2 страниц V  < 1 2
> STM32L151 USART в режиме SPI, LSB и MSB
Jekin
сообщение Aug 3 2014, 08:29
Сообщение #16
Пользователь №: 30 406
Цитата(MiklPolikov @ Aug 2 2014, 09:55) *
Может ещё подскажете :
Почему при работе USART+DMA иногда не происходит прерывание конца передачи DMA TC ( Transmission complete) ?
А вы смотрели что в DMA_CNDTRx? если до нуля не декрементирует, то прерывание не произойдет.
jcxz
сообщение Aug 3 2014, 11:40
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
"Иногда" - это насколько часто? Недавно переносил проект на F103, так не заметил такого - UART-DMA работает без единого сбоя.
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2014, 14:58
Сообщение #18
Пользователь №: 24 702
Нет, не смотрел. Ну наверно, если посмотреть, то так и окажется.
Раз в несколько ч непрерывной передачи.
Когда у меня SD карты висели на SPI , всё было без сучка без задоринки. А сейчас перевесил на USART в синхронном режиме, и началась эта нестабильная работа. И в другом проекте USART то же глючит, нет-нет да и не пройдёт передача.
Я так понимаю, что это специфика USART. Успех передачи почему-то не гарантирован, и надо обрабатывать не успех. Но непонятно, что ему мешает работать стабильно ? В асинхронном режиме ещё бы можно было понять, но в синхронном-то почему ? Видимо он и в синхронном режиме не до конца превращается в SPI
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Golikov A.
сообщение Aug 3 2014, 18:13
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
А он в синхронном режиме старт, стоп, четность проверяет?
SPI имеет меньше проверок, потому какие-то не совсем корректные обмены проходили, просто не было критерия ошибки. Может косвенно это касается и вашей первоначальной проблемы. Что-то не проходит, и потому не происходит декремент счетчика. Проверяйте все флаги ошибок что есть...
jcxz
сообщение Aug 4 2014, 02:03
Сообщение #20
Из: Омск
По идее - не должно быть такого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
