4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Harness, Проекты с наличием жгутов
Alechek
сообщение Jul 23 2014, 12:37
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 18:04) *
Вводим в PowerPort опцию локалной связи
PowerPort с опцией Это тоже самое , что и NetLabel
Вообще-то я имел ввиду опцию СОХРАНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ связи. И то далеко не NetLabel
А проблему сами себе создаете, а теперь геройски ее решаете. Осталось медальки поцепить
Ну... А Вы пылесос в розетку (глобальный порт) подсоединяете через дополнительный переходник(компонент) или напрямую?
Владимир
сообщение Jul 23 2014, 13:14
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Ну так не подключайте PowerPort к Harness и она сохранится. Если Вам так нравится показывать ее в Harness -- рисуйте графичекие примитивы. Они ничего не делают, кроме видимотси
Не смешно. Пылесос в розетку не лезет.
А вилку шнура подключения --да
Alechek
сообщение Jul 24 2014, 04:00
Сообщение #33
Из: Челябинск
Мне нравится, когда максимально удобно.
Владимир, так Вы знаете способ, как подключить разъему, находящемуся на отдельном листе схемы и выдающему ВСЕ свои контакты за пределы листа, цепь питания, которая расходится ГЛОБАЛЬНО на все оставшиеся листы, не затрагивая лист с разъемом?
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 05:02
Сообщение #34
Главное не чтобы Вам нравилось, и было удобно.
Главное, что бы было удобно и понятно и однозначно определяло линии связи для тех, кто читает вашу схему.
извиняюсь. прочитайте, что вы хотите.
1. Подключить цепь питания
2 к "подключить разъему, находящемуся на отдельном листе схемы"
3 не затрагивая лист с разъемом
Пункт 2 как-то не согласуется с пунктом 3
Как-то у Вас глобальные цепи "немножко" беременны? То есть не глобальны для некоторых листов?
Alechek
сообщение Jul 24 2014, 08:35
Сообщение #35
Из: Челябинск
Все согласуется. Если учесть что
Это смотря как читать. Оставшиеся листы - это хоть включая, хоть не включая лист с разъемом.
Ведь Off Sheet Connector, как я понял, глобальный лишь для определенной группы, правильно?
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 08:43
Сообщение #36
За пределы листа контакты не выдаются. Только линии связи, (в частности,подключенные к контактам) могут продолжатся на иных листах. Это производится через одним из способов Netlabel, Port + Sheet Еntry, Power port, Off Sheet Connector.
Вы хотите это сделать одновременно двумя способами Port + Sheet Еntry и Power port. Не смертельно, но вода льется по короткому пути. Один из них страдает
Это не верный подход. Читать нужно только однозначно, а "не смотря как"
Alechek
сообщение Jul 24 2014, 11:38
Сообщение #37
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Jul 24 2014, 14:43) *
За пределы листа контакты не выдаются. Только линии связи.......
OK. Абстрагируемся на уровень физический:
У меня есть плата, допустим PCI, на которой есть разъем для периферии и работает в составе некоего комплекса.
На разъем периферии выводится, скаежем, +12В, берущихся напрямую с шины PCI.
Следуя логике Altium, подавать глобальные +12 через шину это в корне неверно, некая коллизия возникает.
Непременно надо подпаять 12В проводком напрямую к разъему!
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 11:51
Сообщение #38
Следуя логике, не надо все потребление +12 вешать на контакты PCI/У компа есть внешние соединители для больших токов. И большинство плат (покрайней мере что попадались мне) могли запитываться от внешнего соединителя, а не от PCI из за высокого потребления тока.
Но не в этом суть.
На здоровье используйте, причем тут проводок?
Контакт питания PCI будет соединен с контактом " есть разъем для периферии" Напрямую (хотя желательно предохранитель поставить). Какие проблемы?
В частности в качестве "периферии" часто вытупает вентилятор воздушного охлаждения этой же платы
Alechek
сообщение Jul 24 2014, 12:25
Сообщение #39
Из: Челябинск
Так при том при подаче напрямую +12 в PCI (harness) эти +12 теряют свою глобальность и уже не соединены с +12 блока питания. Обязательно необходим "предохранитель" (nettie).
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 12:37
Сообщение #40
Так я уже 7 раз пишу. Не проводите через Harness Power Port! В чем проблемы? Вы упорно хотите дублировать линию связи Power Port через Harness.
Soloveich
сообщение Jul 24 2014, 12:58
Сообщение #41
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Us...ignal+Harnesses всё о жгутах.
Alechek
сообщение Jul 24 2014, 13:06
Сообщение #42
Из: Челябинск
Я упорно не хочу PCI плату интегрировать в систему (переносить разем в основной лист схемы) и не хочу паять к разъему проводок (вносить глобальный порт питания на лист с разъемом) и не хочу ставить предохранитель (NetTie)
А иных вариантов решения проблемы я не вижу и тут никто ничего не подсказал.
Цитата(Soloveich @ Jul 24 2014, 18:58) *
Спасибо, это я видел. Но дело, как оказалось, не в Harness, а в Port/Sheet entry. Если harness заменить на единичную связь, то проблема та же самая.
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 13:28
Сообщение #43
На здоровье. У меня он тоже не на основном
Вы что думаете все паяют??? Power Port не имеет никакого отношения к пайки проводами.
Вообще поддержка пайки проводом появилась только в версии 14.3 и производится через компонент и не имеет никакого отношения Power Port, NetLabel и прочему.
У всех почему то получается, и только у вас с проводом
не ставьте. Только это не предохранитель, а зона объединения различных цепей на PCB
Ну не видите--- страдайте.
Иначе получается разговор слепого с глухим
Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 10:05) *
В моем понимании PowerPort глобальный, соединения между листами идут через SheetEntry, которые, как я понимаю, никаким образом не глобальные.
[attachment=86126:image037_500x.png]
Вот в вашей картинке. Покажите, где тут показан вариант подключения Power Port к Port.
Нету.
Так как это разные способы соединения цепей на разных листах
Alechek
сообщение Jul 25 2014, 05:04
Сообщение #44
Из: Челябинск
Нету.
Это не моя картинка, а картинка из документации Altium. И в ней далеко не мое желаемое, а всего лишь пример соединения через Sheet Entry.
Да, в ней нет такого, чтобы GND (powerPort) соединялся с Port. И что из этого?
В той же документации Altium про Global Power-Object Scope Changes
Recommendation
This violation can typically arise when a power port object is incorrectly wired to a port rather than the intended pin or sheet entry. There may however be cases where you wish to force (and use) a scope change of this kind. Use the Compile Errors dialog to quickly cross probe to the offending objects. Assess whether the connection between port and power port is intended and, if not, remove the power port and wire the remaining port object to its intended destination as required.
Ничего не сказано, что делать, если я сознательно соединил PowerPort с обычным Port и хочу оставить глобальным.
Даже если решение моей проблемы и есть и она где-то рядом, то Altuim о ней умалчивает. А в Секретные Материалы у меня желания играть нет.
Владимир
сообщение Jul 25 2014, 06:35
Сообщение #45
Нет желания не используйте.
Все, я устал. Хотите--- продолжайте биться головой об стенку
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
