3 страниц V  < 1 2 3 >
> К1986ВЕ92, SWD, высвобождение остальных ножек JTAG
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 18:59
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Golikov A. @ Jul 24 2014, 21:52) *
я так понимаю основное назначение бит-банда это ускорение операций типа
REG |= VAL;
REG &= ~VAL;
замена чтение, изменения, записи (3 операций) на одну битбандвую... Я не прав?
Да. И, как выясняется, та же последовательность делается аппаратно, только программа этого не "видит".
Golikov A.
сообщение Jul 24 2014, 21:16
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
вопрос за сколько тактов... судя по описанию за 1. И даже если не за один, то гарантированно прерывание не влезет в процесс, операция атомарна. Но что-то мне говорит что за 1 такт это делается...
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 22:00
Сообщение #18
LOAD и STORE выполняются за 2 такта. За сколько выполняется bitband запись, не сказано. Видимо, за столько же.
Golikov A.
сообщение Jul 25 2014, 06:18
Сообщение #19
что делать тогда с атомарностью процедуры?
где то я читал что ногами шевелили через бит банд, потому что быстрее чем в порт писать, но может я что-то не верно помню...
ViKo
сообщение Jul 25 2014, 06:30
Сообщение #20
С атомарностью ничего не делать, пользоваться.
Битбэнд быстрее, если обращаться к порту через ODR, но есть еще BSRR, безо всякого чтения-модификации-записи.
rus61
сообщение Jul 25 2014, 07:59
Сообщение #21
Пользователь №: 55 929
Минимум три такта системной частоты на read-modify-write плюс такты работы с памятью/периферией (выставление адреса, ожидание выставления данных и т.д.), на это время системная шина будит заблокирована, но выполнение команд продолжится(если не требуется доступ к шине иначе ядро будит ждать). Для программы операция на 100% атомрная и вероятно выполняется за один такт (т.к. не нужно ждать доступа к памяти/периферии).
BSRR в К1986ВЕ92 к сожалению нет.
Сообщение отредактировал rus61 - Jul 25 2014, 08:01
ViKo
сообщение Jul 25 2014, 08:03
Сообщение #22
Это печально. Объясняет...
Выходит, Миландр купили ядро Cotrex, а периферию "слепили из того, что было". crying.gif
mantech
сообщение Jul 25 2014, 08:59
Сообщение #23
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Сорри за оффтоп, но вот интересно, эти контроллеры для каких хоть целей используют? До "нормальных" мк ст или лпс они еще недотягивают по функционалу, а уж по цене - тут вообще без вариантов. Что у них есть такого "сильного", чтоб их выбирать?
ЗЫ Ну кроме указаний свыше - "использовать отечественную эл. базу" biggrin.gif
rus61
сообщение Jul 25 2014, 09:28
Сообщение #24
Для тех же целей что и STM и LPC но в военных приборах. Если Вы думаете, что импортные МК милитари класса дешевле, то я Вас разочарую, они стоят также, а то и дороже. Посмотрите на стоимость микросхем от TI, к примеру http://www.ti.com/product/SMJ320C25/samplebuy - 388$ и это за древний 16-разрядный DSP при прямой поставке от 100 шт.
mantech
сообщение Jul 25 2014, 15:49
Сообщение #25
Из: Киров
Все понятно, вопросов больше нет, ибо в оборонной технике должны стоять отечественные элементы. Просто почему спросил, вроде всегда казалось, что оборонные разработчики так же засекречены, как и разработки и общаются на "своих" форумах laughing.gif
AVR
сообщение Aug 19 2014, 08:38
Сообщение #26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(редактор @ Jun 3 2014, 08:51) *
Ну при экспериментах будте готовы, что придется стирать МК через UART.
А как это понимать? Микроконтроллеры от Миландр можно прошивать и стирать через UART?
т.е. я могу зашить свою программу не покупая программатор? На каких официальных отладочных платах это работает?
LightElf
сообщение Aug 19 2014, 10:37
Сообщение #27
Пользователь №: 47 205
QUOTE (AVR @ Aug 19 2014, 12:38) *
Какбы да. Я даже уже и не припомню мелкий ARM без такой фичи.
Именно. Но возможности удобной отладки потеряете.
Да вроде на всех должно. Там надо ножки правильно выставить. Если разработчик платы не накосячил.
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2014, 11:01
Сообщение #28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Проверено на LDM-K1986BE92QI.
А на отладочном комплекте от самого миландра "отладочный комплект для K1986BE92QI" проверить не удалось, он оказался нерабочим из коробки.
Как такое может быть вообще не понимаю.
Кстати про уарт забыли как только поняли причину отваливания JTAG (писал об этом выше).
Ещё коллегой был пофикшен openocd в связке ST-LINK + K1986 (тип контроллера не принципиален) :
http://openocd.zylin.com/#/c/2217/
RuSTA
сообщение Aug 19 2014, 19:40
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Проблему с отваливающимся JTAG А и Б решал с помощью переключения на внешнию флеш. Стирается и записывается без проблем.
demiurg_spb
сообщение Aug 20 2014, 11:30
Сообщение #30
неотягощённый злом
Цитата(RuSTA @ Aug 19 2014, 23:40) *
Судя по доке этот приём должен проходить лишь для JTAG Б.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.05221 секунд с 7
