> CyclonIII Fast Active Serial Standard
quandr
сообщение Jul 21 2014, 05:44
Пользователь №: 59 282
У меня возник простой вопрос, но ответа так и не нашел. У меня младший CycloneIII EP3C10 в корпусе EQFP144.
Как сконфигурить выводы MSEL, если нужен Fast Active Serial Standard?
В хендбуке указан код 0010. Я так понял, что для этого девайса MSEL3 отсутствует, значит код 010?
Какому напряжению соответствует "единица" GND или VCCA?
Нужны ли какие-то резисторы или соединять напрямую?
doom13
сообщение Jul 21 2014, 08:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(quandr @ Jul 21 2014, 08:44) *
Тут ваша схема конфигурации обсуждалась.
quandr
сообщение Jul 21 2014, 09:10
Спасибо!
Еще один вопрос. Можно ли питать тот банк, где находятся MSEL выводы, напряжением 3,3В а не 2,5В?
doom13
сообщение Jul 21 2014, 21:15
Из: Минск, Беларусь
Цитата(quandr @ Jul 21 2014, 12:10) *
Спасибо!
Почему нет, MSEL тоже можно к 3,3 подтянуть.
alevnew
сообщение Jul 23 2014, 06:29
Пользователь №: 27 775
Как то инфа встречалась (и это вроде так и есть) что состояние ног MSEL фиксируется по моменту подачи напряжения 2.5В.
И если нога подтянута к 3.3, а первым подалось 2.5, то на этой ноге фиксируется ноль.
У человека были проблемы с конфигурацией поэтому. После того, как он отрезал ногу от 3.3 и подал туда 2.5, все заработало.
А сам банк может быть запитан и от 3.3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
