3 страниц V  < 1 2 3 >
> Цифровой генератор синусоиды, Нужен алгоритм
KPAH
сообщение Jan 26 2006, 19:04
Сообщение #16
Пользователь №: 13 559
SSerge, так вам надо постоянно генерировать синусоиду во времени или всё-таки синусы произвольных аргументов считать?
Для первого случая ничего лучше sin(a + b) не придумаешь.
Для второго случая: я писал библиотеку для TI DSP 64XX. Использовал свой формат с плавающей точкой мантисса - 23 бита, только нормированные числа так что значащих бит вообще 22. Синус считал тейлором на отрезке 0 - Пи/4 (для синуса на этом отрезке полином был такой x + A*x^3 + B*x^5 + C*x^7) в итоге для всего допустимого диапазона значений аргумента (что-то типа до 2^24) получается погрешность 4 ULP от floata, то есть 2 ULP от моего представления. A, B и C похожи на тейлоровские но слегка модифицированные чтобы минимизировать относительную погрешность. По любому больше чем 18 бит точности (не забываем ещё и про argument reduction, который у меня есть и соответственно он тоже привносит ненулевую погрешность). Без argument reduction на 0 - Пи/4 ошибка 1 ULP флоата (в принципе это неустранимая ошибка так как мантисса на 1 бит меньше).
вот на всякий случай кодд:
CAFloat sin1 = -0.16666666666666666666666666666667f;
CAFloat sin2 = 0.0083333333333333333333333333333333f;
CAFloat sin3 = -0.0001984126984126984126984126984127f*0.9925f;
inline CAFloat CF_sin_reduced(const CAFloat &x)
if(_ext(x.x, 0, 24) < -11)
return x;
CAFloat arg = x * x;
return x + x*(sin1 + arg*(sin2 + arg*sin3))*arg;
eteP
сообщение Feb 7 2006, 10:06
Сообщение #17
Пользователь №: 166
Посмотрите эту статью.
Можно зайти на сайт GlobalDSP
Стастья за декабрь 2003 года -> Algorithms (Fast, Continuous, Sine Wave Generator)
Судя по статье, результаты не плохие. Там же есть пример кода на DSP.
Успехов.Прикрепленный файл  Pages_from_GlobalDSP_December2003.pdf ( 347.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
Adlex
сообщение Feb 7 2006, 14:01
Сообщение #18
Пользователь №: 7 451
Попробуйте применить DDS (прямой цифровой синтез) или, по крайней мере, применить те же алгоритмы
sansh
сообщение Mar 3 2006, 18:18
Сообщение #19
Пользователь №: 14 892
Это же чистая табличная реализация, с нее-то и начинали. А в Spartan'е, между прочим, память свободная не завалялась? А то можно взять и просто сделать аккумулятор фазы бита на 32 и иметь ~0,01Гц разешение (см. теорию DDS лучше по datasheet на AD9854) . Хотя -90dB получишь где-то в районе 32к-точечной таблицы...
_Bill
сообщение Apr 26 2006, 11:18
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(aal @ Jan 24 2006, 10:29) *
Требуется сформировать 2 синуса (естественно в цифре). Можно пойти табличным методом - но для 8 бит и 1к хватит, а для 18 бит и метра может мало оказатся. Есть другой метод http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/...v/max2000_5.htm .
Но интересные эфекты: даже при инт64 вылазеют гармоники на уровне -70 дб + к этому и частота не точно заданная.
Попробывал так:
X(n)=k*X(n-1)-X(n-2), где k=2*cos(2*Pi*F/Fd);
для 0 градусов X(-1)=0, X(-2)=-A*sin(2*Pi*F/Fd);
для 90 градусов X(-1)=A, X(-2)=A*sin(pi/2+2*Pi*F/Fd)
90 гр. частота на сотые доли процентов выше и уползает вперёд по отношению к 0 гр.
Сейчас хочу через приблежённое вычеслени по Тейлору попробывать. Но явно по вычислениям более накладно будет.
Может ещё есть способ с минимум вычислений сгенерить синус?
(Всё должно в итоге оказатся в FPGA Спартан3).
А микросхему DDS поставить не проще?
K A A
сообщение Jun 15 2006, 07:02
Сообщение #21
Пользователь №: 18 069
Я реализовал DDS на сигнальном процессоре. Для сокращения объема выборок (оставил 1024 отсчета) использовал линейную интерполяцию между соседними отсчетами (старшие 10 бит фазового аккумулятора адресуют выборку из таблицы, а младшие (32-10) бит используются для интерполяции). На интерполяцию ушло 2 умножения и 3 сложения. Проверял в MathCad, отличие от чистой синусоиды не более 5*10^-4 % (я, правда, не учитывал, что выборки 16-битные).
sansh
сообщение Jun 15 2006, 08:16
Сообщение #22
А что, линейная интерполяция... не так уж и плохо... А хранить можно только pi/2, усложнив адресацию и добавив (+/-).
Кстати, где-то видел науку о кусочно-линейной интерполяции синуса, причем с нелинейным разбиением по времени (в зависимости от скорости нарастания). Приводило это все к радикальному уменьшению размера памяти выборок.
5e-4% - это не так и много, около -66dB, а как получено это значение (среднее квадратичное отклонение или...)? Посчитать бы еще Кг.
Сообщение отредактировал sansh - Jun 15 2006, 08:23
GetSmart
сообщение Jun 15 2006, 09:06
Сообщение #23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Думаю, что ещё раз в 10 улучшить интерполяцию синуса можно если линейно интерполировать производную, а потом брать от неё интеграл. Например если нарисовать производную в виде треугольного сигнала, то первообразная будет очень похожа на синус.
sansh
сообщение Jun 15 2006, 10:35
Сообщение #24
Дык производная ж - тот самый синус: sin'(x) = cos(x) = sin(x+pi/2).
И про интегрирование не понял, как его делать? Каждый новый отсчет в копилку класть? Тогда быстро за пару десятков периодов набежит ошибка.
GetSmart
сообщение Jun 15 2006, 11:46
Сообщение #25
Из: Россия
Есть две табличные точки А и Б. Б-А = интеграл от производной. При линейной интерполяции подразумевается производная = const = (Б-А)/шаг таблицы. Однако если производную наклонить так, чтобы "определённый интеграл" не изменился, то получится гораздо большая точность. При этом производная будет прямой наклонённой линией. Никаких накоплений для этого делать не надо. Немного больше арифметических действий и фсё.
vladv
сообщение Jun 22 2006, 19:08
Сообщение #26
Пользователь №: 17 825
Цитата(aal @ Jan 24 2006, 13:18) *
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...v/max2000_5.htm
Требуется генерить синусоиды с частотами от 300 Гц до 2,5 МГц с шагом 1 Гц.
Желательно с нелиненостями -90 дБ. Проект - селективный вольтметр, с полосами 30 и 100 Гц, желательно и со спектроанализатором.
Основная идея - сигнал с ацп перемножаем с синусом и косинусом по отдельности, фильтруем и децимируем. перемножаем каждый из них на самого себя, складываем и из постоянной состовляющей извлекаем корень квадратный - значение уровня сигнала в выбранной полосе на выбранной частоте.
Т.к. в спартане умножители 18 битные, то и синус желательно сформировать 18 битный. Частота опорного генератора 10 МГц.
Готовый DDC, например AD6620, не хотите попробовать?
А так, для этой задачи не столько нелинейность синуса важна, сколько SFDR (хотя они взаимосвязаны). При этом спектральные "палки" можно с помощью дизеринга "размазать". У нас, например, -110dBc SFDR получалось на таблице 256x25 бит с линейной интерполяцией и дизерингом фазы (около -90dBc без дизеринга).
GetSmart
сообщение Jun 22 2006, 20:01
Сообщение #27
Из: Россия
Подскажите кто-нибудь сколько я насчитал децибелл.
Составил прогу на паскале с линейной интерполяцией синуса по таблице 256*16 бит. Максимальное отклонение по центру между колонками составило 3.1e-6 относительно самого синуса (+-1.0).
GetSmart
сообщение Jun 22 2006, 20:33
Сообщение #28
Из: Россия
Аномалия какая-то!!!
Таблица 128*13 бит с линейной интерполяцией даёт ещё большее качество - 0.9e-6 !!!
Кто-нибудь может мне это объяснить?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 22 2006, 20:40
vladv
сообщение Jun 22 2006, 20:36
Сообщение #29
Странно. При ширине выхода таблицы 16бит, максимальное отклонение от "истинного" синуса должно было быть порядка 1.5e-5. Или в программе что-то не то, или я не правильно понял, что такое "Максимальное отклонение по центру между колонками" sad.gif.
При отклонении от "идеального" синуса на 3.1e-6, SFDR даже в самом поганом случае (вся "энергия" отклонения "ушла" в один спур), думаю, будет ниже -110dBc.
GetSmart
сообщение Jun 22 2006, 20:45
Сообщение #30
Из: Россия
Вот прога на паскале. Если кто хочет меня проверить.
Правда? А для 0.9e-6 сколько децибелл будет?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 22 2006, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.10117 секунд с 7
