже, что-то за горами есть
ClayMan
сообщение Jul 23 2014, 13:25
Сообщение #29
Из: Беларусь, Минск
Как это проверить? Я чисто физически курсором туда попасть не могу.
ivainc1789
сообщение Jul 23 2014, 13:39
Сообщение #30
1. Попробуйте сделать новый файл PcbDoc.
2. Старый отключить из проекта.
3. Сделать ECO в плату.
4. Тщательно проверить, присутствует ли проблема.
5. Если проблемы нет, как snippets добавить содержимое старого файла.
6. Снова проверить...
Желательно сделать видео, если обнаружите 100% повторяемость и сохранить проект.
Я вот свой "битый" полигон не сохранил, в Истории тоже только исправленная версия... А жаль, вдруг разработчики поправили бы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
