Avatorize
сообщение Jul 22 2014, 07:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 67 467
Добрый день, уважаемые формучане.
Имеется ли у кого опыт в работе с датчиками сердцебиения (например POLAR H7, Mio Link и т.п.)? Интересуют особенности работы с этими датчиками по Bluetooth, информация по протоколу общения. Цель - интеграция покупного датчика в проект, в котором будет bluetooth модуль, управляемый с МК. Нашел нечто подобное у фирмы ZEPHYR - Прикрепленный файл  ZEPHYR___HXM1_API_P_Bluetooth_HXM_API_Guide_20100722_V01.pdf ( 573.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
, однако данные датчики не хотелось использовать ввиду их труднодоступности, особенностей конструкции. Реально ли найти подобную информацию для датчика Mio Link или Polar?
Запросы к производителям не дали результатов, они рекомендуют использовать эти датчики совместно с приложениями для смартфонов под Android и iOS.
SmarTrunk
сообщение Jul 22 2014, 10:49
Пользователь №: 65 195
Так ведь существуют (существовали?) "аналоговые" такие нагрудные датчики. У меня такой, давно куплен, в паре с "часами". Все никак не соберусь посмотреть, анализатором спектра, что он там передает, на 433МГц. Такие, думаю, должно быть просто использовать, в своих конструкциях.
Avatorize
сообщение Jul 23 2014, 04:36
Из: Нижний Новгород
Если не сложно, выложите даташит на такой датчик, или дайте ссылку.
Jekin
сообщение Jul 23 2014, 05:36
Пользователь №: 30 406
Данные устройства подключаются к смартфонам по технологии Bluetooth Low Energy. Существует множество стандартных сервисов для BLE, в том числе сервис частоты сердечных сокращений ("Heart Rate" service, приложил описание). Хорошим тоном для производителей устройств с BLE считается использование стандартных сервисов (если соответствующие существуют): возможность использования сторонних программ для смартфонов, автоматическое распознавание сервиса и чтение данных самим смартфоном. Поэтому велика вероятность, что производители этих датчиков использовали Heart Rate service.
Считатать доступные сервисы устройства можно, например, с помощью программы LightBlue для iOS.
В вашем случае я бы использовал датчик со стандартным сервисом Heart Rate, чтобы избежать проблем совместимости в дальнейшем (на тот случай, если производитель датчика захочет что-то поменять в своем проприетарном сервисе) или если вы захотите сменить датчик на другой.
Прикрепленный файл  HRS_SPEC_V10.pdf ( 348.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Avatorize
сообщение Jul 23 2014, 06:55
Из: Нижний Новгород
Спасибо за полезную информацию. Надо переварить, но думаю, это то что нужно.
AlexandrY
сообщение Jul 23 2014, 07:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Аналоговые просто радио-импульсы дают с частотой биения сердца.
Потом появились датчики по протоколу ANT+ где информация кодируется. Sony его любит.
У BLE ,видел сравнение с ANT+, похуже с точностью.
Avatorize
сообщение Jul 23 2014, 07:26
Из: Нижний Новгород
Действительно, датчик Mio Link имеет два протокола общения - Bluetooth и ANT+. Как мне написали в поддержке, пока информация, передаваемая этим датчиком не шифруется, но, возможно, в следующих релизах это изменится. Производитель рекомендует использовать Wahoo Fitness для моей задачи, так как в любом случае, датчики, которые выпускает Mio будут соответсвовать Wahoo Fitness SDK. Однако, что это такое, я пока не представляю, так как нет соответсвующего опыта работы с подобными вещами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
