Тут у нас возникла задача сделать пару приборов с емкостным сенсорным экраном. Заказчик хочет износостойкое исполнение для полупромышленного применения. Оба прибора НЕ носимые: один настольный стационарный, другой вообще в стойку 2U. В общем, пока порешили, что с точки зрения износостойкости лучше взять сенсор емкостной и поставить его за стекло. Уперлись в это самое стекло. То есть, вначале заказали у немцев из OKW крышку со стеклом, для опытов. Достоинства: 1) стекло твердое, 2) вырезано в размер крышки корпуса + самоклейка, 3) одна поверхность совсем слегка неровная, благодаря чему стойкая к залапыванию, Недостатки: 1) Дорого. Крышка со стеклом обошлась что-то около 1800 р, в то время как просто крышка что-то около 260 р. за штуку. 2) Стекло толстое, 4 мм. При такой толщине сенсор еще работает, но порог уже почти на самом краю шумов, в итоге мы боимся, что он начнет подглючивать. 3) Крышка, которая продается без стекла, рассчитана на глубину 2 мм, а вариант на 4 мм продается уже вместе со стеклом.
В общем итоге мы хотели бы иметь стекло толщиной от 2 до 3 мм, причем закаленное. Размер стекла 184х129 мм, со скругленными краями радиусом 5 мм. При толщине более 2 мм нужно еще фаску снять, от 2 мм и выше до поверхности.
Пока что проблема упирается в то, где можно заказать подобное стекло и закалить? Все конторы, которые удалось нагуглить, отказываются закаливать стекла тоньше 4 мм. Некоторые еще и говорят, что габарит мелковат. В тоже время в любом современном гаджете стекла то вроде каленые и тонкие, около 1 мм. Можно ли этот подвиг технологий в СПб повторить? Да еще и уложиться в более пристойные деньги чем OKW?
Попутно еще вопрос задам, как выглядит технология по созданию цветной рамки вокруг дисплея? Стекло окрашивать надо, или это пленка какая-то наклеивается по периметру? Пленка кажется более интересным вариантом с точки зрения всяких там логотипов на рамке, ну и кроме того это более чистый процесс, чем покраска сушка и т.п.
