> WG вопросы по редактору CES
nxn
сообщение Feb 6 2006, 10:38
Пользователь №: 160
Произошол сбой в редакторе CES. При каждом сохранении выводится сообщение о несоответствии базы данных платы и базы CES. Воссановление из резервных копий результата не дает, переупаковка с последующей прямой аннотациет то же.
Можно ли создать базу CES заново?
И второй вопрос, имена некоторых цепей в CES заканчиваются тремя уголками. Под этим именем (с уголками в конце имени) находятся две разных цепи, которые я бы хотел провести диф. парой. Но создать диф пару из таких цепей система не позволяет. Можно ли убрать такое объединение цепей?
fill
сообщение Feb 17 2006, 13:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Удалить *.db.
А что написанно в логе? Может проблему можно решить внутри CES?
2. А что это за диф. пара такая будет? Ведь объединение двух (и более) физич. цепей в одну происходит если они соединены через последовательный резистор (кондер). В принципе процессом первичного создания электр. цепей можно при создании базы CES в диалоге где ставим Electrical_Net_Preferences и префиксы дискретных компонентов. Можно например поставить максимальное кол-во цепей на электр. цепь в 1 (по умолчанию 5) и тогда вообще объединения не будет.
В Exp2005 можно убрать физическую цепь из электрической, надо поставить галочку в столбце Analog.
Сообщение отредактировал fill - Feb 26 2006, 09:34
www.megratec.ru
nxn
сообщение Feb 21 2006, 13:31
Пользователь №: 160
На одном из концов диф пары стоит резистор.
Спасибо, разъединил цепи установкой Analog.
Сообщения о несоответствии базы данных платы и базы CES прекратились после установки галок в CES Edit-Design preference-Powers and grounds колонка routable.
Максимальное количество цепей в объединениии можно изменить на вкладке CES Electrical net preferences.
elantra
сообщение Jun 22 2006, 15:14
Пользователь №: 7 162
WG2005. CES не хочет объединять цепи соединенные резистором в электрическую цепь. _R ставил, (хотя как оказалось это не обязательное условие). Настройки во вкладке - как писал fill. Как побороть. Нужно DDR разводить, а без этого выравнивание не получится.
fill
сообщение Jul 4 2006, 08:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Symptoms
CES does not recognize nets on both sides of a series resistor.
Electrical net is not showing up even though it should be there.
CES is not showing electrical nets.
Nets are not being displayed with the ^^^ characters.
Series connected physical nets are not assigned to same electrical net in CES.
Solutions
CES does create electrical nets through resistor packs, as long as 2 conditions are met:
1. The resistor prefix is specified (typically change R to R,RN in Edit -> Design Preferences -> Discrete Component Prefixes,
Resistors entry, then run Data -> Update Electrical Nets), and
2. Two pin symbols are used on the schematic - this is how CES knows the series pin connections.
Note: The discrete for the electrical nets must be a 2 pin device.
Edit > Design Preferences > Electrical Net Preferences -
Maximum number of nets per Electrical net defaults to a value of 5.
Power net pin count threshold defaults to a value of 25.
Note: Sometimes the maximum number of nets can go over 5 and not show up properly in the CES form.
Edit > Design Preferences > Discrete Component Prefixes
Check the reference designators to make sure that they reference designator is included in the list.
www.megratec.ru
elantra
сообщение Jul 4 2006, 09:21
Проблема в том, что это цепь DDR_CLK дифференциальная с терминацией, то есть две "электрические" цепи дифф пары затерминированы между собой. может есть пример рисования такой схемы в DxD?
fill
сообщение Jul 4 2006, 13:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
elantra
сообщение Jul 5 2006, 10:35
У Вас нет резисторов последовательного согласования в дифф паре, а только параллельное согласование, а мне требуются. У мнея не DIMM а отдельные микросхемы. Как мне быть?
fill
сообщение Jul 5 2006, 10:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проект мне свой пришлите по почте, чтоб не изобретать самому (на нем и попробую найти решение).
fill@megratec.ru
www.megratec.ru
elantra
сообщение Jul 5 2006, 12:21
Может лучше VIDAR выложить, чтобы руками пощупать. Уберу лишнее - с удовольствием пришлю.
elantra
сообщение Jul 5 2006, 15:51
Прикрепленный файл  DDR_CLK_DIFF.bmp ( 385.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Вот пример
fill
сообщение Jul 6 2006, 09:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вот пример
Тестовая структура с подобной последовательностью без проблем создалась:
www.megratec.ru
elantra
сообщение Jul 6 2006, 10:33
А проектик с таким результатом не выложите? Какие ключевые настройки?
fill
сообщение Jul 6 2006, 10:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
elantra
сообщение Jul 6 2006, 10:56
Там не видно схемы, только PCB и CES. у меня DxD и Exp 2005. И CES я настраиваю из DxD. Может в этом проблема?
Сообщение отредактировал elantra - Jul 6 2006, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.05995 секунд с 7
