> определение подключения к USB, на уровне micro-USB коннектора
addi
сообщение Jul 19 2014, 10:16
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает стандартную схему определения подключения нагрузки или устройства к USB через micro-USB коннектор
Спасибо!
SM
сообщение Jul 19 2014, 10:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вопрос задан крайне мутным образом. Телепатия подсказывает, что ответы на этот вопрос есть там - http://www.usb.org/developers/devclass_doc...v1.2_070312.zip
kovigor
сообщение Jul 19 2014, 11:52
Пользователь №: 56 295
Спасибо!
Ничего не понял. Нужно на стороне хоста ("Host") определить, что к нему подключен "Device" ?
addi
сообщение Jul 19 2014, 12:23
Есть запитанный micro-USB разьем, к нему будут подключаться USB устройства, надо определять момент их подключения
Myron
сообщение Jul 19 2014, 14:10
Пользователь №: 2 451
"Момент подключения" - это время подключения? И с какой точностью?
Или, все же, факт (наличие) подключения?
HardEgor
сообщение Jul 19 2014, 15:38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если подключаемое устройство должно потреблять ток - тогда шунт в плюс питания, усилитель и компаратор.
При подключении будет всплеск тока потребления - вот его и ловить.
ViKo
сообщение Jul 19 2014, 19:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А по ножкам DP, DM? Там же подтяжка должна быть на одной из них. Как только устройство подключили, хост его (ее, подтяжку) и увидит.
SM
сообщение Jul 19 2014, 19:19
Из: Moscow, Russia
Эти подтяжки, кстати, совершенно разные для разных скоростей.
Myron
сообщение Jul 19 2014, 22:19
И разные, также, для Apple-oв, Sony, и т.д.
addi
сообщение Jul 20 2014, 10:54
угу, факт
SM
сообщение Jul 20 2014, 10:59
Из: Moscow, Russia
Цитата(addi @ Jul 20 2014, 14:54) *
угу, факт
Тогда да, ответ на "как" - содержится в той спецификации, что я ссылку давал, про УСБ зарядку.
А реализации - ну например вот - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ucs1001.pdf (ее выход A_DET)
А вообще, о том, что подключилось USB устройство, можно узнать из соотв. регистров хост-контроллера, если это полноценное устройство, а не что-то, умеющее только заряжаться от порта. Так что все равно мутность вопроса очень велика.
=AK=
сообщение Jul 20 2014, 12:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(addi @ Jul 20 2014, 20:24) *
угу, факт
Если это под Виндой, то лезть в реестр и смотреть, кто конкретно сейчас подключен.
addi
сообщение Jul 20 2014, 19:23
Спасибо, очень полезная информация, может Вы в курсе ID сигнал с юсби идет открытым коллектором или пушпулом?
SM
сообщение Jul 21 2014, 10:08
Из: Moscow, Russia
ID сигнал у USB-трансивера это аналоговый вход, опционально подтянутый к VDD (переключаемо, 100К и >1М), с возможностью корочения на землю (открытый коллектор).
Так что, воткнутое устройство может как коротить ID на землю, так и иметь "обрыв", в зависимости от того, кем оно является с точки зрения OTG. А "зарядная станция" (да и просто зарядник), будучи воткнутыми в порт, могут иметь некий Rid между ID и землей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01782 секунд с 7
