3 страниц V  < 1 2 3 >
> Предложение
rloc
сообщение Aug 3 2014, 16:44
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вся мировая экономика развивается на спросе, базирующемся на конкуренции. Искусственный спрос не приведет ни к падению цен, ни к улучшению параметров, ни к полноценной документации, ни к нормальной поддержке. Есть хорошие микросхемы, но на энтузиазме отдельных людей далеко не уедешь.
psL
сообщение Aug 3 2014, 18:49
Сообщение #17
Пользователь №: 7 390
к сожалению (или к счастью) конкурентов Родину защищать нет.
Полгода назад довелось ознакомиться с cortex-m3 от Миландр. Вполне себе микроконтроллер, кроме цены. Ну и в пластике нет. Но это ведь ясно почему.
В общем, не очень понятны выпады против отечественной элементной базы. Другой вопрос, что одним миландром весь необходимый перечень не закрыть...
zzzzzzzz
сообщение Aug 4 2014, 08:02
Сообщение #18
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Непонятно на что уповают оптимисты импортозамещения.
У аппаратурщиков на разработку нужной ЭБ денег нет.
Гос-ву - по барабану. Системы заказов нет. На пути разработки и производства стоят здоровенные противотанковые ежи. Только Рогозин радует обещаниями всё заменить годика через 3 sm.gif.
Абзац перманентный. Какая конкуренция? Кого с кем? С голым задом на амбразуры? sm.gif
Vadim
сообщение Aug 4 2014, 11:52
Сообщение #19
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
На то, что государству станет не по барабану.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
VCO
сообщение Aug 5 2014, 09:09
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vadim @ Aug 4 2014, 14:52) *
Правильно, на отечественную корпусировку импортных чипов и Китай biggrin.gif
rloc
сообщение Aug 5 2014, 10:34
Сообщение #21
Из: Moscow
Да, корпусировать у нас умеют, информация из pdf:
Миландр 5559ИН4У - приемопередатчик интерфейса RS-232
Размер кристалла - 3.1x3.5 мм кв.
Размер корпуса - 9.4x9.4 мм кв.
Размер корпуса с выводами - 17.7x17.7 мм кв.
Стоимость 5559ИН4У - ~1700 р.
Стоимость ближайшего аналога MAX3238IPWR - 2.7 дол. (корпус TSSOP28, 7.8x10.2 мм кв. с выводами)
VCO
сообщение Aug 5 2014, 12:49
Сообщение #22
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Aug 5 2014, 13:34) *
Да, корпусировать у нас умеют...
А у них тоже военнные микросхемы ядрёные, как правило, CERDIP - самый компактный вариант.
rloc
сообщение Aug 5 2014, 18:40
Сообщение #23
Из: Moscow
А американцы применяют свои ядреные керамические корпуса в военной технике? Покажите мне фотографии современных плат. В памяти перебираю, что видел за последние лет 5, в том числе Curtiss Wright, - кругом одна пластмасса, иногда с диапазоном 0-70 гр. (многие наверное помнят ветку про MOXA с применением коммерческих микросхем в индустриальном диапазоне).
VCO
сообщение Aug 6 2014, 04:50
Сообщение #24
Из: Kursk
Чего не знаю - того не знаю, не имел счастья копаться в американских авианосцах. Давайте рассуждать стратегически:
1. Способны ли пластмассовые корпуса выдерживать резкие перепады температуры в сочитании с жесточайшими перегрузками ускорения 10g и ударов 30g?
2. Устойчи вы ли микросхемы, корпусированные в пластмассе, к радиации?
3. Как насчёт грибков и плесени? ЕМНИП они и некоторыми сортаментами пластика не брезгуют. Или я ошибаюсь? Душевая кабина недавно "зацвела", а ей от роду пара лет. Достаточно небольшой микротрещины или поры в корпусе, чтобы там облюбовала место альтернативная форма жизни. cool.gif
rloc
сообщение Aug 6 2014, 06:40
Сообщение #25
Из: Moscow
1. Не могу однозначно ответить, надо спрашивать технологов. Но с другой стороны никто не мешает поставить демпферы, термобарьер от резких перепадов температур.
2. Микросхемы в открытом виде в космосе не летают, несколько слоев внешних корпусов всегда найдется, они и будут определять защиту. Основная фишка радиационностойких микросхем по-моемому - в технологии самого кристалла.
3. Покрытие лаком, герметизация ... способов много
Покопался слегка в американской истории, еще с 1994 г. с меморандумов Перри ("The Perry Memo") военная экономика претерпевает серьезные реформы. Ключевым моментом, на мой взгляд, стало послабление в оценки надежности, которая ранее определялась только по данным на составные комплектующие. Одним словом запретили военным требовать от разработчика использование высоконадежных (керамических) комплектующих. Был дан зеленый свет на использование чего угодно, а критерием надежности стали испытания, причем в условиях, превышающих условия эксплуатации.
Defense and aerospace systems designers must use as many commercial off-the-shelf components as possible to keep costs at a minimum, yet many of these devices were never built for the demanding environments of the military and pose their own set of test and measurement challenges.
AnatolyT
сообщение Aug 6 2014, 06:48
Сообщение #26
Пользователь №: 56 269
Простой диод шоттки 1А 100В поверхностного монтажа в пластике не можем сделать, или хотя бы полный аналог ll4148. Да что говорить, было такое чтобы применить отечественный элемент с приемкой, производитель согласен поставить если оплатить изготовление партии и периодических испытаний на своем производстве.
VCO
сообщение Aug 6 2014, 07:56
Сообщение #27
Из: Kursk
Сейчас плакаться в носовой платок нет смысла. Все, кто работают в отрасли, прекрасно представляют проблемы, но вопрос "Кто виноват?" должен уступить место вопросу "Что делать?"
Есть достаточно широкая номенклатура микросхем и ПП от Интеграла и Транзистора, но я пока не понял, почему её нет в реестре.
Orthodox
сообщение Aug 6 2014, 08:03
Сообщение #28
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
На самом деле очень многое именно из "простого" вполне реально сделать. Проблема в том числе и в пещерном отношении к так называемым "технологам полупроводникового производства". Эта крайне непростая и нервная профессия с весьма "дорогим входным билетом" в виде образования/многолетнего "образования на работе" /освоения крайне непростого оборудования/массы испорченных образцов и т. д. зачастую и оплачивается ещё хуже,чем труд "инженера-разработчика,схемотехника" и т. д. при существенно более нервных условиях работы. У большинства начальников всё-таки хватает ума избегать "однозначно верных схемотехнических рекомендаций",а вот дать изысканное указание упрощённо говоря - повысить/понизить температуру подложки/источника напыления и подобное - запросто !!! Ведь это так просто и понятно sad.gif И ведь не заткнёшь...
Или ещё проще - кулинарных книг полно,а повара найти - проблема...
Или вот так - в штатах незадолго до "башен-близнецов" (точно не помню когда) в кремниевой долине было массовое сокращение по инженерным специальностям,которое коснулось многих "кнопкодавов" и совершенно не коснулось "технологов". Любая работа непроста,но попробуй без проблем не то что избавиться от технолога,а просто подготовить ему замену. И у грамотных технологов "в среднем" зарплата существенно выше,чем у их коллег схемотехников/разработчиков и т.д. (упрощённо говоря) ..
Однозначно не получится сделать самое современное например по нормам техпроцесса - там нужны колоссальные инвестиции и время. Колоссальные проблемы с материаловедением и так далее...
А для остального достаточно вправить мозги начальству. Хотя предвижу возражение типа - это из области фантастики lol.gif
яман-тау
сообщение Aug 6 2014, 08:13
Сообщение #29
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Сорри за оффтоп. Это же хорошо что мы завязываем с "пьянкой", сейчас похмелье, а оно пройдет рано или поздно. Я так считаю, и это относится не только к электронике. Глядишь на брошенных полях сеять начнем, снова увидим стада животных, откроем заводы и т.д. По крайней мере надеюсь что это произойдет, пусть и не сразу.
zzzzzzzz
сообщение Aug 6 2014, 09:25
Сообщение #30
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(яман-тау @ Aug 6 2014, 11:13) *
... Это же хорошо что мы завязываем с "пьянкой", сейчас похмелье, а оно пройдет рано или поздно....
Оптимизм - это прекрасно. Но, без оснований - заболевание.
"Что делать?" - вопрос глупый. Ибо "а что вы лично можете с этим поделать?"
За свой счет на Марс сгонять слабо? sm.gif Это примерно тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
