> Новые тонкости в альтиуме 14. Можно ли перенастроить?
zheka
сообщение Jul 19 2014, 06:20
Пользователь №: 13 164
Установил альтиум 14 и столкнулся с непривычными для меня тонкостями отображения, которые глазу неприятны.
1. Неразведенные цепи, отображаемые обычно прямыми непрерывными серыми линиями, в 14 версии выглядят пунктирами, так как располагаются под всеми слоями, как бы выглядывают из за них. В 10 версии неразведенные цепи рисуются поверх всего. Это можно настроить?
2. Названия цепей на дорожках в 10 версии начинают писаться при таком масштабе, когда их реально можно прочитать. В 14 версии они присутствуют на дорожках всегда, при маленьком масштабе в виде нечитаемых точек и полос, это раздражает. Это можно настроить?
3. Контур платы зачем-то стал обводиться пунктиром. Это можно настроить?
truppik
сообщение Jul 24 2014, 08:28
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Хм, по 1-2 пунктам :
Стоит 14.3.13, серые линии не пунктирные и отображение лейблов на дорожках и падах только при приближении:
Попробуйте сохранить настройки альтиума в файл и потом сбросить - эффект остается ? А так же возможно у вас стоит увелечение маштаба программ, с этим альтий не очень хорошо дружит.
А по 3му - появился новый режим же, на 1ку редактирование контура платы. По идее теперь этот контур будет всегда, даже при включении своей настройки отображения слоёв - пунктирный контур платы присутствует.
Сообщение отредактировал truppik - Jul 24 2014, 08:29
never know best.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 24 2014, 09:45
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
1. L>View Options>Use Layer Colors For Connection Drawing, выключить
2. DXP>Pref>PCB>Board Insight Display - Minimum Object Size, поставьте 30
3. Это пока убрать нельзя.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
