> Как к электронному балласту параллельно подключить три лампы?
Andrey K.
сообщение Apr 9 2008, 06:52
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Уважаемые спецы, подсобите начинающему.
Задача такая! Надо собрать установку для засвечивания фоторезиста. Имеется 6 УФ ламп мощностью 6 вт. каждая. Видел в инете схемы эл. балластов, в которых подлючаются параллельно по 2 лампы, но мощность обычно не меньше 2х20 вт. Как подключить больше 2-х ламп к одной микросхеме эл. балласта (IR51H420)? Интернет почему-то молчит однако...
Вариант с ДРЛ не предлагать в виду генерирования большого количества озона (вытяжку что ли городить?) и жесткого УФ излучения во все стороны... Начальник с работы выгонит unsure.gif
Ответов (1 - 14)
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 10:07
Пользователь №: 36 549
К каждой лампе свой дроссель и конденсатор?
Andrey K.
сообщение Apr 9 2008, 12:08
Из: Благовещенск
Ну да, по всем правилам!
У меня лежит две таких микросхемы, если все шесть ламп прикрутить это будет круто! А вообще, я думал по три лампы на микросхему.
Amper25
сообщение Apr 9 2008, 14:55
Пользователь №: 26 929
Не факт что нормально будет работать. В свое время занимался разработкой балластов. Так 2лампы - это предел.
В схеме с 2л. используется спец. уравнивающий трансформатор, который выравнивает токи между лампами. Если его не ставить, то одна лампа будет светить сильно, другая слабо или вообще потухнет.
+ Еще, однотипные лампы по параметрам очень отличаются отличаются друг от друга. А с температурой их параметры вообще меняются в разы.
По LC контуру на каждую лампу - плохая идея. Во первых не будет симметрирования.
Во вторых, как в таком варианте вы собираетесь осуществлять поджиг и детектирование поджига?
Кстати, 2 микросхемы - это очень мало. Надо хотябы штук20, так как при малейшей ошибке все вылетает.
Сообщение отредактировал Amper25 - Apr 9 2008, 14:57
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 15:29
У той микросхемки, нет ООС. Она вообще не знает сколько там лампочек. Все что оно умеет, это выдавать меандр.
Что симметрировать?
Никак. Ресурс лампочек по включениям правда гавно будет.
Если руки из задницы, опыта раньше не было, и нет приборов нормальных.
Amper25
сообщение Apr 9 2008, 15:50
Вы дроссель выходного контура как вообще выбираете и рассчитываете?
Я делал балласты на IR2159. Рассчет который прилагался к Application Notes, имел кучу ошибок. Им пользоватся нельзя.
Секунд 5-10 после включения и все выгорало.
Так что рассчитывать индуктивность и ток насыщения придется вручную.
А сопротивление зажженой лампы вам известно?
А как без него считать контур?
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 16:00
Не дроссель, а дроссели. И я считать их не буду.
"все выгорало". Почему? Реле времени срабатывало, или была какая-то объективная причина?
Amper25
сообщение Apr 9 2008, 16:08
Ну тогда удачи вам, и Аминь вашим микросхемам.
Конечно была объективная причина. Неправильно были рассчитаны
резюки, задающие частоту генератора + Выбран дроссель с током насыщения меньше требуемого.
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 16:16
И микросхеммы я тоже не буду покупать.
Это меряется и проверяется еще до подачи высокого напряжения на микросхемму.
Это тоже очень хорошо видно должно быть на скопе.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 08:42
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
У интернациональных выпрямителей есть на сайте программа "балласт дизайнер". Считает повторяемо.
Две микросхемы - это самое оно, чтобы купить три китайских промышленных ЭПРА на две лампы каждый и скорректировать при необходимости ток под конкретно применяемые smile.gif
УФ обычно имеют несколько другие параметры разряда, чем обычные ЛДС
А дроссели считать/мотать для балластов, имхо, идиотизьм biggrin.gif
Готовых масса, покупных.
Всё равно на коленке не намотать нормально.
Andrey K.
сообщение Apr 13 2008, 22:32
Из: Благовещенск
Скачал я "балласт дизайнер" и не одну версию. Во первых, нет в ней такой микросхемы и даже аналога (типа IR2151). Во вторых, при расчетах надо ввести некоторые значения, которых у меня нет и где взять их я не знаю. Весь инет перерыл, но так и не нашел толкового описания как работать с этой программой. Помнится в Радио как-то была статья, но это было давно и со старой версией программы. Если что подкинете, какую-нибудь информаци, буду только рад.
Да, и еще. Научили бы, как это "......купить три китайских промышленных ЭПРА на две лампы каждый и скорректировать при необходимости ток под конкретно применяемые"! Что в чем корректировать? Как это просчитать и проконтролировать правильность действий?
Сообщение отредактировал Andrey K. - Apr 13 2008, 22:36
Максим Зиновьев
сообщение Apr 13 2008, 23:13
Техногипнолог
Из: Saratov
А вот, например http://e-ballast.com/lum.htm даже корректировать ничего не надо. Сам ЭПРА определяет ток лампы (по падению на разряде, наверное). Правда, не китайский.
Для общего развития неплоха книга
Давиденко Ю.Н.
Настольная книга домашнего электрика.
Люминесцентные лампы.
Наука и техника, СПб, 2005
Там же и про дизайнера балластов
А я-то как догадаюсь, какие именно некоторые значения вам неизвестны? smile.gif
Andrey K.
сообщение Apr 18 2008, 03:16
Из: Благовещенск
Спасибо. Книгу скачал, действительно, дельная книга. Собрал я на одной выше указанной микросхеме балласт, ничего не спалил, заработала с первого раза. Только сделал на одной лампе, две не подключал, побоялся, что мощности не хватит. А вчера купил пару КР2111ЕУ1, попытаюсь на них что-нибудь собрать и поэксперементировать. Всем большое спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Andrey K. - Apr 18 2008, 03:19
VVX
сообщение Jul 24 2014, 13:59
Пользователь №: 33 803
Amper25! Расскажите пожалуйста!
о всех ньюансах.. я ни на одном форуме не видел, чтобы кто-либо реально делал диммеры на этой микросхеме.
Интересует и конечная схема и конечно номиналы деталей, которые, как вы сказали, не соответствуют отсчитанным в программе.
сообщение Jul 27 2014, 09:06
Пользователь №: 11 287
А где тут упоминались диммеры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
