> tcp_check_send выдает нулевое значение, Стек Keil 4.72
smk
сообщение Jul 27 2014, 11:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Функция
tcp_check_send (my_socket)
стала возвращать нулевое значение. Из-за этого не происходит передачи. Раньше все работало хорошо. Внесенные изменения коснулись лишь сохранения значений во внешнюю EEPROM. Хочу спросить как можно узнать что повлияло и что вообще может повлиять. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Jul 27 2014, 18:31
Из: Украина, Киев
Попробовал прежние рабочие проекты. Там тоже не работает. Что бы это значило?
Golikov A.
сообщение Jul 27 2014, 19:07
Пользователь №: 14 454
провод сетевой отвалился...
Поменялся хаб и перестала автонегатинация проходить,
погорело железо
забилось окно приемника виндуса
повис драйвер...
smk
сообщение Jul 28 2014, 06:05
Из: Украина, Киев
погорело железо
повис драйвер...
Я тоже подозревал, что дело не в программе. Однако линк есть и пингуется. Веб-страничку показывает. Соединение прямое с компьютером, стоит отдельная сетевая карта.
Golikov A.
сообщение Jul 28 2014, 06:45
Данные что шлете на стороне компьютера вычитываете? Может окно забилось? Управление потоком есть?
smk
сообщение Jul 28 2014, 08:01
Из: Украина, Киев
Тут наоборот. Я шлю из компьютера, МК получаети дает ответ. Данные приходят, а ответ не уходит т.к. вышеупомянутая функция не дает сделать отправку.
Golikov A.
сообщение Jul 28 2014, 15:39
а что tcp_get_state возвращает? Может коннект по какой-то причине закрылся?
smk
сообщение Jul 28 2014, 18:47
Из: Украина, Киев
Пробовал вот так переписывать, но результат тот же:
void send_data (void)
  unsigned char remip[4] = {192,168,0,1};
    switch (tcp_get_state (my_socket))
            case TCP_STATE_FREE:
            case TCP_STATE_CLOSED:
                /* Connection idle, send Connect Request. */
                tcp_connect (my_socket, remip, PortNumber, 0);
                break;
            case TCP_STATE_CONNECT:
                /* We are connected, send command to remote peer. */
                if (tcp_check_send (my_socket))
                        maxlen = tcp_max_dsize (my_socket);
                        if(maxlen > 255) maxlen = 255;
                        sendbuf = tcp_get_buf (maxlen);
                        memcpy (sendbuf, my_tx_buff, maxlen);
                        tcp_send (my_socket, sendbuf, maxlen);
                break;
Попадает на ту же функцию и опять передачи нет.
Golikov A.
сообщение Jul 28 2014, 19:50
чудеса... а дебуг что говорит? Если включить его на полную и почитать что в порт идет?
smk
сообщение Jul 29 2014, 06:07
Из: Украина, Киев
Не совсем понял что имеется в виду. Может шарком посмотреть что приходит? Хотя я так понимаю что коннект есть.
Golikov A.
сообщение Jul 29 2014, 07:52
простите, с LwIP перепутал, у него есть дебугер встроенный в стэк.
Шарком смотреть конечно можно, но надо понять что искать... я так понимаю эта функция еще до посылки возвращает 0...
А может быть такое что вы в Net_config.c настройки ТСР сбили?
smk
сообщение Jul 29 2014, 09:36
Из: Украина, Киев
Наврядли. Посмотрю конечно, но старые проекты тоже того... Проверю, напишу. Кстати при заходе на страничку все настройки отображаются правильно. Что можно еще посмотреть?
Golikov A.
сообщение Jul 29 2014, 12:00
Ну по описанию эта функция вернет 0, если
1. Нет соединения по сокету
2. Нет акак на прошлые посланные данные
Соединение по сокету есть, вы вроде проверили...
остается Шарком смотреть что идет в ответ на первые посланные данные. Не может же быть так что вообще ни одни данные послать нельзя с самого начала.
Ну еще раз проверить внутренности стека, число разрешенных сокетов, памяти и прочее...
Еще из стресс тестов, убрать эту проверку посмотреть что будет.
И еще можно попробовать добавить keep_alive режим, который проверяет с заданным таймаутом жизнеспособность сокета, может сокет накрывается а устройство об этом и не знает...
smk
сообщение Jul 29 2014, 17:17
Из: Украина, Киев
Вот что удалось увидеть шарком. Последние 3 строчки это посылка символов "123". tcp_check_send (my_socket) возвращает 0. Получается что сокет не готов к передаче. Почему?
Вынес передачу из tcp_callback и все заработало. В tcp_callback выставляю флаг а все остальное делаю по флагу в основном цикле. Не уверен что это хорошее решение если ответ требуется как можно быстрее или с лимитом времени на ответ.
Golikov A.
сообщение Jul 29 2014, 19:13
ОООО! а разве можно в TCP калбеке что-то слать? Туда же валятся не только приход данных, но и приемы подтверждений и прочее...
А как передача была сделана? на прием данных? В описании написано при посыле данных резервируются данные на 1 пакет, и пока он не акнется буфер не освобождают, и новый выделить нельзя. Может получалось 2 вызова друг за другом?...
у меня все что пришло валится во входной буфер циклический, а все что я хочу отправить в другой выходной буфер. И в главном цикле программы я постоянно проверяю если есть что во входном буфере обрабатывают, если есть что отправить - отправляю. Все равно пока вы не вызовете главную функцию обработки стэка ничего не уйдет, так какой смысл мгновенно добавлять данные? А в таком режиме я по несколько пакетов собираю и разом отправляю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
