4 страниц V  « < 2 3 4
> TI AM1808 + XDS510USB, Проблемы с подключением
SAURIS GmbH
сообщение Jul 17 2014, 07:25
Сообщение #46
Пользователь №: 54 291
Цитата(jcxz @ Jul 17 2014, 10:52) *
Под "в любом из режимов" имеется в виду кроме прочего и тактовая до включения PLL?
Т.е. если у меня OMAP тактируется от внешнего генератора 18.432МГц, а после PLL получаю 294.912МГц, то нужна TCK <=18.432/4МГц ?
Да. Естественно, если Вы планируете подключаться эмулятором к ядру в такие моменты, когда PLL не умножает, либо сбрасывать PLL через GEL, или через сброс процессора, при активном подключении эмулятора. А еще там можно поделить тактовую без ее умножения для экономии питания, в таком случае TCK должна быть еще ниже.
Но у меня вроде работало на TCK==15МГц с отключенным адаптивным тактированием.
Вот именно, что "вроде" - при нарушениях в тактировании оно "вроде" работает, но то нестабильно, то с глюками, то "вроде". Ведь там для сбоя надо, чтобы хитро совпали фронт на TCK с фронтом основного клока, причем во время вполне определенных операций через JTAG. А такие совпадения у кого-то могут быть раз в неделю, а у кого-то раз в минуту, только потому, что кварцы имеют разную частоту на 10 ppm.
А обновить прошивку в моём Iso Plus можно?
Для Iso Plus не было выпущено обновлений, там просто выбирается ограничение верхней тактовой при адаптивном тактировании таким, чтобы связь была устойчивой. Хотя, если особо хотите, соберу прошивку и для него (улучшение стабильности соединения отрабатывалось уже на железе V.2, а там другая FPGA), но, сами понимаете - интенсивного тестирования, как было на новом железе, когда происходило обновление, такая сборка толком не пройдет... Если это Вам надо, подробности в личку.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
Golikov A.
сообщение Jul 17 2014, 12:17
Сообщение #47
Пользователь №: 14 454
А в адаптивном тактировании JTAG подстраивает частоту под необходимую процу? А как он узнает? там какая-то обратная связь?
DmitryM
сообщение Jul 17 2014, 12:27
Сообщение #48
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
RTCK
doom13
сообщение Jul 17 2014, 14:12
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Выше выкладывали ссылку на мануал по adaptive clocking, смотрите.
SAURIS GmbH
сообщение Jul 17 2014, 14:52
Сообщение #50
Ну этот случай я бы послал на http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...aqs/ka3889.html - там описывается синхронизатор, создающий все эти проблемы, расположенный между JTAG-падами кристалла и ARM-ядром, и откуда произрастает RTCK.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jul 17 2014, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.02553 секунд с 7
