> Работа с ObDev AVR-USB, с чего начать?
anonymous
сообщение Jun 23 2006, 07:00
Пользователь №: 17 447
Здраствуйте.
Необходимо собрать схемку, в которой будет использоваться usb.
Решил делать программно...
И для начала решил собрать простой usb-rs232 преобразователь...
Так вот собственно в чем проблема... не могу въехать с какой стороны к этому всему подходить...
Где брать и куда писать данные, которые надо передать по USB?
может подкините минимальный скелет исходников для начала. (т.е. не законченную прошивку, а только то, что нужно для работы usb. например main.с без всего лишено...)
PowerSwitch смотрел... как понял менять под себя надо функцию usbFunctionSetup(uchar data[8]).
Это верно?
Заранее благодарен
otrog
сообщение Jun 23 2006, 08:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Может и не совсем в тему, но посмотрите в сторону IgorPlug-USB
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
prottoss
сообщение Jun 23 2006, 08:57
Пользователь №: 3 659
ИМХО obdev намного привлекательнее, т.к. написана на Си, что облегчает внедрение в свой проект. К тому же я читал где то в сети, по-моему даже на этом форуме, что в IgorPlug-USB нет проверки CRC. Счас как раз планирую занятся этой штуковиной, на работе все руки не доходили))), а в отпуске, вечерком можно повозится. Может тоже возникнут вопросы...
anonymous
сообщение Jun 23 2006, 10:23
так как было решено остановиться на реализации USB от obdev.at
насколько мне известно в реализации от obdev.at так же не считается CRC. Не успевают...
ЗЫ все же преимужества на вариантом от Игоря есть...
prottoss
сообщение Jun 23 2006, 10:55
Если не брать в счет Си, и ему сопутствующее, какие?
anonymous
сообщение Jun 23 2006, 11:14
Вообщем то на obdev.at этот вопрос раскрыт:
A similar driver for the AVR series of microcontrollers is available from Igor Češko. Our USB driver has the following advantages over Igor's driver:
* All customizable code written in ANSI-C and thus easier to maintain.
* Modular concept: easier to integrate into existing designs.
* Slightly smaller code size in spite of high level language modules.
* Faster: All encoding/decoding (USB requires NRZI coding and bit stuffing) is done in real-time, not in the main loop after storing away the raw data stream.
* AVR-USB comes with a free shared Vendor- / Product-ID pair.
* The level of standards conformance is documented (description of limitations and potential problems).
* Available for free with Open Source license. (See the file License.txt in the distribution.)
для меня особенно значимы пункты 4,5,7
ЗЫ а по теме кто-нибудь может что-нибудь подсказать?
Сообщение отредактировал anonymous - Jun 23 2006, 11:15
prottoss
сообщение Jun 24 2006, 06:12
2anonymous извините, что в Вашей ветке задаю вопросы, но, может быть, это и Вам как то поможет)
Что то я дров под Win32 не вижу на их сайте, как с этим быть? Свои написать? Или я не там смотрю?
anonymous
сообщение Jun 24 2006, 07:09
смотреть надо тут: http://libusb-win32.sourceforge.net/
и еще поможет вот это: http://www.mingw.org/
Просто надо было скачать например PowerSwitch и внимательно посмотреть ReadMe
еще можно использовать HID класс устройств, тогда драйверов вообще не нужно...
а еще есть CDC класс... драйвера идут стандартные начиная с win2k (про linux вообще не говорю)...
в результате получаете заместо работы с usb, работу с виртуальным com портом...
пример есть тут: http://www.recursion.jp/mitou17/forcy-avr2.html
только я по японски не понимю (но исходники прилагаются)
ссылку на проект с дровами увы не помню, но если нужно будет, то могу вылужить сюда. Это проект на attiny45: преобровователь uart<->usb (все софтовое) с дровами...
aleksey_g
сообщение Jun 26 2006, 12:10
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
prottoss, посмотрите эту ветку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13883&st=30
К anonymous_у!
<<Это проект на attiny45: преобровователь uart<->usb (все софтовое) с дровами...>>
Это очень интересно! Как бы посмотреть?
proba
сообщение Jun 26 2006, 12:36
Пользователь №: 5 526
http://www.recursion.jp/avrcdc/index.html
anonymous
сообщение Jun 27 2006, 01:30
так кто-нибудь может подсказать, где и что надо написать, что-бы сделать самое простое с использованием avr-usb?
т.е. меня интересует как узнать что пришли данные, где они лежат, как отправить данные...
prottoss
сообщение Jun 27 2006, 05:19
Вроде по англицки читаешь, а в простом разобраться не можешь) В общем то в usbdrv.h этот вопрос раскрыт:
....usbFunctionSetup(uchar data[8]);
/* This function is called when the driver receives a SETUP transaction from
* the host which is not answered by the driver itself (in practice: class and
* vendor requests). All control transfers start with a SETUP transaction where
* the host communicates the parameters of the following (optional) data
* transfer. The SETUP data is available in the 'data' parameter which can
* (and should) be casted to 'usbRequest_t *' for a more user-friendly access
* to parameters.
* If the SETUP indicates a control-in transfer, you should provide the
* requested data to the driver. There are two ways to transfer this data:
* (1) Set the global pointer 'usbMsgPtr' to the base of the static RAM data
* block and return the length of the data in 'usbFunctionSetup()'. The driver
* will handle the rest. Or (2) return 0xff in 'usbFunctionSetup()'. The driver
* will then call 'usbFunctionRead()' when data is needed. See the
* documentation for usbFunctionRead() for details.
* If the SETUP indicates a control-out transfer, the only way to receive the
* data from the host is through the 'usbFunctionWrite()' call. If you
* implement this function, you must return 0xff in 'usbFunctionSetup()' to
* indicate that 'usbFunctionWrite()' should be used. See the documentation of
* this function for more information. If you just want to ignore the data sent
* by the host, return 0 in 'usbFunctionSetup()'.
* Note that calls to the functions usbFunctionRead() and usbFunctionWrite()
* are only done if enabled by the configuration in usbconfig.h.
... usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len);
/* This function is called by the driver to provide a control transfer's
* payload data (control-out). It is called in chunks of up to 8 bytes. The
* total count provided in the current control transfer can be obtained from
* the 'length' property in the setup data. If an error occurred during
* processing, return 0xff (== -1). The driver will answer the entire transfer
* with a STALL token in this case. If you have received the entire payload
* successfully, return 1. If you expect more data, return 0. If you don't
* know whether the host will send more data (you should know, the total is
* provided in the usbFunctionSetup() call!), return 1.
* NOTE: If you return 0xff for STALL, 'usbFunctionWrite()' may still be called
* for the remaining data. You must continue to return 0xff for STALL in these
* calls.
* In order to get usbFunctionWrite() called, define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE
* to 1 in usbconfig.h and return 0xff in usbFunctionSetup()..
....usbFunctionRead(uchar *data, uchar len);
/* This function is called by the driver to ask the application for a control
* transfer's payload data (control-in). It is called in chunks of up to 8
* bytes each. You should copy the data to the location given by 'data' and
* return the actual number of bytes copied. If you return less than requested,
* the control-in transfer is terminated. If you return 0xff, the driver aborts
* the transfer with a STALL token.
* In order to get usbFunctionRead() called, define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ
Со стороны хоста (РС) пока добился связи с устройством через usb_control_msg(....) из libusb
prottoss
сообщение Jun 27 2006, 17:42
Работа с драйвером от obdev доволно проста и встроить его в проект на Си оказалось довольно просто. Больше возни c usblib от sourceforge ( http://libusb.sourceforge.net ) Минимум комментариев к функциям и корявый хедер(((
Привожу тестовый код для работы с ИАР (файл main.c)
uchar usbFunctionSetup(uchar data[8])
   TX_LED_OFF();
   RX_LED_OFF();
   SETUP_LED_ON();
// почему data[1], а не, например, data[0], еще не разобрался, кое какие подозрения есть,
// но пока скромно промолчу дабы не вводить публику в заблуждения
    if(data[1] == 0)
       // здесь может быть код, который должен выполняться только этой функцией
       return 0;
    return 255; // хотим вызвать функции записи/чтения
uchar usbFunctionRead(uchar *data, uchar len)
   TX_LED_OFF();
   SETUP_LED_OFF();
   RX_LED_ON();
   return 0; // ОК
uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
   RX_LED_OFF();
   SETUP_LED_OFF();
   TX_LED_ON();
   return 1; // ОК
void main(void)
    usbInit();
    asm("sei");
    do
       usbPoll();
    while(1);
Кроме того драйверу надо указать, что будут использоваться функции записи/чтения. Для этого надо в файле usbconfig.h установить макросы USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE и USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ в 1
Мне с эти кодом удалось, пока, уложится в 1775 байт, что вполне достаточно для тини2313)))
А это кусок исходника для C++ Borland Builder, чтобы можно было поморгать светодиодами
anonymous
сообщение Jun 28 2006, 14:44
2 prottoss
вот спасибо... как то просмотрел я это все...
prottoss
сообщение Jun 28 2006, 17:51
В продолжении темы...А как то можно избавится от дров от source forge, сделать, допустим, CDC класс? Правда, по этому поводу меня терзают сомнения, по моему odev-avr заточен именно под эти дрова...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
