> Преобразователь 5В в ±2,5, Помогите пожалуйста найти или объясните почему их нет
Unicorn
сообщение Jul 28 2014, 13:59
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В процессе работы возникла неожиданная проблема. Есть схема, питающаяся от 5 вольт, куда надо поставить АЦП, и запитать его от ±2,5 в. Собственно задача простая, - преобразовать 5В в 2,5, а потом проинвертировать. Но возник неожиданный вопрос. Задача это тривиальная и явно не передо мной первым стоит. Я подумал, что наверняка должны продаваться инегрированные преобразователи 5В в ±2,5. Я поискал, но ничего не нашел. Везде предлагают отдельно инверторы, отдельно преобразователи.
Собственно вопрос. Это я плохо искал? Или их действительно не делают. Если не делают, то, как вы думаете, почему?
Заранее спасибо за помощь.
Myron
сообщение Jul 28 2014, 14:19
Пользователь №: 2 451
Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 07:59) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В процессе работы возникла неожиданная проблема. Есть схема, питающаяся от 5 вольт, куда надо поставить АЦП, и запитать его от ±2,5 в. Собственно задача простая, - преобразовать 5В в 2,5, а потом проинвертировать. Но возник неожиданный вопрос. Задача это тривиальная и явно не передо мной первым стоит. Я подумал, что наверняка должны продаваться инегрированные преобразователи 5В в ±2,5. Я поискал, но ничего не нашел. Везде предлагают отдельно инверторы, отдельно преобразователи. Собственно вопрос. Это я плохо искал? Или их действительно не делают. Если не делают, то, как вы думаете, почему?
Потому что существено проще сместить входной сигнал АЦП вверх на 2.5В и использовать однополярное питание АЦП от устройства и не городить 2-х полярное питание, если его не нужно иметь для других узлов.
Думаю, что при желании, такие преобразователи найти можно, особенно архаичные, например, для RS232. Самостоятельно строить такие тоже нет смысла (см. выше), кроме как поиграться.
Кроме того, обратите внимание, обычно у АЦП есть два важных напряжения - питание и опорное, которое ниже питания, хотя, иногда, импользуется только питание для двух целей (обычно в простых АЦП с малой разрядностью, не более 8 бит, даже на 10 бит таких не встречал, да и не нужно было, т.к. классическое построение питания расширяет номенклатуру компонентов - их просто неизмеримо больше и с разными параметрами, ценой, доступностью, размерами).
In_an_im_di
сообщение Jul 28 2014, 16:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 17:59) *
почему?
Потому, что от схемотехники с двух-полярным питанием отказались везде, где это возможно, ещё в конце прошлого века. В области АЦП - в том числе.
сообщение Jul 28 2014, 18:10
Пользователь №: 45 710
Это называется маркетинг, разумный баланс между спросом и предложением — даже в любом мобильнике, производимом миллионами, не говоря о чуть более крупнее размерами технике, до сих пор тьма дискретных компонентов.
Lmx2315
сообщение Jul 29 2014, 06:17
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (In_an_im_di @ Jul 28 2014, 20:01) *
..Не согласен .
Может я конечно ошибаюсь , но по моему опперационники с двухполярным питанием гораздо менее чувствительны к качеству своего питания чем поделки с однополярным.
На то у них есть Power Supply Rejection в таблице параметров.
SHA-256
Ydaloj
сообщение Jul 29 2014, 06:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
опперационник не знает, каким питанием он питается, если только средняя точка не заводится в него со стороны питания
соединение одного из входов с общей точкой не является признаком двуполярного питания.
Двуполярное питание в аналоговых схемах выгодно тем, что позволяет часто обойтись без разделительных конденсаторов между каскадами, которые мало того что режут полосу по НЧ, так ещё и вносят переходные процессы при подаче питания и фликкер-шумы.
Lmx2315
сообщение Jul 29 2014, 06:46
отэц
QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:41) *
..опперационник не знает, каким питанием он питается, если только средняя точка не заводится в него со стороны питания.
..я про этот случай и говорю - когда средняя точка заводится на него со стороны питания, включая весь шум что там сидел.
..не очень понимаю как с разделительными конденсаторами при однополярном питании - без подачи средней точки, можно усиливать биполярные сигналы?
SHA-256
Ydaloj
сообщение Jul 29 2014, 06:51
посмотрите, как работает усилительный каскад на транзисторе в классе А
adnega
сообщение Jul 29 2014, 08:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно попробовать применить что-то, типа MAX232. Правда там умножитель (почти на 2) и возможно небольшой выходной ток.
Lmx2315
сообщение Jul 29 2014, 08:40
отэц
QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:51) *
..в нём есть средняя точка.
SHA-256
SmarTrunk
сообщение Jul 29 2014, 10:01
Пользователь №: 65 195
Вроде параллельно с тенденцией к однополярному и низковольтному питанию, часто используются ОУ и входы АЦП для работы с дифференциальным (парафазным?) сигналом, что решает ряд проблем. Прочитал в книге [Walt_Kester]_High_Speed_System_Applications
In_an_im_di
сообщение Jul 29 2014, 20:30
Из: Зеленоград
..Не согласен .
Время Аналоговых Вычислительных Машин-АВМ тоже давно прошло.
Xenia
сообщение Jul 29 2014, 21:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Не скажите, грядущие квантовые компьютеры - скорее аналоговые вычислительные машины, нежели цифровые.
А вот с этим вашим мнением согласна целиком и полностью. Выпуклый пример тому - выпущенный не так давно сигма-дельта ADS1259 (от TI), позиционирующийся, как биполярный. На деле же оказалось, что он точно такой же униполярный, как и прочие его родственники, но лишь с тем отличием, что позволяет иметь разницу между аналоговой и цифровой землями в 5.5 вольт. Благодаря этому, анлоговая часть может быть запитана по биполяронй схеме (+/- 2.5 V), а цифровая иметь общую землю с микроконтроллером. При этом, с точки зрения самого АЦП, он униполярен и работает на своих 5-ти вольтах, а цифровая часть выглядит задранной кверху на 2.5 вольта. sm.gif
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 06:15
в нём нет средней точки. Каскад с усилительным элементом - четырёхполюсник - вход, одно питание, общий провод входа, общий провод выхода.
Питание - однополярное, а входной и выходной сигналы имеют положительную и отрицательную полуволну.
По теме: мне иной раз проще завести двуполярное питание, чем городить средние точки или привязывать сигналы к опорным напряжениям. Потому что зачастую сделать двуполярное питание обходится в меньшее число компонентов, чем взвешивать сигналы.
сообщение Jul 30 2014, 07:08
Пользователь №: 11 287
В даташите говорится о "AVSS to DGND: -2.8В мин, +0.3В макс".
Если АЦП включен с одной общей землёй, как показано на Figure 64, то он вполне себе биполярен: допускает не только смену полярности сигналов на входах друг относительно друга, но и работу с отрицательными напряжениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
