> Что быстрее и производительнее, запись в MySQL или в файлы?
Alt.F4
сообщение Jul 14 2014, 19:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Необходимо писать данные, которые поступают по 100 байт каждую 1мс , в файлы на жестком диске.
Вопрос, как будет быстрее и производительнее:
1. Пишем все в таблицы MySQL и один раз в день все из БД сохраняем в файлы;
2. Пишем напрямую в файлы потоками?
P.S. Я задался этим вопросом, т.к. MySQL хранит свои таблицы в оперативной памяти, которая намного быстрее жесткого диска.
DASM
сообщение Jul 14 2014, 19:31
Пользователь №: 5 493
MySQL сама по себе нужна или прельщает именно хранение в ОЗУ ? Если последнее - то воспользуйтесь проекцией файла в память. И быстро будет, и подгружать будет только нужные виртуальные страницы в память процесса, и скинуть в физический файл просто. МСДНьте по слову CreateFileMapping(); или отсюда начните http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%...%8F%D1%82%D1%8C
В Линуксе это вроде http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/96999...s/shm_open.html shm_open будет, но я не пользовал, только mmap часто был нужен.
PS напрямую даже если будете писать - все равно 1000 раз в секунду Винда скидывать свои буфера на диск не будет, даже если вручную потребуете, но хрустеть винтом будет часто.
ms1
сообщение Jul 14 2014, 19:51
Пользователь №: 9 614
OS тоже не пишет прямо на диск кстати, если об этом прямо не просить.
Данные сначала помещаются в буфер, а затем уже более крупными кусками сбрасываются на диск.
Судя по тому что вы написали вам нужна скорость записи 100кб/с.
Современные винчестеры могут гораздо больше.
Однако в любом случае (MySQL, memory mapping, прямая запись на диск или даже прямая запись в предварительно выделенный буфер в ОЗУ) не следует ожидать, что OS будет готова принять ваши данные каждые 1 мс.
DASM
сообщение Jul 14 2014, 20:00
Даже если просить. И вообще, тут вопрос откуда эти данные берутся. Потому как что СОМ порты, что ЮСБ и сетевые стеки имеют свои буфера, что значительно упрощает положение вещей, избавляя от "100 байт 1000 раз в секунду"
andrewlekar
сообщение Jul 15 2014, 04:09
Пользователь №: 25 163
Быстрее писать в файлы. Если потом будете по этим данным что-то искать, то mysql будет делать выборку значительно быстрее, чем вы сможете это сделать руками.
Alt.F4
сообщение Jul 15 2014, 05:37
Из: Беларусь
DASM, ms1, andrewlekar, спасибо большое!
Данные приходят из сети, поиска по ним не надо, загружаться потом будут полностью из файлов.
Думал, что когда пишем напрямую на винт, то производительность всей системы будет ниже, т.к. к винту обращаются постоянно N-ое количество программ.
AlexandrY
сообщение Jul 15 2014, 05:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Не глядя ни какая файловая система,
ни какая дефрагментация у диска,
ни как загружена система другими файловыми операциями ,
ни какой приоритет у процесса пользователя,
ни какие перехватчики на файловых операциях,
ни как осуществляется контроль доступа к файлу,...
А если еще раз подумать?
А что, кто-то привел цифры, убедительные аргументы?
SQL сервера специально затачиваются под быстродействие операций не только выборки, но и сохранения.
andrewlekar
сообщение Jul 15 2014, 06:04
А если ещё раз подумать, то ни на какой вопрос вообще нельзя 100% объективно ответить. Из общих соображений, SQL сервера заточены под работу с кортежами данных, как правило для быстрой выборки по индексу с не очень быстрой вставкой. Если в mysql писать с частотой в 1000 Гц неструктурированные данные, производительность будет трещать по швам.
AlexandrY
сообщение Jul 15 2014, 06:29
Ally
Проводить сравнения надо.
Файловые операции тоже используют индекс.
Какие вообще большие структуры могут не использовать индекс для поиска?
andrewlekar
сообщение Jul 15 2014, 06:31
Видео, картинки, музыка.
menzoda
Пользователь №: 73 530
О чем вообще речь? 100 байт раз в миллисекунду - это 100Кб/с, то есть вообще не ощутимо для любого (особенно современного) ПК, а если буферизировать запись и писать один раз в секунду или реже, то вообще как слону дробина. Делать что ли нечего, занялись преждеверменной оптимизацией? Ну давайте, можете взять базу данных, лучше быструю NoSQL какую-нибудь, оперативки докупить 32 Гб, четыре SSD диска в RAID0 поставить, коли заняться нечем.
AlexandrY
сообщение Jul 15 2014, 06:48
Ally
Ну да 8 Гиг в сутки. Вот и ворочайте такими файлами как семечками с помощью файловой системы.
Сразу захочется чего то побыстрей да поавтоматизированней.
Что, парсили контейнеры mkv и проч.?
Там один встроенный XML уже требует движка базы данных.
andrewlekar
сообщение Jul 15 2014, 06:54
XML требует движка БД? Вы уже чё-то выдумываете. Давайте уже не будем оффтопик разводить.
AlexandrY
сообщение Jul 15 2014, 07:03
Ally
Просто хочу указать что умозрительные представления о музыке и фалах не дают никакой информации о быстродействии.
Контейнер мультимейдийного файла может содержать структуры данных с неколькими индексами и чем же вы их будете обрабатывать как не методами баз данных?
menzoda
сообщение Jul 15 2014, 07:15
Какая разница сколько получается в сутки? Вопрос был про производительность при записи, ворочать ничем не надо, зачем придумывать задачи, которые ТС не требовал. Да пусть бы и двадцать гагабайт, заполнили один файл - создаем другой.
А база данных прям будет квантами во всемирном эфире манипулировать. Она точно так же будет использовать файловую систему и создавать точно такие же гигабайтные файлы (SQLite), или, что хуже, десятки файлов поменьше (MySQL к примеру). База данных хороша, если надо обрабатывать сотни гигабайт сложносвязанных данных, а не вести лог 100Кб/с.
Сообщение отредактировал menzoda - Jul 15 2014, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
