Повышайка с 50в до 58в 50А., Нужна помощ с оптимальной силовой схемой. |
Jul 17 2014, 12:06
Пользователь №: 11 287
Цитата(-=TRO=- @ Jul 17 2014, 12:03)  Это надо накачивать дроссель с нуля до тока в 100А за одну десятую периода скважности.  Красиво излагаете! Цитата(-=TRO=- @ Jul 17 2014, 14:09)  Я уже все больше склоняюсь переделать батарею под меньшее напряжение и от неё запитывеемый мотор перемотать на большее KV. Это мне сулит большой кропотливый геморой, но по краймерь мере тут я точно знаю что и как делать. Думаю, ход мыслей верный, только перематывать ни к чему. Проще переключать, соединяя банки после зарядки в нужную батарею. Не так уж хлопотно. И насчёт зарядки от источника повышенного напряжения - пустые предрассудки. Заряжают всё равно током и до определённого напряжения.
Jul 17 2014, 12:09
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Plain, мое примитивное зарядное так и осталось на макетке недоделанным поскольку мне перепали халявным образом телекомовские блоки питания на 2.5 киловата. (тут был тект с моим выпадом выпад в сторону Plain на его предложение, короче я был невнимателен и протупил )
Herz, извините, но перекомутацию банок в процессе эксплуатации я исключаю, тут при присоединении балансирных концов от ячеек к БМС ходишь как по минному полю, я б такой чтобы их вообще запаять, а то не дай бог контакт пропадет и контроль за ячейками нарушится, а в ы мне при каждой зарядке их передергивать предлагаете. А дополнительная БМС стоит баксов 60. Что касаемо иметь зарядку с повышенным напряжением, то дело не только в безопасности, а еще в желании иметь в конце хоть и недолгую фазу CV.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 17 2014, 13:03
Jul 17 2014, 13:05
Из: zp.ua
Plain, мой косяк, я был невнимателен и пропустил вторую пару транзисторов, прошу пардону, текст поменял, жаль что нету тега зачеркнутого текста.
Ydaloj Не утрируйте, на латретей как раз не хочу, а хочу по грамотному на специализированной микросхеме.
Кстати посмотрел в даташите потроха у LM5122, походу она может работать как я хочу, если драйве выпрямительного транзистора перевести с бусстепного питания на плавающее индивидуальное. Еще раз спасибо за наводку. Однако токи через шунт будут при прямом и обратном ходе отличатся в разы, надо еще покурить даташит на предмет работы шунта.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 17 2014, 13:35
Jul 27 2014, 18:39
Из: zp.ua
Ну как обычно для телекомовских, фильтры, коректор мощности, полномостовой преобразователь, выпрямитель с фильтрами, и вроде еще зачем то ключи отрубающие нагрузку. Запас у силы для нужного мне напряжения там полюбому имеется, загвоздка вся в том чтобы найти найти и подкрутить защиту по перенапряжению,но плюсовой после выпрямления слишком сильно по плате гуляет, все не отследишь. Название "Hewlett-Packard DPS-2500AB-A", по нему в инете инфы почти нет. Ссылка на картинку, большой размерчик.Кстати, не знаю как у этого, но был когда то у меня другой экземпляр телекомовский, там что интересно, регулировка напряжения была реализована обратной связью через коректор мощности, а силовой преобразователь после него работал уже сам по себе.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 27 2014, 18:52
Jul 28 2014, 07:00
Из: zp.ua
Цитата(Егоров @ Jul 28 2014, 00:55)  Номинал корректирующего потенциометра виден? Поставьте чуть больше, добавочный резистор к нему увеличьте в цепи ОС. Легко ведь пересчитать, зная пределы регулировки выходного напряжения. Всего-то несколько процентов выхода добавить.... Так это, я же писал что потенциометр есть куда еще крутить в плюс, просто гдето на 75% его регулировки срабатывает защита и отрубает блок по перенапряжению вообще. Т.е. кроме ОС есть еще где то цепь защиты которая отрубает блок при выходе его параметров за определенные пределы (в данном случае по перенапряжению). Кстати есть шанс что у меня появится Нное количество преобразователей с входным 36-75в и выходным 2.5в 60А. По идее парочка таких модулей должна решить мою проблемку. Вот ссылка на PDF кому итересно QPW060A .
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 28 2014, 07:10
