STM32CubeMX и USB CDC, какие функции использовать? |
Jul 30 2014, 20:37
Пользователь №: 74 315
Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 14:14)  Вот функция из usbd_cdc_if.c Код /** uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len) ... Вопрос - как?! Как используется параметр Buf? А вот еще один шедевр оттуда же. Код static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len) ... Это означает, что мне нужно поработать там своей головой? Если кому ещё интересно, то вот: Внутри CDC_Transmit_FS нужно самостоятельно выполнить нужные действия. Например, скопировать или дописать содержимое Buf в UserTxBufferFS. Внутри CDC_Receive_FS нужно обработать пришедшие по USB данные. Чтобы следующий пакет успешно принялся, нужно после обработки данных (в главном цикле либо тут же в CDC_Receive_FS) вызвать USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0)
Сообщение отредактировал den_po - Jul 30 2014, 20:41
Jul 31 2014, 06:17
Пользователь №: 65 102
Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 00:37)  Если кому ещё интересно, то вот: Внутри CDC_Transmit_FS нужно самостоятельно выполнить нужные действия. Например, скопировать или дописать содержимое Buf в UserTxBufferFS. Внутри CDC_Receive_FS нужно обработать пришедшие по USB данные. Чтобы следующий пакет успешно принялся, нужно после обработки данных (в главном цикле либо тут же в CDC_Receive_FS) вызвать USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0) очень интересно! с передачей более менее понятно, а вот с приемом данных не совсем. где у Вас вызывается CDC_Receive_FS? у меня в проекте, например, эта функция вызывается один раз - при инициализации, в функии MX_USB_DEVICE_Init.
Jul 31 2014, 07:49
Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 11:33)  Её не нужно самостоятельно вызывать, это колбэк, он вызывается при поступлении данных. А вот сообщать, что мы готовы принимать очередной пакет, нужно уже самому с помощью USBD_CDC_ReceivePacket. так я и спрашиваю, где она у Вас вызывается? весь путь по которому CDC_Transmit_FS вызывается, он ведь должен вести в конце концов к OTG_HS_IRQHandler? там обрабатывается флаг прихода данных, вызывается куча функций и в конце концов CDC_Transmit_FS, так ведь должно быть? у меня CDC_Transmit_FS из OTG_FS_IRQHandler не вызывается.
Jul 31 2014, 08:08
Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 11:49)  так я и спрашиваю, где она у Вас вызывается? весь путь по которому CDC_Transmit_FS вызывается, он ведь должен вести в конце концов к OTG_HS_IRQHandler? там обрабатывается флаг прихода данных, вызывается куча функций и в конце концов CDC_Transmit_FS, так ведь должно быть? у меня CDC_Transmit_FS из OTG_FS_IRQHandler не вызывается. Давайте для начала определимся, CDC_Transmit_FS или CDC_Receive_FS. CDC_Transmit_FS вызывается по желанию. Я пробовал и из главного цикла, и из CDC_Receive_FS. CDC_Receive_FS в моём случае (stm32f072) вызывается по такой цепочке: USB_IRQHandler -> HAL_PCD_IRQHandler -> PCD_EP_ISR_Handler -> HAL_PCD_DataOutStageCallback -> USBD_LL_DataOutStage -> USBD_CDC_DataOut -> CDC_Receive_FS. Вызывается колбэк не напрямую, а через табличку указателей, которая регистрируется в функции MX_USB_DEVICE_Init (usb_device.c)
Jul 31 2014, 08:29
Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 12:08)  Давайте для начала определимся, CDC_Transmit_FS или CDC_Receive_FS. CDC_Transmit_FS вызывается по желанию. Я пробовал и из главного цикла, и из CDC_Receive_FS. CDC_Receive_FS в моём случае (stm32f072) вызывается по такой цепочке: USB_IRQHandler -> HAL_PCD_IRQHandler -> PCD_EP_ISR_Handler -> HAL_PCD_DataOutStageCallback -> USBD_LL_DataOutStage -> USBD_CDC_DataOut -> CDC_Receive_FS. Вызывается колбэк не напрямую, а через табличку указателей, которая регистрируется в функции MX_USB_DEVICE_Init (usb_device.c) извините перепутал, CDC_Receive_FS конечно. у меня проект для STM32F429ZI (точнее для платы Discovery с ним), так вот там CDC_Receive_FS вызывается только при инициализации, а в прерывании - нет. теперь, зная Вашу цепочку, я наверное смогу прописать вызов CDC_Receive_FS куда надо)) Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 12:08)  Вызывается колбэк не напрямую, а через табличку указателей, которая регистрируется в функции MX_USB_DEVICE_Init (usb_device.c) что за табличка кстати?
Jul 31 2014, 10:05
Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 12:29)  извините перепутал, CDC_Receive_FS конечно. у меня проект для STM32F429ZI (точнее для платы Discovery с ним), так вот там CDC_Receive_FS вызывается только при инициализации, а в прерывании - нет. теперь, зная Вашу цепочку, я наверное смогу прописать вызов CDC_Receive_FS куда надо)) А может, при инициализации срабатывает прерывание? Данные в МК чем посылаются? Я писал уже, после вызова CDC_Receive_FS нужно вызывать USBD_CDC_ReceivePacket, иначе следующий пакет не примется. Точно дело не в этом? Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 12:29)  что за табличка кстати? Код USBD_CDC_ItfTypeDef USBD_Interface_fops_FS = { CDC_Init_FS, CDC_DeInit_FS, CDC_Control_FS, CDC_Receive_FS };
Jul 31 2014, 10:42
Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 14:05)  А может, при инициализации срабатывает прерывание? Данные в МК чем посылаются? хм, может, ну и что. данные посылаю из фирменной тестовой программы Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 14:05)  Я писал уже, после вызова CDC_Receive_FS нужно вызывать USBD_CDC_ReceivePacket, иначе следующий пакет не примется. Точно дело не в этом? я прикрутил прием данных в USBD_LL_DataOutStage, после отправки второго пакета тестовая программа виснет, видимо нет подтверждения или еще чего. причем USBD_CDC_ReceivePacket меня не спас. ой, сейчас поробовал - уже не виснет=))) можете показать содержимое функции USBD_LL_DataOutStage, а то у меня там никакой USBD_CDC_DataOut нет, она фигурирует только в структуре Код /* CDC interface class callbacks structure */ USBD_ClassTypeDef USBD_CDC = { USBD_CDC_Init, USBD_CDC_DeInit, USBD_CDC_Setup, NULL, /* EP0_TxSent, */ USBD_CDC_EP0_RxReady, USBD_CDC_DataIn, USBD_CDC_DataOut, NULL, NULL, NULL, USBD_CDC_GetHSCfgDesc, USBD_CDC_GetFSCfgDesc, USBD_CDC_GetOtherSpeedCfgDesc, USBD_CDC_GetDeviceQualifierDescriptor, }; причем USBD_CDC опять нигде не фигурирует, только в Код #define USBD_CDC_CLASS &USBD_CDC , а USBD_CDC_CLASS нигде больше нет Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 14:05)  Код USBD_CDC_ItfTypeDef USBD_Interface_fops_FS = { CDC_Init_FS, CDC_DeInit_FS, CDC_Control_FS, CDC_Receive_FS }; такая табличка у меня есть
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jul 31 2014, 11:32
