> Последовательное использование Swapping и Copy Room Format
Soloveich
сообщение Jul 15 2014, 19:06
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Я чувствую себя бетатестером (или альфа?). Глюк на глюке и глюком погоняет. Есть те, мелкие, есть средние, но к которым привыкаешь, ..., например при сваппировании в каналах. Или вот из последнего: при копировании свойств комнаты первый раз вращает резисторы на 180 градусов. На третий раз вращает компоненты и смещает их, в следствии чего переименовываются дорожки на плате. Мда..."помощь" Альтума всё больше и больше )))
З.Ы. Кедрандом - pirate station уже не таааа )
Сообщение отредактировал Владимир - Jul 19 2014, 13:53
Причина редактирования: удален текст по п.2.1б правил
Alexey Sabunin
сообщение Jul 16 2014, 02:19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Soloveich @ Jul 15 2014, 23:06) *
Я чувствую себя бетатестером (или альфа?). Глюк на глюке и глюком погоняет. Есть те, мелкие, есть средние, но к которым привыкаешь, а есть полный П, например при сваппировании в каналах. Или вот из последнего: при копировании свойств комнаты первый раз вращает резисторы на 180 градусов. На третий раз вращает компоненты и смещает их, в следствии чего переименовываются дорожки на плате. Мда..."помощь" Альтума всё больше и больше )))
Не могу у себя воспроизвести на версии 14.3.13.
Нельзя ли мини пример проекта?
Про сваппирование в каналах тоже не помню, в чем там проблема?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Jul 17 2014, 10:06
Из: Мск
Сваппирование. Делал автосвап. При обновлении схемы из PCB, Альтиум на ГЛАВНОМ листе схемы переименовал все цепи, как из канала 1. Пример: были цепи на главном листе TCK, TAP, RES. В 1 канале, соотв., TCK1, TAP1, RES1. Альтиум переименовал цепи на главном листе, добавив ко всем 1 (1- номер канала). Пришлось руками удалять у каждой цепи цифру 1.
На счёт копирования формата комнат: в предоставленном проекте попробуйте скопировать формат комнаты FPGA1 для FPGA2. С первого взгляда всё нормально, но дьявол кроется в деталях.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 22 2014, 04:38
Эксперт
Из: Сан Диего
Проблема заключается в том, сначала для одного канала было выполнено размещение, потом оптимизация и потом трассировка. В таком случае, цепи в каналах отличаются и эта информация не копируется командой Copy Room Format.
Рекомендуется в таких случаях соблюдать порядок: 1. Размещение, 2. Копирование формата, 3. Оптимизация, 4. Трассировка, 5. Копирование формата.
В данном случае, когда трассировка уже готова нужно копировать формат комнаты и поставить только галки Copy Component Placement и Copy Room Size/Shape. Причем нужно сначала сделать одинаковое размещение и других комнат и компонентов, которые могут повлиять на оптимизацию цепей во второй комнате. Но даже описанное не гарантирует, что оптимизация будет одинаковой, т.к. комнаты еще могут быть связаны между собой!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:46
