3 страниц V   1 2 3 >
> STM32CubeMX и USB CDC, какие функции использовать?
ViKo
сообщение Jul 14 2014, 18:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Уже появилась в CubeMX поддержка STM32F3. Сделал проект для STM32F3Discovery. Подключаю к компьютеру - обнаруживается Virtual COM Port. Но как его использовать? В main программе на месте пользовательского кода - пустые места. Наверное, где-то описаны пара функций для работы - принять, послать. И буферы создать нужно. Не вижу ни в документации, ни в примерах. Поможите, люди добрые!
Integro
сообщение Jul 15 2014, 11:38
Пользователь №: 54 460
посмотрите в файле usbd_cdc_if.c,
CDC_Transmit_FS и callback CDC_Receive_FS
ViKo
сообщение Jul 15 2014, 20:01
Пробовал эти функции, но ... их не видит проект.
Кое-что получается с
USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf_Ch, 4);
USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
Integro
сообщение Jul 16 2014, 07:50
Что значит не видит проект?
Файл исключен из сборки?
Самый простой способ проверить работу, поставить брекпоинт в функцию CDC_Receive_FS, затем в терминале на PC что либо отправить
Сообщение отредактировал Integro - Jul 16 2014, 08:14
ViKo
сообщение Jul 16 2014, 08:19
Из мейн функции не видны. Можно инклюдами заголовок добавить. Но, если этого не сделано, значит их использовать не нужно.
Integro
сообщение Jul 16 2014, 12:49
Если это не сделано значит это нужно сделать.) Не стоит доверять сырым либам от ST, мы в мае месяце не один баг у них нашли, благо обновления основную часть устранили.
Для работы с Виртуальным портом необходимо использовать функции описанные выше.
1. Проверить приходят ли данные в CDC_Receive_FS для этого просто ставим бряк, как я писал выше, если приходят в данной функции вызываем вашу реализация функции обработки принятых данных.
2. Сделать обертку для CDC_Transmit_FS в каком ни-будь вашем файле ("Platform.c" или "hal_DeviceName.c" не суть что там у вас) CDC_Write.
А вообще на данный момент не рекомендовал бы использовать Cube, подождите пару месяцев, а текущий проект доделайте на CMSIS.
Сообщение отредактировал Integro - Jul 16 2014, 12:53
ViKo
сообщение Jul 16 2014, 16:18
Кабы я умел программировать USB в STM32, стал бы я связываться с Кубами, Либами, Миддлеварами и пр.
Мой путь обратный - от вышеперечисленного к своему.
Те функции, что я использовал (см. выше), позволили передавать массив символов. Вокруг них и буду танцевать.
Integro
сообщение Jul 17 2014, 15:06
Посмотрите на реализацию функции CDC_Transmit_FS а затем на ваш вариант, да! это одно и тоже.
Теперь, с точки зрения работоспособности кода... можно писать говнокод. Но можно сделать красивее, практичнее и тд...
ViKo
сообщение Jul 20 2014, 10:14
Вот функция из usbd_cdc_if.c
  * @brief  CDC_Transmit_FS
  *         Data send over USB IN endpoint are sent over CDC interface
  *         through this function.
  *         @note
  * @param  Buf: Buffer of data to be send
  * @param  Len: Number of data to be send (in bytes)
  * @retval Result of the opeartion: USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL or USBD_BUSY
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 8 */
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 8 */
  return result;
Вопрос - как?! Как используется параметр Buf?
А вот еще один шедевр оттуда же.
  * @brief  CDC_Receive_FS
  *         Data received over USB OUT endpoint are sent over CDC interface
  *         @note
  *         This function will block any OUT packet reception on USB endpoint
  *         untill exiting this function. If you exit this function before transfer
  *         is complete on CDC interface (ie. using DMA controller) it will result
  *         in receiving more data while previous ones are still not sent.
  * @param  Buf: Buffer of data to be received
  * @param  Len: Number of data received (in bytes)
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 7 */
Это означает, что мне нужно поработать там своей головой?
Integro
сообщение Jul 23 2014, 08:12
Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 13:14) *
Ха, ща разберемся, у меня не так) это последняя версия Cube? Говорю сырой этот куб еще....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 24 2014, 13:46
Причина редактирования: бездумное цитирование
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 12:19
Крайняя (не последняя, надеюсь rolleyes.gif)
Я тут решил взяться за изучение всех функций по-порядку, закопался...
Пытался отладчик запустить, трассировку - ничего не видит. Пытался другой проект запустить - тоже самое. И логический анализатор ничего не показывает. А ведь показывал. Обновил Keil - не помогло. Обновил прошивку ST-Link на Discovery - вообще не программируется, не отлаживается. Вернул назад Keil, и ST-Link. По-прежнему, трассировка не работает.
Кто сбил мой ераплан прицел? Горячие дни.
Golikov A.
сообщение Jul 24 2014, 12:25
Пользователь №: 14 454
а галочки дебуг и трейс информация, 0 оптимизация (по умолчанию в кейле не 0, default - это -2 вроде) и прочая фигня стоят?
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 13:05
Стоят. Достану из-под стола осциллограф, посмотрю на выводах...
Tahoe
сообщение Jul 24 2014, 14:32
Пользователь №: 15 600
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 14:51
Цитата(Tahoe @ Jul 24 2014, 17:32) *
Нет, я другой проектик запустил, там нет таких страхов. Но все равно ЛА не работает. В окне "Watch 1" вижу, что переменная меняется, а в окне Logic Analyzer - нет. Она по разным цепям попадает. Хотя на SWO вижу, что-то выдается.
P.S. не ползет время в ЛА.
P.P.S. Да, и перемычку SB10 на F3Discovery я давно запаял. И что-то видел раньше, не помню, то ли, что хочу сейчас, или другое...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
