> LWMesh 1.2.1, Построение сети
Arxi
сообщение Jul 18 2014, 03:28
Пользователь №: 59 523
Добрый день!
Возникла проблема с ретрансляцией широковещательных сообщений.
Создал сеть из координатора, роутера и конечного устройства. Когда роутер и конечное устройство в зоне досягаемости координатора - то все работает отлично. Широковещательные сообщения получают все, и все могут отправлять на координатор. В WSN мониторе видим топологию сети "звезда".
Потом разносим устройства так, что конечное устройство выходит из зоны досягаемости координатора, и ставим между ними роутер. В WSN мониторе видим что устройства выстроились цепочкой, данные с конечного устройства координатор получает, но при отправке широковещательного сообщения координатором оно не доходит до конечного устройства... Нужны ли какие то специальные настройки или отличается ли обработка сообщения конечным устройством от координатора напрямую и при ретрансляции роутером?
ataradov
сообщение Jul 18 2014, 04:25
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Arxi @ Jul 17 2014, 20:28) *
Покажите код инициализации запроса. Вероятнее всего не убрали запрос подтверждения.
Нет, особых настроек не нужно.
Arxi
сообщение Jul 18 2014, 04:39
Да вроде убрал....Вот код:
        appNwkDataReq.dstAddr = 0xffff;
    appNwkDataReq.dstEndpoint = APP_ENDPOINT;
    appNwkDataReq.srcEndpoint = APP_ENDPOINT;
    appNwkDataReq.options = NWK_OPT_BROADCAST_PAN_ID;
    appNwkDataReq.data = (uint8_t *)&appMsg_pwm;
    appNwkDataReq.size = sizeof(appMsg_pwm);
    appNwkDataReq.confirm = appDataConf;
    HAL_LedOn(APP_LED_DATA);
    NWK_DataReq(&appNwkDataReq);
    appState = APP_STATE_WAIT_CONF;
Сообщение отредактировал Arxi - Jul 18 2014, 04:40
ataradov
сообщение Jul 18 2014, 04:40
Из: San Jose, CA
QUOTE (Arxi @ Jul 17 2014, 21:39) *
Убрать, оно не для этого.
Arxi
сообщение Jul 18 2014, 04:43
Хм...откуда я это взял то....То есть достаточно выставить
И все?
ataradov
сообщение Jul 18 2014, 04:44
Из: San Jose, CA
QUOTE (Arxi @ Jul 17 2014, 21:43) *
CODE
И все?
Ага. И .options = 0.
Arxi
сообщение Jul 18 2014, 05:12
Спасибо! Пойду пробовать.
Все попробовал...все работает как задумано! Еще раз спасибо за помощь)
Arxi
сообщение Aug 22 2014, 02:37
Еще вопрос возник...все работает, сообщения по цепочке передаются.
Рассмотрим вариант Сoordinator <---> Router_1 <----> Router_2.
Router_2 не находится в прямой видимости координатора, соответственно сообщения от router_2 в координатор приходят через Router_1. Но как понять что это сообщение от router_2, а не от Router_1?
Как я понимаю, при пересылке сообщения переменная
uint64_t     extAddr;
подменяется адресом узла, от которого сообщения было получено? Как можно узнать реальный источник сообщения?
Сообщение отредактировал Arxi - Aug 22 2014, 02:37
ataradov
сообщение Aug 22 2014, 02:42
Из: San Jose, CA
QUOTE (Arxi @ Aug 21 2014, 19:37) *
В WSNDemo appMsg.extAddr и appMsg.shortAddr заполняются на передающей стороне и нигде не подменяются.
А так же ind->srcAddr в appDataInd() содержит адрес отправителя не зависимо от начинки кадра.
Arxi
сообщение Aug 22 2014, 03:07
То есть получается сообщение не меняется при пересылке?
В описанной мной выше конфигурации сети сообщение от router_1 и router_2 координатор будет получать в том же виде, как если бы они оба были в зоне досягаемости координатора?
ataradov
сообщение Aug 22 2014, 03:10
Из: San Jose, CA
QUOTE (Arxi @ Aug 21 2014, 20:07) *
Не меняется, конечно. AppMessage_t - это данные приложения, стек о них вообще ничего не знает и они могут быть какими угодно, в том числе не содержать никаких адресов.
Arxi
сообщение Aug 22 2014, 03:11
Хорошо, спасибо за ответы. Буду разбираться...Видимо все таки сообщения от routera_2 до координатора не доходят, хотя от router_1, который в зоне прямой видимости - координатор получает сообщения и успешно обрабатывает...
Надо ли указывать что либо при отправке сообщений от роутеров в поле
, чтобы происходила ретрансляция до координатора?
Сейчас настраиваю отправку так:
appNwkDataReq.dstAddr = 0;
    appNwkDataReq.options = NWK_OPT_ACK_REQUEST | NWK_OPT_ENABLE_SECURITY;
    appNwkDataReq.data = (uint8_t *)&appMsg;
    appNwkDataReq.size = sizeof(appMsg);
Сообщение отредактировал Arxi - Aug 22 2014, 03:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
