5 страниц V   1 2 3 > »
> Обратноход, в непрерывном режиме
whale_nik
сообщение Jul 15 2014, 12:02
Пользователь №: 40 483
Господа, кто нить понимает в обратноходовых преобразователях ?
Я правильно понимаю, если мощность преобразователя ограничена током ключа (например используется сборка по типу ТОР250 итд)
то в непрерывном режиме мощность будет больше ? (особенно при низшем пороге входного напряжения)
Если да, то почему и самое главное насколько ?
Те грубо говоря если ТОР выдает 100 ватт предельно (при ограничении тока ключа ) в прерывистом режиме сколько он выдаст на том же сердечнике в непрерывном ? Влияние диодов вторичной обмотки пренебрежем.
mcheb
сообщение Jul 15 2014, 13:17
Пользователь №: 17 602
400 Ватт
AlexeyW
сообщение Jul 15 2014, 19:06
Пользователь №: 60 636
Цитата(mcheb @ Jul 15 2014, 16:17) *
400 Ватт
Почему? Разве предел не 200 (чисто теоретический)?
сообщение Jul 15 2014, 19:41
Пользователь №: 45 710
если мощность преобразователя ограничена током ключа (например используется сборка по типу ТОР250 итд) то в непрерывном режиме мощность будет больше ?
Рассеиваемая мощность при этом становится вдвое больше, а мощность БП пропорционально меньше.
На том же сердечнике и той же частоте — в лучшем случае столько же.
AlexeyW
сообщение Jul 15 2014, 20:56
Мне кажется, он имел в виду ограничение пикового тока ключа, без анализа потерь (а они будут, конечно, еще как расти).
По идее, как теоретический максимум нужно рассматривать превращение треугольника тока в прямоугольник и удвоение мощности (в пределе бесконечной частоты sm.gif ). В реальности, конечно, удвоение невозможно, ну типа раза в полтора, а частота раза в два выше будет, про потери молчу.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jul 15 2014, 20:58
_gari
сообщение Jul 15 2014, 21:02
Пользователь №: 68 544
запасаемая в такте энергия E=L*I^2/2
если L не изменяется, а I за счет подмагничивания уменьшается, ... вывод
whale_nik
сообщение Jul 15 2014, 21:15
Как раз все говорят об обратном выводе, что при непрерывном режиме мощность больше.
Кстати частота там не меняется )
Насколько я понял при треугольнике тока средний ток в катушке прим 1/2 I макс а если форма тока становиться трапецией то средний ток > 1/2 I макс
те энергия в дросселле будет больше при том же макс тока.
Те грубо говоря средний ток будет больше и в выходном дросселе, это так ?
Тогда вопрос по каким критериям рассчитать транс чтобы получить макс мощность в непрерывном режиме при заданном входном напряжении
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 15 2014, 21:27
_gari
сообщение Jul 15 2014, 21:26
а почему кстати?
при заданных ТС условиях можно поменять только число витков вторичной обмотки
вот и попробуйте обосновать "что говорят" при таких условиях
whale_nik
сообщение Jul 15 2014, 21:27
Цитата(_gari @ Jul 16 2014, 01:26) *
а почему кстати?
Нет, можно менять в трансе все что угодно кроме сердечника. (зазор тоже можно менять)
Точнее можно менять все кроме ключа, сердечника и вх напряжения )
Насколько я понимаю, в непрерывном режиме больше потери в диоде, меньше в ключе и сердечнике,
в прерывистом наоборот потери в ключе выше, в сердечнике, в диоде меньше.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 15 2014, 21:38
_gari
сообщение Jul 15 2014, 21:48
а частоту ?
отсылка к ТОР фиксирует частоту
большая вариабелность усложняет задачу, а в чем смысл усложнения?
задача ради задачи?
это опять возвращает к вопросу сопоставимости..... когда больше, когда меньше
понизьте частоту в 10 раз.... и что, что сравниваем ?
-Петька! Сколько?!
- Пятьдесят!
- А чего пятьдесят?
- А чего сколько?
сообщение Jul 15 2014, 22:12
Критерии те же самые. Повторю, в лучшем случае не выгадаете ничего — выгодную топологию определяют законы природы, а именно, класс рабочего напряжения.
whale_nik
сообщение Jul 15 2014, 22:38
Хорошо, упростим вопрос, ТОР-262EN при входном 85 VАС по мануалу выдает 254 ватта, в каком режиме он работает при этом напряжении ?
Какой транс мотать на непрерывный или разрывный режим при этом напряжении ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 15 2014, 22:39
сообщение Jul 16 2014, 07:03
Естественно в непрерывном. И в той же таблице видно, насколько меньше мощность, чем при работе в прерывном.
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 07:51
А вот объясните мне,
если время закачки энергии будет равно, те скажем макс = 0,78 для обоих режимов, напряжения одинаковы,
а передача энергии за период равна
dE = L*Iср*Iср где Iср среднее изменение тока за период накачки энергии
то
в случае прерывного режима
L = k*2/I макс ( L = V*dt/dI, V*dt = const=k, dI = Iмакс)
Iср = 0,5*Iмакс
E = 2*k*Iмакс^2*/Iмакс/4 = k*Iмакс/2
в непрерывном
L = k*2/(Iмакс - Io) Io = ток подмагничивания, те неизрасходованный ток, сторона трапеции (те индуктивность тут меньше чем в прерывном)
Iср = 0,5*(Iмакс - Io)
E = 0,5*(Iмакс - Io)^2 * k*2/(Iмакс - Io) =k* (Iмакс - Io)/2
те в непрерывном режиме энергия отдаваемая в нагрузку за период меньше на Io
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 08:30
сообщение Jul 16 2014, 08:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 10:51) *
те в непрерывном режиме мощность отдаваемая в нагрузку за период меньше на Io
Что-то у Вас с размерностями... Мощность не может быть меньше на Io. Как и энергия (которая не мощность).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
