> Драйвер для p-chanel hexfet, Покритикуйте схему, пожалуйста
mempfis_
сообщение Jul 16 2014, 09:51
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Необходимо сделать схему управления p-канальным полевым транзистором от логического уровня 3.3 вольта. Схема рассчитана на управление светодиодами с напряжением питания от 12 до 24х вольт (в идеале хорошо если будет работать от 6 вольт) и током потребления 2-3 ампера. Для управления яркостью планируется ШИМ (частота пока не известна, но вероятно не менее 100 Гц). Напряжение питания будет стабилизированное от импульсного источника питания необходимой мощности.
Я набросал схему драйвера. Есть одна особенность - цепь R5-R4-VT3-R3 исключить нельзя т.к. она физически будет располагаться на другой плате и не может быть изменена.
Поэтому вопрос по поводу критики схемы относится к компонентам R1-R2-VT2. Достаточно-ли такой цепочки? Или необходимо ещё чего добавить?
возможно существуют другие схемные решения.
HEXFET пока не выбран. Возможно IRF4905, но возможен выбор и другого транзистора с током 10-20 ампер.
Заранее спасибо за советы и рекомендации как по схеме, так и по выбору силового транзистора.
- mempfis_   Драйвер для p-chanel hexfet   Jul 16 2014, 09:51
- - Plain   Во-первых, обычно светодиодам абсолютно всё равно,...   Jul 16 2014, 10:56
|- - mempfis_   Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 13:56) Во-пер...   Jul 16 2014, 11:52
|- - Herz   Цитата(mempfis_ @ Jul 16 2014, 14:52) Воп...   Jul 16 2014, 12:12
||- - Orthodox   Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 16:12) ...Наво...   Jul 16 2014, 12:26
|||- - Herz   Цитата(Orthodox @ Jul 16 2014, 15:26) А ч...   Jul 16 2014, 12:36
||- - mempfis_   Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 15:12) Думаю, ...   Jul 16 2014, 12:36
||- - Herz   Цитата(mempfis_ @ Jul 16 2014, 15:36) Нам...   Jul 16 2014, 12:37
||- - mempfis_   Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 15:37) Раньше ...   Jul 16 2014, 12:53
|- - Plain   Цитата(mempfis_ @ Jul 16 2014, 14:52) кор...   Jul 16 2014, 12:26
- - Herz   Не пойму, почему это Вас смущает. Вполне легко най...   Jul 16 2014, 13:15
|- - mempfis_   Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 16:15) Не пойм...   Jul 16 2014, 13:32
|- - Herz   Цитата(mempfis_ @ Jul 16 2014, 16:32) Воб...   Jul 16 2014, 14:24
|- - mempfis_   Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 17:24) Полно, ...   Jul 16 2014, 16:17
- - Plain   Управление любым PMOS — с коллектора VT3 резистор ...   Jul 16 2014, 14:35
- - Herz   Резистору R2 Вы свободно можете сделать подтяжку с...   Jul 16 2014, 16:31
- - mempfis_   Вобщем просмотрел я элементную базу, доступную на ...   Jul 17 2014, 07:12
- - ДЕЙЛ   Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 11:12) Что...   Jul 17 2014, 08:31
|- - mempfis_   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 17 2014, 11:31) В цепь ...   Jul 17 2014, 08:47
- - Herz   Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 10:12) RDS...   Jul 17 2014, 11:14
- - mempfis_   Цитата(Herz @ Jul 17 2014, 14:14) Я рас...   Jul 17 2014, 12:16
- - Plain   Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 15:16) Я р...   Jul 17 2014, 13:13
- - Herz   Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 15:16) Все...   Jul 17 2014, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
