5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обратноход, в непрерывном режиме
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 08:27
Сообщение #16
Пользователь №: 40 483
Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 12:20) *
Что-то у Вас с размерностями... Мощность не может быть меньше на Io. Как и энергия (которая не мощность).
Где конкретно неправильно ?
сообщение Jul 16 2014, 08:43
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Например здесь:
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 10:51) *
индуктивность тут меньше чем в прерывном
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 11:20
Сообщение #18
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 12:43) *
Например здесь:
Ну если за время t=0.78 *T и вх напряжении V ток в индуктивности вырос на величину ( I макс - Io) то
L = V*0.78*T/(Iмакс-Io)
где ошибка ?
Starichok51
сообщение Jul 16 2014, 11:29
Сообщение #19
Пользователь №: 68 454
да, при неразрывном токе можно передать больше мощность. но это уже будет и сердечник больше, так как витков надо намотать больше.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Jul 16 2014, 11:35
Сообщение #20
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 14:20) *
где ошибка ?
Сравнить можно только одно с другим, а одно с одним — никак. Распишите здесь другое и тогда увидите свою ошибку.
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 12:13
Сообщение #21
Я все расписал уже десять раз вроде.
Где ошибка в мои расчетах ?
Это вы написали программу расчета трансов ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 12:15
Ydaloj
сообщение Jul 16 2014, 12:35
Сообщение #22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
проще всего взять автоматизированный расчёт от того же fairchild и поиграться с цифрами.
от режимов CCM или DCM зависит ток первичной обмотки. следовательно, зависит нужная индуктивность первичной обмотки и сечение провода
и пересчитав источник из режима DCM в CCM, вы получите резкое увеличение числа витков при непропорционально малом уменьшении сечения провода. Как следствие - обмотка не влезет в окно.
сообщение Jul 16 2014, 12:46
Сообщение #23
Ни разу — Вы до сих пор уверены, что для непрерывного тока индуктивность требуется меньше, чем для прерывного.
mcheb
сообщение Jul 16 2014, 13:24
Сообщение #24
Пользователь №: 17 602
У Вас нет расчётов. Прочитайте Титце Шенке 1983г. Там 1-2 странички. И новый обратноходовой источник превратится в старый.
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 14:07
Сообщение #25
Я не уверен а просто показал на пальцах а от вас пока что просто слова пустые.
Я понят хочу не не играться с цифрами.
Давайте возьмем сердечник в который заведомо влазит оба режима.
Все у меня есть глаза откройте.
Куда старичек пропал ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 14:09
сообщение Jul 16 2014, 14:34
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Вы хоть и исправили в посте мощность на энергию, но и она не имеет размерность тока, то есть не может быть "меньше на Io".
-=TRO=-
сообщение Jul 16 2014, 15:56
Сообщение #27
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Режим прерывистых токов предполагает что за полный период мы успеваем накачать катушку до максимального значения тока, и потом она успевает отдать всю накопленную энергию (ток спадает до нуля). Чтобы был непрерывный режим нужно сделать так чтобы ток не успевал гулять за период в полной амплитуде туда сюда, а это возможно только двумя способами, повышением частоты или увеличением индуктивности. Первое отпадает по условию старттопика, как собственно и второе (намотав на том же сердечнике больше витков снизится предельный ток, соответственно прирост мощности не получится, реально нужно брать больше сердечник).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 16 2014, 16:01
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 16:06
Сообщение #28
В коэффициенте "к" который как вы наверно заметили у меня там стоит и заложена размерность.
Те по вашему мощность в непрерывном режиме меньше ? )
Еще раз, берем сердечник и делаем на нем непрерывный режим, измеряем мощность,
далее на том же сердечнике делаем прерывный режим, измеряем мощность.
Такой расклад подходит ?
Я так понимаю режим зависит в большей степени от индуктивности вторичной обмотки.
Так никто и не объяснил почему изменение потока в непр реж меньше чем в прер а якобы мощность бп больше.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 16:46
-=TRO=-
сообщение Jul 16 2014, 17:26
Сообщение #29
Из: zp.ua
В непрерывном режиме при неизменной частоте и сердечнике можно получить выиигрыш только за счет той паузы с нулевым током которая есть в прерывном токе и нет в непрерывном. Граничный режим самый что ни на есть правильный. Минусы который несет в себе режим непрерывных токов страшнее плюсов (коммутация ключом под током требует более живучего ключа, хотя и снижает пиковый ток на высоте треугольника). В непрерывном режиме (просто намотав больше витков) пила тока будет иметь меньшую амплитуду не меняя своего среднего энергетического значения (похудеет как сверху так и снизу). Андестенд?
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 16 2014, 17:29
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 17:40
Сообщение #30
Про то что пила тока будет меньше в непрерывном режиме я ужо толдычу 2 страницы но меня никто не слышит.
Еще раз, энергия, которая переноситься на нагрузку за цикл в непрерывном режиме меньше чем в предельном прерывном, с этим согласны ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
