> D2PAK в высоковольтных высокочастотных схемах
Ydaloj
сообщение Jul 18 2014, 12:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Хочу поинтересоваться у общественности, кто использовал транзисторы в корпусе D2PAK на первичной стороне в источниках питания?
Насколько сильно фонит?
Как-никак по 800 вольт от нуля до максимума, этакий излучающий электрод...
Или вообще без разницы, какой корпус у силового ключа?
сообщение Jul 18 2014, 20:13
Пользователь №: 11 287
Хм, а ТО-220 разве меньше должен "фонить"?
Ydaloj
сообщение Jul 18 2014, 20:34
радиатор для ТО220 соединён с минусом на первичной стороне, а ключ ставится через прокладку
а с D2PAK как поступить?
полигон же не занулить, на нём сток
сообщение Jul 18 2014, 20:44
Наверное, полигон предполагается небольшой, раз транзистор не требует радиатора.
AlexeyW
сообщение Jul 19 2014, 15:22
Пользователь №: 60 636
"Фонить" может в виде электростатической наводки (которая обычно несложно экранируется, ну и вопрос напряжения) и магнитной. С магнитной для планарного корпуса намного проще - например, цепь демпфера может быть выполнена малоиндуктивно прямо под транзистором на обратной стороне. А с ТО-220 никак не избежать поднятой над платой токовой петли и избыточной индуктивности ног.
В Вашем случае напряжение, наверное, актуальнее - ну, можно просто сверху земляной пластинкой экранировать. А лучше земляным полигоном с обратной стороны.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jul 19 2014, 15:24
сообщение Jul 19 2014, 16:10
Обычно под D2PAK сверлят кучу переходных для теплопереноса на обратную сторону, так что с полигоном может не получиться. А что Вы имели в виду под цепью демпфера магнитной наводки? Это как выглядит?
AlexeyW
сообщение Jul 19 2014, 18:13
Мы обычно всегда ставим какую-либо демпфирующую цепь, чтобы ограничить скорость нарастания напряжения при переключении транзистора - в обычных случаях это просто RCD-цепь (как правило, параллельно транзистору, реже на плюс питания или как-либо еще). При переключении ток перебрасывается с транзистора на CD-цепь, это наиболее ВЧ процесс. Поэтому взаимная индуктивность цепей транзистора и демпфера нужно минимизировать: это хорошо получается, если все детали планарны, и цепи выполнены широкими проводниками на разных сторонах платы одна под другой.
Случаи бывают разные, но мне кажется не очень эффективным решением занимать обратную сторону той же цепью стока - скорее, лучше расширить полигон у самого транзистора. Хотя, безусловно, это вопрос компоновки и компромисса между теплом и помехами.
Кстати, если говорить о наводках - транзистор не единственная деталь. Обмотки трансформатора обычно имеют еще большую площадь.
Есть еще интересный момент: у многих конденсаторов (например, пленочных) один вывод соответствует внешней обкладке, а другой внутренней (обычно никак не обозначено, но узнать можно). Соответственно, правильно его впаяв, можно устранить наводку с поверхности конденсатора. Ну, ище много всякого.
Ydaloj
сообщение Jul 19 2014, 21:39
ок, ну вот пример
SPB17N80, ключ на 17 ампер 800 вольт, производится в корпусе D2PAK
Транзистор позиционируется для применения в источниках питания. Естественно, окромя как в качестве силового ключа для прямохода, применений найти других сложно.
Подходящий по параметрам источник питания будет мощностью 300Вт, в котором при хорошем КПД в 90% от транзистора надо отводить 5Вт при управлении 4-амперным драйвером на частоте 50кГц.
И что за полигон будет на отведение пяти ватт, и как он будет себя вести по отношению к другим компонентам?
Отсюда вытекает другой вопрос... А зачем производить такой мощный транзистор в таком корпусе, раз под ним ни схему управления не разместить, ни чего другого, только полигон с обеих сторон ПП?
perfect
сообщение Jul 20 2014, 06:04
Пользователь №: 55 932
Может имеют ввиду монтаж на алюминий http://www.cemebo.cz/al.php ?
wim
сообщение Jul 20 2014, 06:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Увеличение площади полигона эффективно до некоторого предела. До пяти Вт можно использовать радиаторы для поверхностного монтажа, например. Ну а выше этого - только обдув.
сообщение Jul 20 2014, 17:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Ydaloj @ Jul 20 2014, 00:39) *
в качестве силового ключа для прямохода, применений найти других сложно. Подходящий по параметрам источник питания будет мощностью 300Вт
Безосновательные утверждения. Под в среднем 1,5 Вт минимальной площади можно назвать множество условий и топологий.
сообщение Jul 20 2014, 18:38
А средняя минимальная площадь разве в ваттах измеряется?
Ydaloj
сообщение Jul 21 2014, 08:14
Plain, но вы же согласитесь с тем, что некошерно использовать слишком мощный ключ для слишком слабого источника питания?
Рассеить не более полутора ватт со стока под силу питальника ватт до 50, а для них этот транзистор слишком дорогой компонент.
Предположите максимальную разумную нагрузку для этого транзистора в этом корпусе.
Оцените площадь теплоотвода.
Предположите конфигурацию этого теплоотвода.
Я понимаю, что задача из разряда "чем можно занять старые жигули" и вариант овтета "возить картошку с дачи", потому что для катания девчёнок они не годятся.
Но вопрос изначально в том, как будет вести себя полигон с теплоотводом несколько ватт с размахом напряжения под киловольт, на такой частоте, рядом с другими компонентами.
сообщение Jul 22 2014, 13:16
Не соглашусь — для меня это в первую очередь холодный ключ, со всеми сопутствующими такому режиму его использования преимуществами.
Например, ККМ 300 Вт 380 В 20%.
Грубо — в соответствии с проходными ёмкостями. И, например, сток ключа ККМ практически не пострадает от довеска лишней ёмкости экрана.
Ydaloj
сообщение Jul 23 2014, 07:48
Plain, вот умеете вы говорить много, но непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
