4 страниц V   1 2 3 > »
> Коммутатор положительно питания 12V 70А, подключение нагрузки к + питания
MegaElektronik
сообщение Jul 24 2014, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуете!
Тут такое дело: Нужно коммутировать питание в авто, напряжение 12 V ток до 70-80 А.
Можно конечно применить реле, но как то оно не так.
Решил, в эпоху мощных MOSFET-ов, сделать твердотельный.
Т.к. ток большой, то на n-канальных, ну например auirfs8409-7p или irfs7437-7ppbf. Если ставить 2 в параллель, то самое то!
Возник вопрос их управлением. Нашел микросхемы auir3240s и auir3200s, но первую можно купить только в MOUSER да и то написано что снята с производства, а у второй напряжение затвора всего 5 В.
Может кто подскажет какое решение? Может еще какие драйверы есть?
Решение хочется не очень дорогое (до 400 р на элементы), потребность не частая, но чтоб и через года 3 - 4 можно было повторить ну и компактность.
сообщение Jul 24 2014, 12:02
Пользователь №: 45 710
Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:36) *
в авто напряжение 12 V
Если бы Вы разместили тему в соответствующем и предварительно изученном разделе форума, то не были бы столь наивны.
kovigor
сообщение Jul 24 2014, 12:16
Пользователь №: 56 295
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Ap...1420380cc13101b
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00786a.pdf
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC34152-D.PDF
http://www.ixysic.com/Products/IGBT-MOSFETDvr.htm
http://www.analog.com/en/power-management/...ucts/index.html
И еще схемы UPS гляньте, там примерно такой же порядок токов ...
сообщение Jul 24 2014, 14:03
Для данной задачи годится любой плавающий или изолированный драйвер затвора. Генератор помпы можно собрать на одном логическом элементе.
Myron
сообщение Jul 24 2014, 14:16
Пользователь №: 2 451
Но сначала нодо определиться с необходимой вам скоростью переключения/включения/выключения, от чего будет зависеть нужная величина тока затвора при выбранном транзисторе с далеко ненулевой входной паразитной емкостью. При этом конечное время переключения определит и рассеиваемую мощность на транзисторе в процессе переключения. Эту мощность придется рассеивать (уменьшать), для чего есть несколько способов. Это, конечно, все банально, но придется вам изучить. Ну и кроме того - все то, на что здесь и в подобных обсуждениях указывали - защиты, всплески напряжения до 70В и т.д.
perfect
сообщение Jul 24 2014, 18:13
Пользователь №: 55 932
Если можно применить реле, то задержка включения/выключения как-бы позволена быть побольше, но время переключения (включения/выключения) лучше короче.
Тогда изолированный мало-мало-мощный DC/DC типа пуш-пулл и драйвер затвора с UVLO и /или с гистерезисом.
Преобразователь зарядит небольшую ёмкость в питании драйвера и он включится, когда преобразователь выключить - конденсатор разрядится резистором и драйвер выключится.
А преобразователь типа пуш-пулл - чтобы поставить небольшую ёмкость, но во время дед-тайма чтобы не дёргало драйвер. rolleyes.gif
MegaElektronik
сообщение Jul 25 2014, 04:11
Из: Нижний Новгород
Ну это понятно. Будет стоять TVS диод на 18 В, который не пропустит ничего больше 25 В. А т.к. вопрос не по защите, а по току и схемотехнике, то и раздел этот.
Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 16:16) *
Это все для P канала, а их на такой ток нет (конечно можно 5 шт поставить....)
Простой преобразователь от напряжения питания вверх конечно можно, но нужен большой ток на открытие транзистора, конечно хорошая емкость спасет. Нужен компаратор или задержка.
А нет у Вас под рукой AN-а по расчету рассеиваемой мощности при переключении?
А вот про использование UVLO спасибо! Компаратор который уже встроен в драйвер biggrin.gif !
Итого:
1. P-chanel MOSFET отпадает, т.к. нет их на такой ток, ну может и есть но нужен забор из них (нужно около 0,5 мОм).
2. Повторение предложенных драйверов на "рассыпухе" - думаю самый правильный путь. Может у других производителей что есть?
3. Может другие варианты?
4. Конечно будет защита TVS-ом.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jul 25 2014, 04:16
сообщение Jul 25 2014, 07:56
Пользователь №: 11 287
Самый правильный вариант, имхо, - реле и скоро Вы в этом сами убедитесь. Тем более, с таким сильным аргументом: "как то оно не так".
Кстати, на какую мощность будет стоять TVS?
MegaElektronik
сообщение Jul 25 2014, 14:40
Из: Нижний Новгород
С реле вариант очень хороший, только одну штуку нужно ампер на 100, а таких и нет почти. Можно поставить и 2 конечно.
Вообще у меня внутреннее противоречие применять здесь реле, поэтому хочу попытаться от них отказаться. Они большие, неудобны в установке, древние и .... и .... ну как то так. Хотя и очень простые.
А по поводу "в этом сами убедитесь"? Я предполагаю что Вы меня хотите предостеречь о проблемах с которыми столкнусь? или нет? Мне любое слово полезно если оно по делу....
Вообще ставят, по моей информации, 1,5 кВт на 18 В, а я думаю поставить на 5 кВт ну может 3 кВт на 18 В. Надеюсь не прогадаю?
p.s. Если что это коммутатор для автомобильного усилителя. И не хотелось бы обсуждать "усилитель + 70 А = бред".
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jul 25 2014, 14:42
сообщение Jul 25 2014, 15:05
Да нет никаких проблем найти и установить реле на 100А. Это не только просто, но и весьма надёжно. Не случайно в самых современных автомобилях от реле, всё-таки, не отказываются. Я понимаю, что на дворе 21-й век и хочется освоить что-то посовременнее. Поэтому не отговариваю. Займитесь. И даже не хочу Вас предостерегать, личный опыт - наиболее ценная штука. Даже отрицательный. Много нового узнаете заодно.
Но чем Вы собираетесь управлять этим коммутатором? Тумблером? Компьютером? Чем-то другим? Отсюда нужно исходить, выбирая драйверы. Скорее всего, достаточно будет двух-трёх транзисторов. Или даже... реле, только миниатюрного - для коммутации сигнала управления.
Myron
сообщение Jul 25 2014, 15:52
Сейчас поделюсь очень большим секретом, только вам и по шагам.
1. На своем компьютере устанавливаете любой интернет браузер (напомню, если не знакомы - IE, Fox, Chrome, Opera)
2. Набираете в поиске Google и выходите туда.
3. В поисковом прямоугольнике Google-а набираете, например "расчет рассеиваемой мощности транзисторов при переключении" (без кавычек, или с кавычками). Вопрос можно набирать на доступном вам языке, но лучше испоьзовать английский, русский, немецкий.
4. Читаете (см. ниже). Специально проверил, там 41,400 ссылок.
MegaElektronik
сообщение Jul 25 2014, 17:10
Из: Нижний Новгород
Я подкол оценил! Просто именно этим пока не заморочился, думаю больших проблем в этом не будет, вот и отложил на недалекое будущее. А толковый AN хоть и на английском лучше получить от знающего человека, чем поиск его на просторах интернета, среди всякого хлама.
Myron
сообщение Jul 25 2014, 18:08
Именно в этом и будут проблемы. 70А - это "другая электроника" в отличие от миллиамперной, со своими другими проблемами. Коммутировать киловатт да еще на 12В на рассыпухе без "заморачивания" на деталях не тривиально.
Пишут AN живые люди и что у них на уме никто не знает. Поэтому во всех AN часто только крупицы в перемежку с "хламом" (ну за исключением полностью новой темы для читателя). Придется читать и собирать их, ставить эксперименты, обсуждать, опять читать, опять..., Процесс циклический, особенно если не заморачиваться с деталями.
Ну а вместо чтения многостраничного Гугла, советую менять формулировку вопросов и языки после прочтения первой-второй страниц в ответе Гугла. После чего в новом перечне ссылок искать непрочитанные ранее ссылки. Эта практика более быстрая и результативная.
сообщение Jul 25 2014, 19:40
http://z.compel.ru/item-pdf/5c3d086302ee7d.../ps/ts~tr94.pdf
http://symmetron.ru/cgi-bin/search.cgi?q=t...amp;radio=sklad
MegaElektronik
сообщение Jul 25 2014, 19:43
Из: Нижний Новгород
Да все просто. Включение будет приходить с автомагнитолы, логическим сигналом управляется.
Насчет скоростного управления полевиком я в курсе. Есть опыт разработки преобразователя (буста) для этого самого усилителя с 12 в 50 В. На первой, можно сказать макетной плате удалось снять около 300 Вт при еще вменяемом выделяемом тепле , сейчас плата переделана, но еще не опробована. Много понимания пришло после макета. Самое основное я бы сказал это контуры протекания тока и минимизация их длинны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
